blue Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 06:54 πμ Καλημέρα παιδιά. Έχω μια διώροφη κατοικία, απλή αλλά με σχετικά μεγάλα ανοίγματα. Μεταξύ άλλων, κεντρικά υπάρχουν τρείς τετραέριστες πλάκες πάχους, σε σειρά, διαστάσεων 4.5μ x 6.6μ απο τις οποίες προβάλουν (με δοκούς-προβόλου) τρείς τριέριστες πλάκες διαστάσεων 4.5μ x 2.6μ. Όλες οι πλάκες είναι πάχους 22εκ. Η ενδιάμεση στήριξη των δοκών (6.7μ και 2.6μ (δοκός-πρόβολος)) γίνεται με υποστύλωματα Φ60. Έχω δοκιμάσει δοκούς 30x70 και είναι οκ. Μου προτείνει οπλισμούς 4Φ20 στις μεγάλες δοκούς που είναι λογικό. Ο μόνος μου ενδοιασμός είναι στο πλάτος των δοκών, αν δηλαδή θα ήταν καλύτερα να έβαζα 35x70 λόγω φαινομένων στρέψης, αν και λόγω διάταξης των πλακών μου φαίνονται λίγο απομακρυσμένα. Εσείς τι λέτε? Παρατήρηση: Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, gvarth. Edit : Τώρα συμπληρώθηκε. Ευχαριστούμε.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 07:23 πμ Εφόσον η δυστρεψία μιας δοκού δεν είναι αναγκαία για την ισορροπία των πλακών (είναι μία περίσσια δέσμευση βαθμού ελευθερίας) μπορεί (και πρέπει) να αγνοήται.
ilias Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 03:11 μμ Επειδή η πλάκες σου έχουν το ίδιο πάχος (22 cm) και επειδή αυτές με διαστάσεις 4.5 m x 2.6 m είναι τριέρειστες και όχι καθαροί πρόβολοι, δε νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερο πλάτος από αυτό των 30 cm. Αν συνεχίζεις να το φοβάσαι, πύκνωσε τα τσέρκια σου, π.χ. Φ10/10. Επίσης λόγω των 70 cm ύψους των δοκών σου, θα σε παρότρυνα να τοποθετήσεις και πλαϊνό οπλισμό, π.χ. 2Φ12/Παρειά, ο οποίος και στρεπτικά θα βοηθήσει, αλλά και καλύτερη συνάφεια σκυροδέτησης θα σου προσφέρει. Πέρα από αυτά, λόγω μεγάλης τριέρειστης, θα σου πρότεινα η θεμελίωση σε εκείνο το σημείο να γίνει λίγο έκκεντρη (προς τα έξω).
saltapidas Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 11:48 πμ αν δηλαδή θα ήταν καλύτερα να έβαζα 35x70 λόγω φαινομένων στρέψης... Για ποιά στρέψη μιλας; Να είχες πρόβολο 2μ χωρίς συνέχεια με άλλη πλάκα, να το καταλάβαινα... Μια χαρά είσαι. Πιό κρίσημο είναι το ύψος δοκου στην περιπτωση σου παρά το πλάτος.
