Μεικτή χρήση σε εκτός σχεδίου
Βάσει παρ. 21 του άρθρου 2 του ΝΟΚ:
21. Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια, των οποίων η κύρια χρήση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της συνολικής επιφάνειας δόμησής τους δεν είναι η κατοικία.
Επομένως, και ένα βιοτεχνικό-βιομηχανικό κτίριο είναι ειδικό.
Το άρθρο 11 του ΠΔ/6-10-78, εξαιρεί τα κτίρια γραφείων και καταστημάτων και όχι τα βιοτεχνικά-βιομηχανικά κτίρια και σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ/24-5-85 το άρθρο 11 δεν έχει καταργηθεί.
Επομένως, τουλάχιστον από το άρθρο 11 δεν διαφαίνεται ότι η ΥΔΟΜ έχει δίκιο στο επιχείρημά της ότι αν θα γίνει αλλαγή χρήσης θα έχει πρόβλημα διότι θα εμπίπτει σε μικτή χρήση οπότε θα έχει υπέρβαση ΣΔ.
ΑΡΘΡΟΝ-10. ΠΔ/24-5-85    (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85)
Κατάργηση άρθρου του ΠΔ/6-10-78.
Τα Αρθ-1, Αρθ-2, Αρθ-3, Αρθ-4, Αρθ-7, Αρθ-10 και Αρθ-14 του από ΠΔ/6-10-78 (ΦΕΚ-538/Δ), όπως ισχύουν καταργούνται.
ΠΔ/6-10-78  ΑΡΘΡΟΝ-11.
ΚΤΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
      Επί   γηπέδων   προοριζομένων     δι' ανέγερσιν κτιρίων ειδικής
χρήσεως πλην γραφείων και  καταστημάτων, είναι δυνατή η κατασκευή
γραφείων  Διοικήσεως  ως  και  κατοικίας  προοριζομένης  δια  την
στέγασιν  του Διευθυντού  και  των  φυλάκων εφόσον  αύτη κρίνεται
απαραίτητος, πιστοποιουμένου  τούτου, δι' εγκρίσεως  του φορέως ο
οποίος είναι αρμόδιος δια την έγκρισιν της ειδικής φύσεως κτιρίων
αναλόγως της περιπτώσεως.
     Η  ως άνω ειδική κατασκευή προσμετρείται εις τον συντελεστήν
δομήσεως του γηπέδου.
οπως λεει και ο φιλος ΚΑΝΑ
[με τις καλημερες μου]
http://www.michanikos.gr/topic/35461-Αλλαγή-χρήσης-από-κατοικία-σε-βιομηχανικό-γραφ/?p=584436
και ο παυλος...
βεβαιως   βεβαιως
καλημερα
Σ' ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση...
Επίσης, σε ότι αφορά την κατοικία μου ανέφεραν ότι
"... για την αλλαγή χρήσης των γραφείων (των 2 ορόφων) συνολικού εμβαδού 150μ2 σε κατοικία,
αν μπορούσε να γίνει χρήση της συγκεκριμένης διάταξης,
θα γiνόταν μόνο για ένα δωμάτιο και ένα μικρό WC.
Η κατοικία των 150μ2 ''προκαλεί'' για το συγκεκριμένο κτίριο..."
"ως  και  κατοικίας  προοριζομένης  δια  την
στέγασιν  του Διευθυντού  και  των  φυλάκων"
ειμαστε πολυμελης οικογενεια  κυρ  Διευθυντά  της ΥΔΟΜ
....τι να κανουμε δηλαδη?
Να στριμωχτουμε "... εφτα νομά....σ'  ενα  δωμά..."? :smile:
Θέλω να δω αν μετά από αίτηση θα απαντούσαν γραπτώς έτσι.
Εσυ θα υποβάλεις τη μελέτη σου με την κατοικία και να αρνηθούν μετά εγγράφως.
Θα μπορούσα να δεχτώ την πιο πάνω άποψη αν η κατοικία και τα γραφεία, ήταν σε επιφάνεια μεγαλύτερα από το κυρίως χώρο παραγωγής, αλλά αν για παράδειγμα έχεις κτίριο 2000 τμ και μια κατοικία 150 προφανώς δεν αλλοιώνει ούτε εμβαδομετρικά την "επικρατούσα" χρήση.
Εφόσον η οικοδομική άδεια των γραφείων και του μισού βιοτεχνικού κτιρίου
θεωρήθηκε το 2010,
κάνοντας χρήση του άρθρου 11 του ΠΔ/6-10-78,
κάνω ενημέρωση του φακέλου στην ΥΔΟΜ?, ...δηλαδή παρουσιάζω τα γραφεία σε κατοικία?
Επίσης, να αναφέρω ότι το άρθρο 11 ζητάει έγκριση από τον φορέα, ήτοι το Βιομηχανίας.
Όταν επισκέφτηκα αρχικά το Βιομηχανίας για να μου πουν
πως θα πάρω την "έγκριση από τον φορέα" (δηλαδή τα δικαιολογητικά),
μου απάντησαν ότι δεν έχουν δώσει ποτέ τέτοια έγκριση
και αρμόδια είναι η ΥΔΟΜ.
Εδώ πως να το χειριστώ? ....γιατί σκέφτομαι αφού η ΥΔΟΜ μου απαντάει αρνητικά προφορικά,
τότε να στείλω αίτημα στην Γενική Δ/νση Πολειοδομία/Διευθν. Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικών Κανονισμών (Μεσογείων & Τρικάλων 36) αλλά φοβάμαι μήπως με παραπέμψουν στο Βιομηχανίας της περιοχής μου.
Η προφορική απάντηση πως δεν αναφέρεται στα βιοτεχνικά αλλά στα πχ Μουσεία που είναι γραμμένο ? Αν εχουν ευκαιρο το νόμο να στο δώσουν να το δεις. Το ορθότερο βέβαια είναι να σου απαντήσουν γραπτώς γιατί έτσι θα αναγκαστούν να επικαλεστούν συγκεκριμένο νόμο και διάταξη για αυτό που σου είπαν προφορικά. Για αυτό το λόγο κάνε την αίτηση σου γραπτώς και περίμενε απάντηση.
Ο νόμος το προβλέπει και θα πρέπει η απάντηση της ΥΔΟΜ να τεκμηριώνει τυχόν αρνητική απόφαση.
Στο αίτημα σου επικαλέσου τον νόμο όπως τον αναφέρει ο Παύλος καθώς και το ιστορικό της αδείας. Επίσης η άδεια λόγω του ότι εκδόθηκε το 2010 παραμένει σε ισχύ λόγω των απανωτών αυτόματων παρατάσεων που έχουν δοθεί.
Edited by Vasili
  • 8 months later...
Καλημερα.σε γηπεδο 2700 μ2 εκτος σχεδιου  εξεδοθη οκοδομ  αδεια για ανεγερση ισογειου καταστηματος με υπογειο.εντος του οικοπεδου ηδη ειχε ανεγερθει με αδεια κατοικια η οποια ομως δεν τηρησε το περιγραμμα και το εμβαδον της αδειας.(εγινε φυσικα ..μεγαλυτερη).Το καταστημα ειναι εργαστηριο χαμηλης οχλησης   επαγγελματικο εργαστηριο  και στην ουσια ειναι βιοτεχνικο κτηριο .σημερα θελουμε να τακτοποιησουμε 1/την αλλαγη χρησης του καταστηματος σε βιοτεχνικο κτιριο καθως και την αλλαγη χρησης του υπογειου σε κυρια χρηση απο βοηθητικη και 2/ την κατοικια η οποια ανηγερθη μεν με ΟΑ αλλα δεν τηρηθηκαν τα προβλεπομενα σ αυτην οδον αφορα το εμβαδον και το περιγραμμα.
Το ερωτημα ειναι με ποιους ορους δομησης (καλυψη δομηση αποστασεις)  θα συγκρινω ΣΗΜΕΡΑ τα αυθαιρετα??
Θα συγκρίνεις με τα επιτρεπόμενα μεγέθη δόμησης, κάλυψης , και πλαγίων αποστάσεων που θα εφάρμοζες αν ξεκινούσες σήμερα να εκδόσεις μια νέα άδεια ανέγερσης κατοικίας & εργαστηρίου.
δηλαδη????ξερω οτι για κατοικια μαχ δομηση ειναι 200 μ2.για εργαστηριο ποσο ειναι?και τα δυο μαζι δεν πρεπει να υπερβαινουν το 0.10*Ε οικοπεδου?
Edited by martha1
