Καλημέρα σε όλους και όλες (σύντομα φθάνουμε τις 50,000 στο φόρουμ).
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Ένας ιδιοκτήτης θέλει να βάλει σε τμήμα μιας βεράντας του (ισόγειας) κινητά υαλοστάσια, όμοια με αυτά που τοποθετούνται σε καφετέριες, και τα οποία "μαζεύονται" σε μια άκρη.
Επιτρέπεται αυτό για κατοικία;
Μπορεί να εκδοθεί κάποια άδεια (π.χ. μικρής κλίμακας);
[Ειρήσθω εν παρόδω: Πήγα σήμερα στην Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής για Η/Υ στις 05:45 και πήρα αριθμό 15 (!).]
  • Απαντήσεις 21
Αν ο χώρος που θα κλειστεί μετρήσει στη δόμηση, σίγουρα μπορεί.
Αν όχι, δεν βλέπω πως θα μπορούσε να εκδοθεί άδεια, καθώς ο χώρος που δημιουργείται δεν είναι Η/Χ ούτε και κάτι άλλο που να μπορείς να το χαρακτηρίσεις κάπως.
Στην άδεις μικρής κλίμακας περιγράφονται συγκεκριμένες εργασίες που μπορούν να γίνουν με αυτή και αυτό που περιγράφεις δεν συμπεριλαμβάνεται. Το έντυπο για την άδεια μικρής κλίμακας, υπάρχει κάπου στο forum. Κάνε μια αναζήτηση.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι μια ιδιαιτέρα ενεργοβόρα επιλογή για κατοικία.
andrianna ευχαριστώ για την απάντηση. Να διευκρινίσω ότι ο χώρος είναι ημιυπαίθριος, όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο. Με τα βέλη δείχνω τις επιθυμητές θέσεις των κινητών υαλοστασίων. Ο Ιδιοκτήτης θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον ΗΥ ως βεράντα, δηλαδή δεν θα το μετατρέψει σε δωμάτιο. Αλλάζει αυτό κάτι στο συλλογισμό σου;
YALOSTASIO.pdf
Αυτό που περιγράφεις στο σχήμα, για την πολεοδομία είναι δωμάτιο. Είναι κλειστός χώρος και από τις τέσσερις πλευρές του.
Το γεγονός ότι τα υαλοστάσια είναι κινητά, δεν κάνει διαφορά. Είναι ένα είδος κουφώματος.
Δεν επιτρέπεται όποιο συλλογισμό και να κάνει ο ιδιοκτήτης ή εμείς... Με το κλείσιμο του χώρου, τον κλείνει, δεν είναι σαν τη τέντα που είναι κινούμενο προστέγασμα... Δηλαδή, αν για παράδειγμα, δεν τον κάνει υπνοδωμάτιο, αλλά βάλει ένα τραπέζι με καρέκλες και καλέσει φίλους να περάσουν εκεί το βράδι του, είναι ένας κλειστός χώρος κύριας χρήσης... Το ότι μπορεί να ανοίξει δεν σημαίνει ότι είναι ανοικτός... Είναι κλειστός χώρος...
andrianna, ευχαριστώ και πάλι. Στις καφετέριες όμως τι γίνεται; Πώς καλύπτουν ολόκληρα τμήματα πρασιών και πεζοδρομίων με τέτοιες κατασκευές; Σημειωτέον ότι υπερβαίνουν όχι μόνον τη δόμηση αλλά και την κάλυψη.
JTB ευχαριστώ και εσένα. Αν υποθέσουμε ότι γίνει καταγγελία από γείτονα, έρθει ο ελεγκτής της Πολεοδομίας και ο Ιδιοκτήτης τον υποδεχθεί με ανοιχτά και μαζεμένα όλα τα γυάλινα φύλλα. Τι θα καταγράψει ο ελεγκτής;
andrianna, είχα ακούσει από μια συνάδελφό σου (Αρχιτέκτονα) ότι παίρνουν κάποια άδεια από τον Δήμο, αλλά δεν είχα δώσει βάση.
α... κούφωμα θα καταγράψει! δηλαδή αν έχεις ανοιχτά παράθυρα, δεν είναι δωμάτιο αλλά Η/Χ;
Από όσο ξέρω άδεια από το δήμο παίρνουν για κατάληψη πεζοδρομίου. Πιθανόν και για κάποιες μικρές κατασκευές. Αλλά σίγουρα όχι για όλο το αίσχος που βλέπουμε. Και πως θα μπορούσε, άλλωστε, ο Δήμος να αδιοδοτεί κάτι που είναι μη νόμιμο με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
Από ότι αντιλαμβάνομαι, μάλλον είσαι νέος στο χώρο. Καλά κάνεις και ρωτάς, γιατί ως γνωστόν, ρωτώντας πας στην Πόλη!!! Άλλα να διπλοδιασταυρώνεις πάντα αυτά που ακούς. Το γεγονός ότι γίνεται κάτι δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμο....
Οι δημόσιες συμβουλές μας να είναι εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία...ss_sk
andrianna, στην περίπτωσή μας δεν υπάρχει στηθαίο εν είδει κιγκλιδώματος, όπως σε έναν τυπικό ΗΥ. Εδώ είναι ισόγειος χώρος, τελείως ανοικτός στις δύο πλευρές. Άρα, όταν μαζευτούν τα φύλλα ο χώρος θα φαίνεται τελείως ανοικτός στον ελεγκτή.
