astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Μπορείς να τα συμπληρώσεις με πάνελ του ίδιου ρεύματος Ιmpp και ιδανικά με ίδιας καμπύλης ρεύματος... Διαφορετικά η στοιχειοσειρά σου θα έχει ως διαρρεόμενο ρεύμα το μικρότερο ρεύμα που παράγει το "ασθενέστερο" πάνελ! Προσοχή βέβαια να μην ξεπεράσει η στοιχειοσειρά την επιτρεπόμενη τάση του ρυθμιστή, γιατί οι τάσεις των πάνελ αθροίζονται ! Το ρεύμα είναι κοινό στην στοιχειοσειρά!
kusta80 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Astrah,μηπως τα αμπερ αθροιζονται και η ταση παραμενει κοινη?Εξαρταται πως τα εχει συνδεσει.
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2013 Μίλησα για στοιχειοσειρά... αν δεν πρόκειται για στοιχειοσειρά, αλλά παράλληλη σύνδεση τότε θέλει μελέτη το manual.....
genesis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2013 ....Το ρώτημα είναι το εξής: Μπορώ να χρησιμοποιήσω Φ\Β διαφορετικής ισχύος (πχ 200 w, τα οποία τα βρίσκω άνετα), με τα ίδια όμως volt, χωρίς να υπάρχει κάποια ανωμαλία στο σύστημά μου;.... Ναι μπορείς να τα συνδέσεις παράλληλα, εφόσον έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια (διαφορά <1V) τάση Vmp με τα υπάρχοντα (τα οποία πρέπει να είναι τα sharp NU-180E1, γιατί PU-180E1 δεν βρίσκω). Ποια είναι η ονομαστική τάση της μπαταρία σου; 12V ή 24V? Αν είναι 12V, ο συγκεκριμένος ρυθμιστής μπορεί να χειριστεί αποδοτικά μέχρι 1kWp maximum. Σε αυτή την περίπτωση τα υπάρχοντα Φ/Β θα μπορούσαν να είναι συνδεδεμένα παράλληλα. Αν είναι 24V η μέγιστη ισχύς των Φ/Β μπορεί να φτάσει μέχρι περίπου τα 1.800Wp. Σε αυτή την περίπτωση όμως τα Φ/Β που έχεις θα πρέπει να είναι συνδεσμολογημένα εν σειρά γιατί απλά η τάση Vmp που βγάζουν δεν επαρκεί για φόρτιση. Άρα, τα νέα Φ/Β θα πρέπει να συνδεσμολογηθούν επίσης εν σειρά σε ζευγάρια και να παραλληλιστούν με το υπάρχον.
ios hellin Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2013 (edited) Μία ἑταιρία στήν Ἀθῆνα πουλᾶ πακέτα γιά δωδεκάβολτες μπαταρίες πού ἀποτελοῦνται ἀπό ἑναν δωδεκάβολτο ρυθμιστή Blusky 2512ix mppt τῶν 25Α συνοδευόμενο ἀπό δύο Φ\Β τῶν 180W (στά 30V circuit voltage καί 23,7 Vmpp). Γνωρίζει κάποιος ἐάν μποροῦμε νά συνδέσουμε στόν ρυθμιστή αὐτόν ἁπλᾶ δωδεκάβολτα πάνελ; Ποιό εἶναι τό κατώτερο ὅριο τάσης πού μπορεῖ νά δεῖ, ὤστε νά ὑπάρχει συνεργασία μεταξύ τους; Καί δεύτερον τί εἶναι τά ἀντίστροφα ρεύματα καί πῶς τά ἀποφεύγουμε; Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων. Edited Φεβρουάριος 10 , 2013 by ios hellin
genesis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2013 (edited) Διάβασε εδώ http://www.blueskyen...SE_SB2512iX.pdf Όπως φαίνεται στη σελίδα 6 τα Φ/Β που περιγράφεις είναι εκτός των προδιαγραφών του ρυθμιστή. ************ Τελικά είναι 12βολτο το σύστημά σου; Παρακαλώ πολύ (για άλλη μια φορά) να είστε προσεκτικοί στο θέμα της διαφήμισης. Διαγράφηκε περιττό τμήμα κειμένου. miltos Edited Φεβρουάριος 10 , 2013 by miltos
ios hellin Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Ἔχω δύο συστήματα. Τό πρώτο πού έβαλα ήταν 12v και τώρα τοποθετώ το 24v.
genesis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Οι ερωτήσεις σου για ποιο είναι; Ο outback 60Α MPPT που είναι;
ios hellin Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Οι ερωτήσεις αφορούν και τα δύο συστήματα. Ο outback είναι στα 24 v. Τι ακριβώς είναι τα αντίστροφα ρεύματα, κινδυνεύει το σύστημα από αυτά;
genesis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Εφόσον μεσολαβεί ρυθμιστής φόρτισης δεν υπάρχει πρόβλημα με ανάστροφα ρεύματα. Για τα υπόλοιπα ισχύουν ότι έχω γράψει στο #24.
