theios le Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 11:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 11:44 μμ Είμαι απόφοιτος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ! Θα ήθελα αν μπορείτε να με ενημερώσετε τώρα που τελείωσα τι πρέπει να κάνω ή τι άδειες μπορω να βγάλω. Ευχαριστώ!!!
johnnie Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 05:27 μμ πρώτα από όλα πρέπει να πας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης να ρωτήσεις τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να βγάλεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
theios le Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 04:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 04:14 μμ Ευχαριστώ johnnie
Bushido Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 12:40 μμ theios le said: Είμαι απόφοιτος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ! Θα ήθελα αν μπορείτε να με ενημερώσετε τώρα που τελείωσα τι πρέπει να κάνω ή τι άδειες μπορω να βγάλω. Ευχαριστώ!!! Τα βασικά είναι να περάσεις από την Ε.Τ.Ε.Ε.Μ. να κάνεις αίτηση για να σε γράψουνε στα μητρώα των Μηχανικών Τ.Ε. και μετά να πάς και από την Νομαρχία σου για να κάνεις αίτηση για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
KostasR Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 09:20 πμ Παιδια να κανω μια ερωτηση οσον αφορα τους μηχανολογους ,επειδη δε βρηκα αλλο θεμα που να ειναι σχετικη η ερωτηση μου . Μπορει ενας μηχανολογος να ασχοληθει με τον σχεδιασμο αυτοκινητου ? Εννοω, οτι οι αυτοκινητοβιομηχανιες, στα μοντελα αυτοκινητων που βγαζουν στην αγορα ,υποθετω πως εχουν βαλει να εργαστουν πανω στο σχεδιασμο τους Μηχανολογους + Ηλεκτρολογους και ισως και αρχιτεκτονα για το αμαξωμα . Βεβαια, οπως το σκεφτομαι οι ανθρωποι που εργαζονται εκει περα μποροει να ειναι ολοι και με ενα διδακτορικο στο χερι οσον αφορα τη μηχανικη αυτοκινητων αλλα το θεμα ειναι, απο που μπορει να ξεκινησει καποιος ?
leuterakis Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 11:07 πμ Μεγάλε αν είσαι μηχανολόγος ΠΕ για αρχή βγάλε άδεια διπλωματούχου μηχανικού οχημάτων.Πιθανότατα θα σε ενδιαφέρει να πας και σε κάποιες εκθέσεις που γίνονται, σχετικές με τις μηχανές του αυτοκινήτου.Μπορείς να τσεκάρεις και διάφορα τεχνολογικά μουσεία.Να σου προτείνω το τεχνολογικό μουσείο της Ιταλίας, στο οποίο είχα τη τιμή να πάω με το πολυτεχνείο μου.Τότε είχε έκθεση για τις μηχανές της Ferrari.Δεν ξέρω αν σε βοήθησα, αυτά ξέρω επι του θέματος.
fraafr Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 11:54 πμ Στον σχεδιασμό ενός αυτοκινήτου, ασχολούνται αρκετές ειδικότητες η κάθε μία στο δικό της αντικείμενο όπως Μηχανή Αεροδυναμική Εργονομία Ασφάλεια Υλικά και αντοχή τους Design Εξοπλισμού και φυσικά Κόστους Ολοι αυτοί συνεργάζονται ώστε να καταλήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα απόδοσης-κατανάλωσης-οικονομίας-ομορφιάς-ασφάλειας κλπ. Σίγουρα ένας μηχανολόγος μπορεί να αναλάβει ρόλο στους τομείς αυτούς, ανάλογα βέβαια με τις πραγματικές του γνώσεις κι όχι τι δηλώνει
cmkapos Δημοσιεύτηκε December 27, 2010 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2010 at 10:05 πμ Φίλε μου, δεν θα σου πω να μην πας για εξειδίκευση στον κλάδο του αυτοκινήτου γιατί υπήρξαν και κάποιοι Ελληνες που διέπρεψαν σε αυτό τον τομέα. Σίγουρα όμως, θα πρέπει να ξεχάσεις την Ελλαδίτσα μας ως τόπο δραστηριοποίησης, τουλάχιστον αν θέλεις να κάνεις κάτι ουσιαστικό.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε December 27, 2010 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2010 at 10:36 πμ KostasR said: Μπορει ενας μηχανολογος να ασχοληθει με τον σχεδιασμο αυτοκινητου ? Ένας μηχανολόγος γενικά ναι. Ένας μηχανολόγος στην Ελλάδα ειδικά όχι. Στην Ελλάδα ο μηχανολόγος που θα ασχοληθεί με τα αυτοκίνητα θα είναι είτε μηχανικός σε ΙΚΤΕΟ (πραγματικά η χειρότερη δουλειά που έκανα ποτέ), σύμβουλος σε αντιπροσωπεία, τεχνικός διευθυντής σε συνεργείο. Υπάρχουν και άλλες δουλειές όπως πχ σχεδιασμός αμαξωμάτων για βαρέα οχήματα αλλά αποτελούν την μειοψηφία του "πακέτου". Μπορεί στην αρχή να ακούγεται ενδιαφέρον αλλά πετάς 4 χρόνια σπουδών αν ασχοληθείς με αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα γιατί απλά δεν χρησιμοποιείς τις γνώσεις σου ούτε μαθαίνεις κάτι καινούριο ποτέ. Είσαι μονίμως στάσιμος. Αν θες για εξωτερικό εκεί αλλάζει το πράγμα.
