boba Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 06:20 μμ Καλησπέρα! Γνωρίζει κάποιος ποιο autocad έχει συμβατότητα με τα windows 7? Είχα το 2010 σε παλιό υπολογιστή, το έβγαλα κάι πήγα να το βάλω στον νέο αλλά μου λέει ότι δεν είναι συμβατό με το λογισμικό. Κρίμα...
chironis Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 06:33 μμ Το ACAD 2010 δουλευει μια χαρα στα win 7,εκτος αν το acad2010 ειναι στα 64 Bit και το λειτουργικό στα 32bit,τσέκαρετο.
tpanag Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 06:43 μμ To 2009 έχει σίγουρα. Δε βλέπω το λόγο να μην έχει το 2010 που είναι και νεώτερο. Πρόσεξε όμως μήπως δεν κατάλαβες το μήνυμα που σου έβγαλε. Το 2010 δεν τρέχει σε υπολογιστές με παλιούς επεξεργαστές (δεν είναι η αδυναμία στο λειτουργικό δηλαδή, αλλά στο hardware).
boba Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 07:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 07:39 πμ Ευχαριστώ! Θα το ξαναπροσπαθήσω και θα τσεκάρω και εαν η έκδοση που έχω είναι στα 64bit. Και μένα μου φάνηκε περίεργο αλλά ποιος ξέρει, ο υπολογιστής παντως σίγουρα δεν έχει πρόβλημα κάτι θα παίζει με το λογισμικό του aytocad...
tpanag Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 08:13 πμ Το βρήκα: http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2009/02/autocad-2010-system-requirements.html " note that the CPU must support SSE2 technology." Δεν σε αφήνει να το εγκαταστήσεις καν αν δεν υποστηρίζει SSE2 η CPU σου (το έχω πάθει σε ένα παλιό Athlon XP 2600). Αλλιώς όντως έχεις λάθος έκδοση (64bit autocad σε 32bitη CPU-το αντίστροφο νομίζω δεν έχει θέμα).
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 08:19 πμ Για να σου βγάλει μήνυμα είναι θέμα hardware ή 32/64 bit. Αλιώς όποιο autocad και να βάλεις θα τρέξει στα 7. Όμως επίσημα μόνο το 2011 είναι για windows 7. Με τα προηγούμενα μπορεί να έχεις προβλήματα (ανάλογα τη χρήση και το hardware). Δες τα requirements της κάθε έκδοσης.
boba Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 04:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 04:49 μμ Ναι όντως δεν με αφήνει να το εγκαταστήσω καν θα δω τι μπορώ να κάνω. Καλό το autocad 2011?
JTB Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 06:37 μμ Το 2011 είναι καλό, το "τρέχω" σε QuadCore με Win7 64bit αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι γενικώς βαρύ...
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 08:56 πμ Κοίτα, αν ενοείς για 3d το Autocad πάντα ήταν και θα είναι βαρύ σαν πρόγραμμα (ειδικά σε σχέση με max...) αλλά σαν autocad, το 2011 είναι πιό ελαφρύ από προηγούμενες εκδόσεις (αν φυσικά έχεις καλό μηχάνημα...)
cna Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 09:11 πμ Επίσης αν ασχολείται κανείς με 3D καλό θα είναι να αγοράσει και τον αντίστοιχο επεξεργαστή (τετραπύρηνο intel με υπερνηματοποίηση ή εξαπύρηνο intel ή AMD)
