harristheo Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 10:57 πμ καλημέρα σε όλους, σε στηθαίο τοποθετήθηκε μαρμαράκι πάχους 2 εκ και κρέμασης 2 εκ εκατέρωθεν του στηθαίου. πάνω στο μαρμαράκι αυτό τοποθετήθηκε (κολλήθηκε) ένα επιπλέον πάχους 2 εκ και κρέμασης 2 εκ εκατέρωθεν του 1ου μαρμάρου. το πάνω μαρμαράκι έχει ποταμό και μουρέλο ενώ το κάτω μόνο μουρέλο χωρίς ποταμό. Η οικοδομή πρόκειται να ελαιοχρωματιστεί σε γήινα χρώματα και το μάρμαρο είναι λευκό με γκρίζα νερά. Είναι δυνατόν να βαφτεί και το μάρμαρο στο ίδιο χρώμα με το την υπόλοιπη οικοδομή. Αν ναι, ποια είναι η διαδικασία και επίσης πως μπορώ να αποφύγω τα κρακαρίσματα στις ενώσεις των 2 μαρμάρων πάνω και κάτω καθώς επίσης και σε οριζόντια ένωση όπου το στηθαίο κάνει σχήμα Γ και το μάρμαρο δεν είναι μονοκόμματο αλλά από 2 κομμάτια? Σας ευχαριστώ πολύ Χάρης υ.γ. υπάρχει και η δυνατότητα βαφής με πιστόλι αέρα και με πιστόλι χωρίς αέρα ( airless gun spray )
salpigoal Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 11:26 πμ Βαμμενο μαρμαρο πρωτη φορα ακουω....
harristheo Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 11:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 11:40 πμ και εγώ, αλλα θέλω να έχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα.... γίνεται η όχι Χάρης
Brasco Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 02:37 μμ Φαντάζομαι πως γίνεται φτάνει να προηγηθεί το κατάλληλο ασταρι. Εσυ φαντάζομαι πως επιθυμείς το μάρμαρο να βαφτεί με το ίδιο ακριλικο χρώμα που θα χρησιμοποιήσεις και στην υπόλοιπη όψη. Δεν έχει όμως και την καλύτερη προσφυση σε επιφάνειες όπως ένα μάρμαρο. Ασε που οι ρύποι στην οριζόντια επιφάνεια πολύ γρήγορα θα προσβάλουν το χρώμα. Ακόμα ένα σημάδι από πατημασια θα καθαριστεί πολύ δυσκολότερα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2010 at 02:41 μμ harristheo είσαι σίγουρος? είναι αρκετά επίπονη διαδικασία, πχ # 1 Begin with a game plan because there are several ways to go when painting marble, but they all involve preparing the surface. Marble is so highly polished that no amount of paint would adhere to it without some prep work. There are different ways to go with it, however. # 2 Sand the marble with a 36-grit sandpaper which will amount to nothing more than giving it a good scuffing up. Make sure to cover the entire surface. Run your hand over it completely because wherever there’s a glossy smooth finish, your paint may soon be peeling off. Take your time, sanding it gently but thoroughly to a dull slightly roughened feel. # 3 Apply an oil based slow drying primer. Be prepared for a good long wait for it to dry. You should also be prepared for the rather nasty smell that oil paints can have until they’re good and dry. If you are painting something like a fireplace that can’t be put outside you may want to consider other options or you may just choose to spend a couple of days elsewhere while it dries. # 4 Paint over the primer when it has completely dried with good quality oil based paint. It will make a lovely sturdy finish but this paint will smell and take a while to dry as well so know what you’re getting into before you start. # 5 Prep the marble for the second type of solution by sanding it with 80-grit sandpaper. This is much finer sandpaper. Again, you need to make sure that there are no glossy spots left untouched. Every bit of it has to be roughed up for the paint to stick to it. After sanding, clean the surface with acetone (available at hardware, home improvement and some department stores). # 6 Prime it if you wish but you can also just paint it. Without a primer you will have to paint several coats of paint with several hours between each coat to dry. You can’t know how many coats it will take until you’re in the project so I would choose to use a primer to avoid endless painting, especially if there’s a dark color involved as well. Primer always makes a better and longer lasting finish. And, it almost always means less work so it’s usually well worth the extra cost of it. # 7 Keep your painted marble up exactly as you would any other painted surface. Check the paint can to see about cleaning the surface. If you are painting a table top or anything that will be used for more than looking at, it would be best to choose a semi gloss or high gloss finish. Read more: How to Paint Over Marble | eHow.com http://www.ehow.com/how_4451154_paint-over-marble.html#ixzz17FE05LQF
the_architect Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 06:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 06:45 μμ (edited) Φαντάζομαι πως γίνεται φτάνει να προηγηθεί το κατάλληλο ασταρι. Εσυ φαντάζομαι πως επιθυμείς το μάρμαρο να βαφτεί με το ίδιο ακριλικο χρώμα που θα χρησιμοποιήσεις και στην υπόλοιπη όψη. Δεν έχει όμως και την καλύτερη προσφυση σε επιφάνειες όπως ένα μάρμαρο. Ασε που οι ρύποι στην οριζόντια επιφάνεια πολύ γρήγορα θα προσβάλουν το χρώμα. Ακόμα ένα σημάδι από πατημασια θα καθαριστεί πολύ δυσκολότερα. Καλησπέρα παιδιά, Εγω αντιμετωπίζω το αντίθετο πρόβλημα από το συνάδελφο. Έχει ως εξής: Έχω μάρμαρο στο στηθαίο αλλά θέλω να μείνει όπως είναι διότι αντιπαθώ ιδιαίτερα τα πασαλείματα πάνω στα μάρμαρα. Ο μάστορας όμως μου είπε ( λογικός κατά τη γνώμη μου) ότι καλό είναι να συνεχίσει το ακρυλικό από τον τοίχο στο μάρμαρο μέχρι το νεροσταλλάκτη για να αποφύγουμε εισαγωγή νερού και υγρασίας στην ένωση μαρμάρου και στηθαίου. (βλ. Φωτο) Υπάρχει κάποιος τρόπος να σφραγιστεί αυτή η ένωση με κάποιο διαφανές υλικό αντί για χρώμα? σημείωνω ότι το μάρμαρο είναι κολλημένο με κόλλα πλακιδίων κερακολ. Ευχαριστώ Edited May 28, 2012 at 06:45 μμ by the_architect
Brasco Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 07:22 μμ (edited) Υπάρχουν και κόλλες για μάρμαρα, π.χ. http://www.marmoline...roductlist/6,31 Αλλά δεν βλέπω λόγο να φοβάσαι νερό και υγρασία. Η κόλλα δεν βγαίνει πρόσωπο, το μάρμαρο του σοφά προστατεύει από υγρασίες. (μόνο το στηθαίο να ήταν αρχικά σχετικά αλφαδιά και να μην χρειάστηκε να το γεμίσει ο μαρμαράς με 10 και 20 πόντους λάσπη ή κόλλα για να το συμαζέψει). Για το νερό φροντίζει ο νεροσταλάκτης του μαρμάρου. Μόνο σε περίπτωση κακοτεχνίας ίσως να υπάρχει κάποιος φόβος. Αλλά εμένα μου μοιάζει πως ο μπογιατζής θέλει να εκμεταλλευτεί το ποταμό για το κόψιμο και βαριέται να βάλει ταινία... Edited May 28, 2012 at 07:25 μμ by Brasco 1
