miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2010 Υπάρχει κάπου ο ορισμός της επίβλεψης? Δηλαδή ποιες είναι οι υποχρεώσεις του επιβλέπωντος? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2010 Οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος Μηχανικού καθορίζονται στο Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126 Α'). Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2010 Σε αυτόν τον νόμο, αναφέρονται οι υποχρεώσεις όσο αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Ενδιαφέρομαι, για τις υποχρεώσεις που έχει ένας μηχανολόγος που έχει αναλάβει την επίβλεψη των Η/Μ σε μια οικοδομική άδεια. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ας πάρουμε για παράδειγμα την πρώτη Η/Μ εργασία που γίνεται στην οικοδομή, δηλαδή την θεμελιακή γείωση. Αύριο πχ πρέπει να κατασκευαστεί θεμελιακή. Εγώ πρέπει: Να παραδόσω το σχέδιο της μελέτης στον υπεργολάβο των ηλεκτρολογικών? Συγχρόνως να δώσω οδηγίες? Αυτά θα γίνουν στο εργοτάξιο? Πρέπει να είμαι από πάνω κατά την εκτέλεση των εργασιών, τουλάχιστον στην αρχή? Θέλω να καταλήξω στο εξής: Πάω το μεσημέρι και βλέπω ότι δεν έχει γίνει καλή εκτέλεση. Πχ οι αποστάσεις των στιρηγμάτων της ταινίας με τον οπλισμό δεν είναι οι κατάλληλες και δεν έχουν εφαρμόσει σωστά (στραβοπιάνουν κλπ). Τα παραπάνω είναι επαλαμβανόμενα. Επίσης, σποραδικά παρατηρείται ότι η ταινία παιρνάει από σημεία στα οποία δεν υπάρχει επαρκής επικάλυψη και διάφορες άλλες λεπτομέρειες. Ή μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν λάθος υλικά, διαφορετικά από αυτά της μελέτης. Με απασχολεί λοιπόν, ποιες είναι οι συμβατικές μου υποχρεώσεις, ώστε να είμαι "καλυμένος" απέναντι στην κακή εργασία και να μπορώ να υποδείξω επεμβάσεις-ξηλώματα χωρίς να θεωρούμε υπαίτιος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2010 Ενδιαφέροντα πράγματα γράφονται σε αυτό το pdf του Θ.Γ. Βουδικλάρη. (ειδικά μετά την σελ. 17) Η απάντηση στις ερωτήσεις σου, εξαρτάται από τη σχέση εμπιστοσύνης που έχεις με τον εργολάβο. Αν τον ξέρεις και τον εμπιστεύεσαι, τότε τα πράγματα είνα απλά. Αν όμως είναι η πρώτη φορά που τον βλέπεις και σε βλέπει, τότε θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ένα πράγμα: ότι ΕΣΥ (ως επιβλέπων) είσαι υπεύθυνος για την δουλειά, και ότι θα πρέπει να σε ενημερώνει για κάθε εργασία, παραγγελία, τροποποίηση, κτλ που κάνει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Κώστα, πολύ χρήσιμο το link. Δυστυχώς, το ζουμί όσο αφορά την επίβλεψη είναι το εξής: Έλλειψη ορισμού επίβλεψης και υποχρεώσεων επιβλέποντος ! ! ! Έλλειψη διαχωρισμού αρμοδιοτήτων αναλόγως ειδικότητας ! ! ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Κώστα, πραγματικά πολύ χρήσιμο το link. σ' ευχαριστώ και εγώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
