"Τρύπα" (κενό) κλιμακοστασίου τελευταίου ορόφου
γειά σας συνάδελφοι. Ψάχνω να βρώ, άν ισχύει τελικά, την απόφαση ή διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο η σκάλα που οδηγεί στον τελευταίο όροφο οικοδομής χωρίς να συνεχίζει προς την τελευταία πλάκα (μή βατό δώμα), δεν προσμετρά στη δόμηση, εκτός του πλατύσκαλου και του εξωτερικού τοίχου ('τρύπα κλιμακοστασίου).
  • Απαντήσεις 31
δεν μετράει
από όσο θυμάμαι δεν υπάρχει κάποιο διαταγμα ή εγγύκλιος
βγαίνει ως συμπέρασμα από τη νομοθεσία
με τη λογική πως εφόσον ως ορίζει ο ΓΟΚ:
το κλιμακοστάσιο προσμετράται 1 φορά σε κάθε όροφο
άρα σε ένα διώροφο κτίσμα (ισόγειο και α' στάθμη)
έχουμε 1 κλίμακα που οδηγεί από το ισόγειο στην α' στάθμη
άρα την κλίμακα την μετράμε 1 φορά στη δόμηση πχ στο ισόγειο
άρα δεν την μετράμε στην α' στάθμη
αρα δεν την μετράμε στην τελευταία στάθμη εφόσον δεν βγαινει στην ταράτσα
Μετράει... σε μία οικοδομή με n πατώματα εμβαδού (που μετράει στην δόμηση) Α και n-1 σκάλες εμβαδού (που μετράει στην δόμηση) Β το συνολικό εμβαδόν που μετράει στην δόμηση είναι n*A+(n-1)*B.
Edit: με πρόλαβε η Myri... :)
Υπάρχει αυτή η εγκύκλιος, δεν είμαι σίγουρος αν αναφέρεται στην ερώτηση σου επειδή δεν έχω το έγγραφο της ΔΟΚΚ
ΥΠΕΧΩΔΕ 80208/7-4-2000 : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.1577/85 (ΓΟΚ/85) και ειδικότερα της παρ. 1Αα για τις επιφάνειες των κλιμακοστασίων.
Έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.2 του Ν.1577/85 «περί ΓΟΚ»
Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1Αα του Ν.1577/85 «περί ΓΟΚ»
Το υπ’ αρ. 40719/22.9.89 έγγραφο της ΔΟΚΚ
Την από 17/1/2000 αίτηση κου Γρηγόρη Χατζηδημητρίου αρ.πρωτ. (80208/2000)
Την από 31-1-2000 σχετική με το θέμα εισήγηση της καθ’ ύλης αρμόδιας Δ/νσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών
Την από 9/3/2000 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Συνεδρία 6 Πράξη 43)
Αποφασίζουμε
Ότι στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1Αα του Ν.1577/85 υπολογίζεται μόνο η επιφάνεια του αριθμού των κλιμάκων που κατασκευάζονται.
ο ΓΟΚ 2000 σ έχει ένα σχηματάκι και δείχνει πότε σε κτήριο με απόληξη και πότε χωρίς, πότε μετράει το κλιμακοστάσιο.
δεν μετράει
Οσον αφορά αυτό που λές, να σου πώ ότι:
σε πχ πολυόροφο κτίριο με υπόγειο και χωρίς απόληξη κλιμακοστασίου.
Η σκάλα ισογείου, υπογείου μετρά μια φορά για το ισόγειο.
Η πλάκα του υπογείου δεν μετρά βλέπε = "υπόγειο".
Η σκάλα του ισογείου- πρώτου ορόφου, μετρά βλ. για τον Α΄όροφο κλπ
η σκάλα του ν-1 έως ν ορόφου μετρά για τον ν όροφο.
Είναι θέμα χρόνου πότε θα πέσετε στην παγίδα.
σόρυ για την διπλοκαταχώρηση είχα κάνει αποστολή το πρώτο ποστ και δεν μπορούσα να κάνω quote μετά.
δεν βάζεις αυτό το σχηματάκι να το έχουμε;
τώρα πως ο καθένας ερμηνεύει το νόμο είναι σχετικό
γενικά οι πολεοδομίες το δέχονται, φυσικά άμα πέσεις στον 1 που αρνείται συνήθως λες πετά ο γαιδαρος για να ξεμπερδευεις :)
