  • Απαντήσεις 24
1. Το πρόγραμμα το έχεις νόμιμα;
Και παράνομα να το έχει, πρέπει να αφήνει στην άκρη χρήματα για να το αγοράσει, διαφορετικά θα του έρθει κουστούμι από την εφορία στον πρώτο έλεγχο.
Η ελάχιστη χρέωση σύμφωνα με το ΤΕΕ για 12 ώρες εργασίας μηχανικού είναι πάνω από 500€+ΦΠΑ
Αν θες να χρεώσεις λιγότερο δικαίωμά σου, αλλά θέλει προσοχή ώστε να μην καλομάθεις οι πελάτες σου σε τιμή κάτω του κόστους γιατί μια ζωή θα μπαίνεις μέσα οικονομικά.
@sdim: To σχόλιο για τη νομιμότητα το έκανα γιατί αν τα έχει "σκάσει" πρέπει να κάνει απόσβεση του προγράμματος και επίσης να μη συμπεριφέρεται σαν τη σχεδιάστρια τεχνικού λυκείου που βγάζει σχέδια στο laptop στη κουζίνας της από σπασμένη κόπια έτσι, για χαρτζιλίκι και πάντα μαύρα... Γιατί αυτό έχουμε να συναγωνιστούμε δυστυχώς...
Υπάρχει και η απλή προσέγγιση:
Η ελάχιστη ημερήσια είναι 1000λ και αναφέρεται σε 5 ώρες / 24ωρο.
Θα του πεις ότι κανονικά πάει 3 μέρες = 3000λ=700+ΦΠΑ
Αν θέλεις κάνεις έκπτωση μιας μέρας, άρα ζητάς 2 μέρες = 2000λ=470+ΦΠΑ
* Οι τιμές στο περίπου, δεν έκανα την πράξη με κομπιουτεράκι.
Τώρα, αν σου πει δεν θέλει απόδειξη, 300-350 είναι καλά για σένα;
Τέλος, του λες ότι αν σου φέρει κι άλλες τέτοιες δουλειές, όλο και κάτι μπορεί να γίνει στο μέλλον (και σκέφτεσαι αναλόγως).
Θεωρώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το 1000λ είναι μια καλή βάση να σκεφτείς τι θα ζητήσεις.
σαν νεός μηχανικός-αρχιτέκτονας η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε τις νόμιμες αμοιβές, εκτός από τις αμοιβές οικοδομικών αδειών (οι οποίες είναι πολύ χαμηλές, έως αστείες), που μπορούμε να μάθουμε για τις αμοιβές ανάλογα με το έργο που αναλαμβάνουμε? Ευχαριστώ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teelar/epikair_1/Tab5017221/%D4%C9%CC%CF%CA%C1%D4%C1%CB%CF%C3%CF%D3%20%D4%C5%C5-%D4%CC%20%20%CA%C5%CD%D4%D1%20%20%20%C4%D5%D4%20%20%C8%C5%D3%D3%C1%CB%C9%C1%D3.doc
Ελεος, ξεκολλάτε από τα κ,λ,μ... και τις λοιπές βλακείες του ΤΕΕ...
το ζήτημα είναι αν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αμοίβεται ικανοποιητικά και να δικαιολογήσει τη χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται και που συντηρεί.
Από του χρόνου δηλαδή τί θα κάνετε εσείς οι πολυκατοικιάδες, που δεν θα έχετε ελάχιστες... και γιατί ελάχιστες δηλαδή... από πότε για τη δουλειά μας λέμε ότι κοιτάμε τις ελάχιστες αμοιβές, τον ελάχιστο κόπο θα κάνουμε;
Επίσης απαράδεκτη αναφορά είναι και το ζήτημα του αν θέλει απόδειξη ή όχι... Τουλάχιστον επίσημα δεν είναι δυνατόν να θέτουμε τέτοιο δίλλημα...
Επίσης αν δεν ξεκαθαρίσετε το ΠΩΣ θα γίνεται η δουλειά... Δηλαδή, θα τα εκτυπώσεις; Θα τα στείλεις mail; Θα κάνεις και τις διορθώσεις αν εμπλέκεται πολεοδομία ή άλλο θέμα; Θα έρχεται αυτός στο χώρος σου ή θα τρέχεις εσύ; Αυτά διαμορφώνουν τιμές, όχι τα γράμματα της αλφαβήτου!!!
