Το σωστό είναι ΓΕΕΚ. Υποδεικνύεις (προφορικά) στον εργοδότη ότι απαιτείται εκ της νομοθεσίας. Τον υποχρεώνει η επιθεώρηση εργασίας να την έχει όταν και αν κάνει έλεγχο, μπορεί όμως τότε να υποβάλλει ταυτόχρονα και πρόστιμο. Η αμοιβή για την εκπόνηση είναι θέμα συμφωνίας και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή παροχής υπηρεσιών Τ.Α. εκτός αν αναφέρεται στο ιδ.συμφωνητικό. Τέλος η κατηγορία είναι Β.
  • Απαντήσεις 65
Ευχαριστώ πολύ!
Και κάτι ακόμα: Πως εκτιμάμε την αμοιβή για μια ΓΕΕΚ; Μήπως ξέρουμε και κάτι για τα πρόστιμα που επιβαρύνουν τον εργοδότη αν δεν έχει ΓΕΕΚ;
  • 1 year later...
Καλησπερα,μου ζητηθηκε γραπτη εκτιμηση επαγγελματικου κινδυνου για μαγαζι που πουλαει ανταλλακτικα αυτοκινητων.Ο χωρος ειναι μπροστα γραφεια και πισω ραφια με ανταλλακτικα.Αρχισα να γραφω την εκθεση αλλα θα εκτιμουσα αν καποιος μπορουσε να μου στειλει καποιο παραδειγμα η καποια βοηθεια γιατι δεν εχω ξανακανει να δω την μορφη της...και αν περιλαμβανω το συνολο των κινδυνων.
Ευχαριστω εκ των προτερων
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Pavlos33
Expand
Καλησπερα, πως ξεκινησες να γραφεις την ΓΕΕΚ χωρις να επισκεφτεις το μαγαζι για να εξετασεις τι κινδυνοι υπαρχουν στον χωρο;
Μου κανει πολυ εντυπωση πως επιτρεπεται κατι τετοιο να συμβαινει και μαλιστα εφοσον το ατομο δεν εχει ξαναγραψει ΓΕΕΚ, πως θεωρειται competent ετσι ωστε να μπορεσει να συνταξει την μελετη και μαλιστα χωρις καν να επισκεφτει τον χωρο;
  On 20/11/2019 at 11:36 ΠΜ, maneni said:
βλέπεις πουθενα να λέει ότι δεν έχει επισκεφθεί το χώρο?
Expand
Δε βλεπω πουθενα να λεει οτι τον εχει επισκεφθει κιολας.
Αυτο που σιγουρα βλεπω να λεει ειναι να παραδεχεται οτι δεν εχει ασχοληθει ξανα με ΓΕΕΚ και δεν εχει ξανασυνταξει καμια στο παρελθον και αναρωτιεμαι πως θεωρειται competent λοιπον και αν θα ειναι σε θεση να αναγνωρισει ολους τους κινδυνους. Δε νομιζω οτι ειναι κατι παραλογο αυτο που λεω.
Να φανταστώ ότι το ίδιο μη competent θα είσαι και εσύ στις πρώτες σου δουλειές (αν έχεις πάρει ήδη πτυχίο βεβαίως) και οποιαδήποτε ζήτηση συμβουλών από άλλο συνάδελφο, θα θεωρηθεί ανικανότητα, σωστά;
Expand
Τα αυτονόητα παραλείπονται,  κοινή λογική (αν και σε αυτή τη χώρα την έχουμε χάσει).
Υπάρχει κάποια νομοθεσία ή απαίτηση που να επιβάλλει σε διπλωματούχους να έχουν προυπηρεσία?
Παράλογο είναι ότι σου φαίνεται παράλογο να θέλει ο μηχανικός να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει (*), αλλά δεν είναι παράλογο που ο αντίστοιχος με σένα ιδιώτης του το αναθέτει.....
Expand
Θα πρότεινα προτού να θεωρήσεις ότι δεν έχω αναλάβει δουλειές ή ότι δεν ειμαι πτυχιούχος να ρίξεις μια ματιά στο προφίλ μου γιατί πέφτεις όχι απλά έξω, αλλά παρά πολύ έξω...
Expand
Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η νομοθεσία δίνει το ελεύθερο σε κάποιον που απλά έχει ένα πτυχίο μηχανικού να συντάσσει ΓΕΕΚ χωρίς να έχει ασχοληθεί ξανά με το θέμα και το αντικειμενο και χωρίς να γνωρίζει πως θα αναγνωρίσει όλους τους κινδύνους.
