Λάθος στην δήλωση μηχανικού
Φιλικά Άγγελε θα σου πω ότι αν γίνει καμία @@@ ο συμβολαιογράφος δε θα πάθει τίποτα. Αυτός συνέταξε το συμβόλαιο με βάση τη δική σου δήλωση. Εσύ έχεις όλη την ευθύνη. Καλό θα ήταν βέβαια να μας πείς τι είδους συμβόλαιο έγινε. Αν πρόκειται για αγοραπωλησία έχεις σοβαρό πρόβλημα, αν αφορά γομνική παροχή ή δωρεά (π.χ. από παππού σε εγγόνι) κάτι μπορείς να κάνεις αλλά πρέπει να επικοινωνήσεις και με τους συμβαλλόμενους.
edit: μάλλον οι παραπάνω γράφουν πιο γρήγορα από εμένα!
  • Απαντήσεις 78
@tpanag, ευκαιρίας δοθείσης, ψάλλεις το γνωστό τροπάριο...
Η δημοσίευσή σου αντανακλά τις ρατσιστικές αντιλήψεις σου που δε με βρίσκουν σύμφωνο, ανεξάρτητα της ειδικότητάς μου.
Είμαι σίγουρος οτι κι άλλοι συνάδελφοι (ειδικά στην αρχή της καρριέρας τους) έχουν κάνει αντίστοιχα λάθη, πολλοί μάλιστα ούτε καν τα πήραν είδηση, ειδικά αν το ακίνητο ήταν σε αγροτική περιοχή και δεν ενδιέφερε η οικοδόμησή του.
Give us a break, will ya...
Κόψτε τις ΜΑΛΑΚΙΕΣ με πε κ τε , εδώ δεν έχει σημασία το πτυχίο αλλά η ΛΑΘΟΣ ΔΗΛΩΣΗ από μηχανικό.Είμαστε άνθρωποι κ κάνουμε ΟΛΟΙ λάθη.
Άγγελε είμαι επίμονος σε αυτό για να προστατέψω συνάδελφο που προφανώς δεν έχει το backup το δικό μου κ γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τον συμπονώ κ προσπαθώ να τον βοηθήσω.
Αν δεν έχει γίνει εκφώνηση συμβολαίου ακόμη, ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙΣ.Ακόμα καλύτερα αν δεν έχουν περάσει οι δηλώσεις μεταβίβασης στην Εφορεία, τότε είσαι φανταστικά αλλά πρέπει να Τ-Ρ-Ε-Ξ-Ε-Ι-Σ.
Αν έχει γίνει, τότε μπαίνεις σε μανούρα, αλλά τουλάχιστον θα εκτιμηθεί.
Αν γίνεται σήμερα η εκφώνηση, πήγαινε με κλητήρα κ διέκοψέ τη
Είναι αρκετά σοβαρό το θέμα.
τυχαινει η συμβολαιογραφος που έκανε το συμβολαιο να ειναι συγγενης..δεν νομιζω να μην ενδιαφερόταν για οποιοδηποτε λαθος..
Ε αφού Άγγελε δεν καταλαβαίνεις τη σπουδαιότητα του λάθους σου τότε νομίζω δεν έχει νόημα να postαρουμε όλοι εμείς.
Φίλε μεγάλος άνθρωπος είσαι, σου είπαμε όλοι με καλή πρόθεση τί να κάνεις, από κει κ πέρα αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου.
Μακάρι να είχαμε όλοι την ψυχραιμία σου, θα ζούσαμε περισσότερο κ θα βλέπαμε κ δισέγγονα.
Αυτά κ τέλος με το θέμα
Μπράβο zavi !!! Τα λες πολύ σωστά . Τα εξήγησες όλα άψογα και σε όποιον τύχει κάποιο τέτοιο περιστατικό πρέπει να είχε ήδη αρχίσει να τρέχει ... (αρκεί βέβαια να είναι ικανός να καταλάβει τις επιπτώσεις αυτού του λάθους του).-
Έλα μωρέ γιατί να τρέξει; Αφού είναι συγγενής η συμβολαιογράφος, λες να την ενδιαφέρει περισσότερο να αμειφθεί για άρτιο ενώ δεν είναι; Τί να λέμε τώρα; Ή μήπως θα χάσει εκείνη το πτυχίο της και θα καταβάλλει αποζημιώσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ (για αρχή);
Συνάδελφε αν ψάξεις τα θέματα στο φόρουμ θα δεις ότι τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από συγγενείς και φίλους.
