Αγαπητή/έ φίλη/ε,
Για να υπολογίσεις με σχετική ακρίβεια πόσο νερό εξατμίζεται από την πισίνα σου πρέπει να βρεις κλιματολογικό χάρτη της περιοχής σου (από την ΕΜΥ) που να αναγράφοναι τα χιλιοστά εξάτμισης ανά μήνα. Για παράδειγμα αν τα χιλιοστά εξάτμισης για τον Σεπτέμβριο στην περιοχή σου είναι 3,4mm/m2 τότε εξατμίζονται 3,4lt/m2 από την πισίνα σου. Αν η πισίνα σου είναι 60m2 τότε εξατμίζονται 60*3,4 = 204lt την ημέρα. :shock:
Υπάρχουν και πιο εμπειρικοί τρόποι που λένε ότι το νερό που εξατμίζεται είναι 2 φορες η επιφάνεια της πισίνας σε lt. Στο παράδειγμα μας δηλαδή η εξάτμιση θα ήταν 2*60 = 120lt.
Προσέξτε ότι έτσι υπολογίζουμε μόνο τις απώλειες νερού λόγω εξάτμισης. Οι απώλειες νερού της πισίνας είναι μεγαλύτερες και εξαρτώνται από τη χρήση της πισίνας, από τον αριθμό των κολυμβητών, από το αν η πισίνα είναι θερμαινόμενη κτλ.
Δες κι εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την εξάτμιση στις πισίνες.
Evaporative losses
There are several methods in the literature to compute evaporative losses, including that
of ASHRAE (ASHRAE, 1995) revised by Smith et al. (1994) and those cited in Hahne and
Kübler (1994).
Qeva=Α * he * (Pv,sat - Pv,amb)
where
Qeva is the power (in W) dissipated as a result of evaporation of water from the
pool, he is a mass transfer coefficient, Α is the Surface of the pool in m^2 and Pv,sat and
Pv,amb are the partial pressure of water vapour at saturation and for ambient conditions. The mass transfer coefficient
he (in (W/m2)/Pa) is expressed as:
he= 0.05058+0.0669V
where V is the wind velocity at the pool surface, expressed in m/s. The partial pressure
of water vapour at saturation, Pv,sat , is calculated with formulae from ASHRAE (1997).
The partial pressure of water vapour for ambient conditions, Pv,amb , is calculated from the humidity ratio, also with formulae from ASHRAE (1997).
The rate of evaporation of water from the pool,
m eva , in kg/s, is related to Qeva by:
m eva = Qeva / λ
where λ is the latent heat of vaporisation of water (2,454 kJ/kg).
When the pool cover is on, it is assumed to cover 90% of the surface of the pool and therefore evaporation is reduced by 90%. When the pool cover is off, losses are multiplied by two to account for activity in the pool (Hahne and Kübler, 1994).
