rootbreaker Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 04:45 μμ Autocad για 3D=never again. Πάντως το 2010LT τρέχει κανονικά σε windows 7 οπότε και το κανονικό 2010 θα τρέχει. Θυμάμαι είχα βάλει τη σουίτα inventor 2009 και έτρεχε κανονικά (Inventor, Autocad, Autocad Mechanical). Αν πάντως θέλετε 3D σε autocad τότε εκτός από καλή cpu, όπως είπε και ο cna πιο πριν, τότε θέλει το μηχάνημα και κάρτα γραφικών σοβαρή με αρκετή ram. Προτιμότερα μια ATI Fire ή Nvidia Quadro που ναι μεν είναι πιο ακριβές σε σχέση με τις ATI Radeon και Nvidia GTX (πρώην Ge Force), αλλά σε 3D εφαρμογές και rendering κάνουν θαύματα. Παράδειγμα: Στη δουλειά έχω workstation HP με 2 4πύρηνους Intel Xeon (8 πυρήνες σύνολο) και 16gb Ram, και κάρτα γραφικών ΑΤΙ radeon 6600 με 512 Ram. Το παρακάτω αρχείο Autocad το ανοίγει γρήγορα, αλλά για να κάνει pan, zoom, rotate παίρνει αρκετά δευτερόλεπτα. http://grabcad.com/library/10-cement-mill-department-1 Στο σπίτι έχω ένα πιο απλό σύστημα (6 πύρηνο AMD με 8GB μνήμη) αλλά κάρτα γραφικών με 2 GB μνήμη. Αν και το ανοίξει σε ελαφρώς πιο πολύ χρόνο, οι ίδιες εργασίες γίνονται πολύ πιο στρωτά και γρήγορα. Η καλή κάρτα βοηθάει πολύ και στο φωτορεαλισμό (rendering) μιας και μπορεί να λειτουργεί ως επιπλέον επεξεργαστής κατά τη δημιουργία εικόνων.Επίσης καλή επένδυση είναι και ένας SSD σκληρός δίσκος για το λειτουργικό, το Autocad/inventor/solidworks/robot κλπ και το αρχείο που δουλεύουμε. Ειδικά οι προσομοιώσεις γίνονται πολύ πιο γρήγορα.
imhotep Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 06:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 06:15 πμ Τέλος και από την Autodesk στις μόνιμες άδειες όλα συνδρομητικά http://www.autodesk.com/products/perpetuallicenses 1
kioanni Δημοσιεύτηκε December 8, 2015 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2015 at 06:35 μμ Παιδιά καλησπέρα! Έχω ένα θεματάκι μ ένα αρχείο του Autocad, ψιλοσέρνεται στο zoum, move, στα κείμενα κλπ.. Δεν έχει μέσα κάποια εικόνα ή κάτι τέτοιο που να το βαραίνει.. και δεν ξέρω για ποιο λόγο!
Didonis Δημοσιεύτηκε December 8, 2015 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2015 at 07:01 μμ ... Δεν έχει μέσα κάποια εικόνα ή κάτι τέτοιο που να το βαραίνει.. ... Μπας και έχεις μπόλικη σαβούρα σε σβησμένα μπλοκ χατς κλπ που ναι μεν δεν τα βλέπεις αλλα υπάρχουν? Τσέκαρε μέγεθος αρχείου σου Κάνε ένα καλό Purge
kioanni Δημοσιεύτηκε December 8, 2015 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2015 at 07:14 μμ Λύθηκε.. κάτι γινόταν με τη γραμματοσειρά! Άλλαξα τα γράμματα σε new drawing και λύθηκε! Thanks Didonis! (Επέσε πάντως πολύ Purge μέχρι να βρω τη λύση, αλλά δε γινότανε τίποτα!!)
