Δέν ξέρω αν το θέτω σωστά, εννοώ εάν ανεβάσει συγκεκριμένη θερμοκρασία 50 βαθμούς πχ ένα κυβικό μέτρο αέρα πόσες θερμίδες έχει αποροφήσει.
Θερμοκρασία απλού θερμόμετρου ( λανθάνουσα λόγω υγρασίας κτλ δέν μ ενδιαφέρουν).
  • Απαντήσεις 51
Ενδιαφέρεσαι για την ειδική θερμότητα του αέρα υπό συνθήκες σταθερής πίεσης... Μπορείς να κάνεις την δουλειά σου μια χαρά θεωρώντας την ειδική θερμότητα ιδανικού διατομικού αερίου, που θα την βρεις εύκολα εδώ (Cp = 29J/mol/K°).
Συνήθως για τη θερμοχωρητικότητα του αέρα παίρνουμε την τιμή 0,29Kcal/m3*K.
Δηλαδή, στην περίπτωσή σου, Q = (0.29Kcal/m3*K) * 1m3 * 50K --> Q = 14.5Kcal
Alexis σ ευχαριστω αλλα δεν ξερω Αγγλικα. Milto κατι δεν ταιριαζει.. Θα σας το πω πιο καθαρα.. Ονομαστικη παροχη ανεμιστηρα στ τζακι (ειναι μικρη η διαδρομη, 150 εκατοστα και ο ανεμιστηρας αν κλεισω τις εξοδους απιταχυνει, τραβαει ρευμα κ δινει στροφες, δεν ειναι στα ορια δηλαδη, δεν πνιγεται, βγαζει και τελικα αυτην την ποσοτητα θελω να πω) 200 κυβικα την ωρα, η εξοδος αντε να ειναι 150 κυβικα. Σε μετρια καυση (3-4 κιλα ξυλα την ωρα) δινει θερμοκρασια 70-90 βαθμους με εισαγωγη στους 18 περιπου. Ποσες θερμιδες βγαζει?? Ετοιμαζω blog και θελω να γραψω σωστα πραγματα γ αυτο ρωταω. Ακομη θα ηθελα να μετρησω θερμοκρασια (ευκολο αυτο) και κυβικα που βγαζει η καμιναδα (αυτο ειναι δυσκολο) ωστε να τα συγκρινω μεταξυ τους. Εμπειρικα σε μια σωστη κατασκευη πρεπει να βγαζει η καμιναδα, 300 το λιγοτερο κυβικα την ωρα περιπου (σε περιπτωσεις που ο ανεμιστηρας 200ων κυβικων εδινε μονο κρυο αερα στο κυκλωμα αυτος δεν επαρκουσε αν αντιληφθηκα σωστα η καμιναδα εβγαζε περισσοτερο αερα εξω). Ελπιζω να καταλαβαινετε τι λεω και τι ρωταω..
Σε σπιτια δηλαδη που για ιδιαιτερους λογους ο ανεμιστηρας αυτος των 200ων κυβικων τοποθετηθηκε εξω νομιζω δεν καλυπτε σε ογκο τον αερα που εβγαζε η καμιναδα απ τον εσωτερικο χωρο. Ετσι καταλαβα τουλαχιστον και μαλιστα σε καμιναδες σωστες και οριακες οχι με υπερβολικο τραβηγμαα κτλ..
Βρηκα οτι η θερμοχωρητικοτητα τ αερα ειναι 0,34 θερμιδες ανα κυβικο μετρο για εναν βαθμο Κελβιν=Κελσιου ειναι σωστο αυτο?
Σωστό (αν και εγώ το βγάζω 310cal/m³/C°, προφανώς έχει να κάνει με την αρχική θερμοκρασία...). Εννοείται ότι οι δικές σου είναι "μεγάλες" θερμίδες, κοινώς kcal. Επειδή ο αέρας διαστέλλεται όταν ζεσταθεί, μετράμε την παροχή στην εισαγωγή και όχι στην έξοδο. Αλλά, πως μετράμε την παροχή? :confused:
Χωρίς σωστή μέτρηση της παροχής δεν μπορείς να λογαριάσεις τιποτα...
Τι δεν ταιριάζει? Σου φαίνονται λίγες οι θερμίδες?
  Παράθεση
Το μπαλάκι, εφόσον ο ανεμιστήρας στέλνει παραπάνω από 100 m3/h, θα ισορροπεί κάπου μέσα στο σωλήνα.
Επειδή η ροή γύρω από το μπαλάκι όταν το μπαλάκι είναι μέσα στο σωλήνα, δεν πρσοσμοιάζει την ελεύθερη πτώση, θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλη διάμετρος σωλήνα, τέτοια ώστε η ισορροπία να γίνεται λίγο ΕΞΩ από τον σωλήνα.
Καλή ιδέα... αλλά θέλει αρκετή δουλειά για την προσαρμογή από ελέυθερη πτώση σε ροή μέσα σε σωλήνα. Εξάλλου, θα θέλει και κάποια προσαρμογή λόγω θερμοκρασιών, μια που θα μετράει την ταχύτητα εξόδου (ζεστός αέρας)...
Ίσως θα μπορούσε να μετρηθεί και βάσει της αρχής διατήρησης της ορμής (επίσης στην έξοδο). Πχ, με ένα εκκρεμές που στο κάτω μέρος θα φέρει μία πλάκα κάθετα στην ροή του αέρα, ακριβώς μετά την έξοδο...
Πάντως 200m³/h, δηλαδή ταχύτητα 8,4m/sec είναι αρκετά ...πολύ!
Είναι 72gr/sec με ταχύτητα ζεστού αέρα (80°C) 10m/sec, που σημαίνει δύναμη 0,73Ν ή 74gr. Ένα εκκρεμές του 1m και 1kg θα έπρεπε να αποκλίνει 7cm!!!
Δεν το νομίζω να βγάζει τόσο αέρα... :)
