CAM83 Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 03:51 μμ Καλησπέρα παιδιά Σκέφτομαι να ξεκινήσω το πρόγραμμα πιστοποίησης CCNA που προσφέρει η Master D. Διάβασα όμως σε διάφορα φόρα πως εξετάσεις για τη πιστοποίηση μπορείς να δώσεις και μόνος σου χωρίς δηλαδή να παρακολουθήσεις μαθήματα και αν συμπεριλάβουμε πως το κόστος πρέπει να είναι γύρω στα 2Κ ίσως είναι καλύτερο να το αποφύγω. Ποια είναι η άποψή σας;
CAM83 Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 03:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 03:56 μμ Επίσης αντίστοιχο πρόγραμμα προσφέρει η ελληνοαμερικανική ένωση οπότε στην ουσία υπάρχει και άλλη επιλογή. Υπάρχει κάποιος πιο έμπειρος ο οποίος μπορεί να δώσει κάποια συμβουλή;
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2010 at 07:11 μμ Εκτός καί άν στό ζητάει κάποιος περίεγος αλλά αξιολογος εργοδοτης (πχ πολυεθνικη κλπ) στον οποιο εχεις προοπτικες για καρριερα στην υποστηριξη μηχανογραφησης, automation και τέτοια, τοτε μην πας στο CCNA. Αν σέ ενδιαφέρει τόσο πολύ νά γίνεις τεχνικός δικτύων καί ίντερνετ, τότε παίξε με τό pc και το λάπτοπ πανω στό switch. Δες καί τά περιοδικά τού χώρου τών PC. Θα χρειαστεις κατσαβίδια, κοφτάκια, RJ45 πρέσσα κλπ. Τί τό χρειάζεται ενας ηλεκτρονικός μηχανικός τό CCNA? Τί ακριβώς θές να κάνεις?
CAM83 Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 02:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 02:20 πμ Εκτός καί άν στό ζητάει κάποιος περίεγος αλλά αξιολογος εργοδοτης (πχ πολυεθνικη κλπ)στον οποιο εχεις προοπτικες για καρριερα στην υποστηριξη μηχανογραφησης, automation και τέτοια, τοτε μην πας στο CCNA. Αν σέ ενδιαφέρει τόσο πολύ νά γίνεις τεχνικός δικτύων καί ίντερνετ, τότε παίξε με τό pc και το λάπτοπ πανω στό switch. Δες καί τά περιοδικά τού χώρου τών PC. Θα χρειαστεις κατσαβίδια, κοφτάκια, RJ45 πρέσσα κλπ. Τί τό χρειάζεται ενας ηλεκτρονικός μηχανικός τό CCNA? Τί ακριβώς θές να κάνεις? Σκέφτομαι να ασχοληθώ κυρίως με πληροφοριακά συστήματα. Το ενα μου μαστερ ειναι πάνω στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και δίκτυα και αφού έχω κάποια στόχευση πάνω στο πεδίο των δικτύων μια τέτοια πιστοποίηση εκτός του οτι θα μάθαινα περισσότερα πράγματα, θα προσθέσει βάρος στο βιογραφικό μου. Όσον αφορα την ερώτησή σου "τι το χρειάζεται ένας ηλεκτρονικός μηχανικός το CCNA" δεν την καταλαβαίνω. Γιατί όχι; Μου εξηγείς το σκεπτικό σου;
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 07:32 μμ ...Το ενα μου μαστερ ειναι πάνω στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και δίκτυα και αφού έχω κάποια στόχευση πάνω στο πεδίο των δικτύων μια τέτοια πιστοποίηση εκτός του οτι θα μάθαινα περισσότερα πράγματα, θα προσθέσει βάρος στο βιογραφικό μου. OK, πάσο. Δέν χρειάζεται νά είσαι associate γιά νά στήσεις 1-2 δικτυα σέ μιά μικρή επιχείριση. Εχεις το background για να καταλαβεις τί χρειάζεται. Τώρα άν το πας μακρυά, τίς λεπτομερειες τού χειρισμού (καί τα μυστικά, κάμποσες φορές undocumented) του εξοπλισμού CISCO (ή τού xyz vendor) τίς ξέρει μόνον ό τεχνικός τού CISCO.
stayros Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 08:08 μμ Ένας φίλος μου έχει πάρει ένα κάρο πιστοποιησεις CISCO μόνο με προσωπικό διάβασμα. Δεν είναι εύκολο αλλά σίγουρα κάθε άλλο παρά ακατόρθωτο...
