d_nodas Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 09:26 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω μια απορία, για να καταθέσουμε αίτηση για πάρκο Φ/Β για 100kW χρειάζεται εταιρία μορφής Ο.Ε. Το να συσταθεί μια εταιρία έχει μεν κάποιο μικρό αρχικό κόστος 1% του κεφαλαίου και κάποια παράβολα στις διάφορες υπηρεσίες, αλλά έχει και ένα αρκετά υπολογίσιμο κόστος όσων αναφορά την ασφάλιση ΟΑΕΕ, περί τα 300e για το κάθε μέλος τη διμηνία αν δεν κάνω λάθος? Το ερώτημα μου είναι το εξής, απο τη στιγμή που η εταιρία γίνεται με σκοπό το Φ/Β πάρκο δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει κάποια προσωρινή εξαίρεση από την ασφάλιση της στον ΟΑΕΕ μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Φ/Β? Γίνεται κάτι τέτοιο? Γιατί το θεωρώ παράλογο να ξεκινήσω να πληρώνω ασφάλιση τώρα για κάτι που θα γίνει το λιγότερο σε 6μήνες με 1 χρόνο!
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 09:32 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω μια απορία, για να καταθέσουμε αίτηση για πάρκο Φ/Β για 100kW χρειάζεται εταιρία μορφής Ο.Ε. Το να συσταθεί μια εταιρία έχει μεν κάποιο μικρό αρχικό κόστος 1% του κεφαλαίου και κάποια παράβολα στις διάφορες υπηρεσίες, αλλά έχει και ένα αρκετά υπολογίσιμο κόστος όσων αναφορά την ασφάλιση ΟΑΕΕ, περί τα 300e για το κάθε μέλος τη διμηνία αν δεν κάνω λάθος? Το ερώτημα μου είναι το εξής, απο τη στιγμή που η εταιρία γίνεται με σκοπό το Φ/Β πάρκο δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει κάποια προσωρινή εξαίρεση από την ασφάλιση της στον ΟΑΕΕ μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Φ/Β? Γίνεται κάτι τέτοιο? Γιατί το θεωρώ παράλογο να ξεκινήσω να πληρώνω ασφάλιση τώρα για κάτι που θα γίνει το λιγότερο σε 6μήνες με 1 χρόνο! Εξαιρέσεις σαν αυτές που θέλετε δεν υπάρχουν.
d_nodas Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 09:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 09:38 πμ Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση, άρα αναγκαστικά είναι κάποια έξοδα που δεν μπορείς να τα αποφύγεις? Αν προχωρήσω με πρωτοδικείο και μείνω στη φάση του ΟΑΕΕ και της Εφορίας μέχρι να πάρω το Ο.Κ. για να καταθέσω αίτηση μπορώ? Επίσης αν και τα 2 μέλη της Ο.Ε. είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ μετά το 1993 γίνεται να πάρουν εξαίρεση και να λειτουργεί η εταιρία?
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 10:03 πμ Χωρίς ΟΑΕΕ δεν παίρνεις ΑΦΜ. Αν πάλι δημοσιεύσεις την ΟΕ στο πρωτοδικείο μόλις την εμφανίσεις στον ΟΑΕΕ θα τρέξουν αναδρομικά οι εισφορές.Ωστόσο φαίνεται ότι δεν χρειάζεσθε ΟΑΕΕ γιατί τα μέλη της εταιρείας σας είναι στους λεγόμενους "νέους ασφαλισμένους" και με το ΙΚΑ καλύπτεσθε να ζητήσετε απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ. Για τα διαδικαστικά της απαλλαγής θα ρωτήσετε τον λογιστή σας και την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΕ.
chris_gr Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 11:06 πμ d_nodas: Να εξετάσεις και την περίπτωση να γίνει η αίτηση ως φυσικό πρόσωπο και εν συνεχεία (αν εγκριθεί η αίτηση) να μεταβιβαστεί η άδεια σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στην οποία ο μοναδικός μέτοχος θα είναι ο ίσιος που έκανε την άιτηση. Εδώ βέβαια δεν έχεις αρχικό κόστος, αλλά κόστος συντήρησης ΜΕΠΕ αν και όποτε ιδρυθεί αυτή.
redbayron2006 Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 02:34 μμ Φιλοσοφικά ερωτήματα αγαπητέ, απλά το δημόσιο πρέπει να έχει έσοδα εσύ καλά τα λες. Άλλωστε πως θα πληρώσει όλους αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους και τους χαρμοφαίδες αν δεν πληρώσεις εσύ που δουλεύεις.
d_nodas Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 03:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 03:05 μμ d_nodas: Να εξετάσεις και την περίπτωση να γίνει η αίτηση ως φυσικό πρόσωπο και εν συνεχεία (αν εγκριθεί η αίτηση) να μεταβιβαστεί η άδεια σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στην οποία ο μοναδικός μέτοχος θα είναι ο ίσιος που έκανε την άιτηση. Εδώ βέβαια δεν έχεις αρχικό κόστος, αλλά κόστος συντήρησης ΜΕΠΕ αν και όποτε ιδρυθεί αυτή. Γίνεται να καταθέσεις αίτηση στη ΔΕΗ σαν φυσικο πρόσωπο για πάρκο <100kW? αν γίνεται τότε πιστεύω οτι θα είναι πιο λογική αυτή η οδός!
d_nodas Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 03:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 03:08 μμ Φιλοσοφικά ερωτήματα αγαπητέ, απλά το δημόσιο πρέπει να έχει έσοδα εσύ καλά τα λες. Άλλωστε πως θα πληρώσει όλους αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους και τους χαρμοφαίδες αν δεν πληρώσεις εσύ που δουλεύεις. Λογικό για το δημόσιο... και αυτά ειναι τα αρχικά ερωτήματα, μετα έρχονται και οι τράπεζες στο τομέα της επενδυσης στα Φ/Β... βγαίνει το δάνειο, έρχονται οι δόσεις, έχεις να πληρώσεις τον ΟΑΕΕ, εγγυητική θα ζητάνε απο εδω και πέρα στην αρχή και όλα αυτά με τη προυπόθεση οτι σε 6 μήνες το λιγότερο θα συνδεθείς με το δίκτυο και θα αρχίσεις να παράγεις ηλεκτρική ενέργεια!
NIKOLAOSK Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 04:12 μμ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Πριν καταθέσεις την όποια αίτηση σου στην ΔΕΗ πρέπει πρώτα να μάθεις πόσα άτομα θα πάρουν την έγκριση . Αυτό το λέω διότι τους τελευταίους μήνες ακούστηκε από το υπουργείο ανάπτυξης ότι συγκεκριμένος αριθμός ατόμων θα πάρουν την άδεια από την ΔΕΗ διότι ζητάει η ΔΕΗ να καλύψει συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας . Σκέψου μόνο το γεγονός ότι και αυτοί που κατέθεσαν την αίτηση τους φέτος την άνοιξη στην ΔΕΗ βρίσκονται σε εκκρεμότητα διότι εξετάζονται αιτήσεις που είχαν απορριφθεί πέρσι . Άρα λοιπόν μάθε πρώτα από την ΔΕΗ πόσα άτομα δικαιούνται την άδεια η περίμενε λίγο καιρό ώσπου να διευκρινιστούν τα πράγματα . Υπάρχουν πολλά άτομα που πλήρωσαν χρήματα στους μηχανικούς για τα σχέδια τους και παράβολα στην ΔΕΗ και στο τέλος ενδέχεται να μην πάρουν την πολυπόθητη έγκριση και θα χάσουν στο τέλος τα χρήματα τους .
d_nodas Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 08:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 08:18 πμ Εγώ ενδιαφέρομαι για την Εύβοια που ακόμα δεν έχει ανοίξει, στα διασυνδεδεμένα έβαλε πλαφόν τα 150kW ανά πάρκο, άρα αν δεν πιστεύω να έχει ρίσκο μια αίτηση ως προς την έγκριση της πόσο μάλλον από τη στιγμή που θα είναι <100kW.
