χαίρετε,
μια πισίνα που τριγυρνάνε γύρω γύρω παιδάκια πως θα την "ασφαλίζατε";
Δηλαδή να βρεθεί ένας τρόπος ο οποίος να είναι καλαίσθητος και λειτουργικός, ώστε να αποτρέπει μικρά παιδιά να μπουν στην πισίνα.
περιμένω τις ιδέες σας που είμαι σίγουρος ότι θα με βοηθήσουν!
ευχαριστώ
και εγώ είμαι σίγουρη ότι θα φαλιρίσω!!!
Πέρα από την πλάκα, είναι δυνατόν να μοιράζουμε έτσι τις ιδέες μας;
Και επιπλέον χωρίς να έχουμε δει το χώρο, τι συμβουλή να δώσουμε;
Πραγματικά, δεν εκνευρίζομαι που το ζητάτε έτσι απροκάλυπτα οι ιδιώτες. Εκνευρίζομαι γιατί πιστεύω ότι πραγματικά δεν το κάνετε με κακή πρόθεση, αλλά αρνείστε να αποδεχτείτε το γεγονός ότι πίσω από τέτοιες συμβουλές κρύβονται γνώσεις και ιδέες οι οποίες αξίζει να αμείβονται!!! Δεν τα βγάζουμε από το συρτάρι!
Αν θες μια λύση από το συρτάρι, πήγαινε σε ένα σιδερά να σου φτιάξει ένα ωραιότατο καγκελάκι και όλα μια χαρά.
Αλλιώς, βρες έναν αρχιτέκτονα, ζήτα να δεις δουλειά του και ανέθεσε του μια μελέτη!
μπορείς να βάλεις κάγκελο γυάλινο ή inox ή με σχοινί τύπου ναυτικού για προδιαγραφές και ύψη συμβουλέψου αρχιτέκτονα.
Επίσης μπορείς με κάποιο τρόπο να απομακρύνεις τα παιδιά τους μήνες που χρησιμοποιείται ή να την σκεπάσεις τον χειμώνα. Υπάρχουν επίσης και οι φουσκωτές κατασκευές!
Η ασφάλεια γύρω από την πισίνα είναι απαραίτητη και αναγκαία ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στο χώρο. Μπορεί να επιτευχθεί με ένα κάλυμμα ασφαλείας ή με ένα φράχτη ασφαλείας.
Το κάλυμμα μπορεί να είναι χειροκίνητο (συνήθως με κάποιου είδους μανιβέλα που το τυλίγει/ξετυλίγει) ή ηλεκτροκίνητο. Το κάλυμμα κλείνει την πισίνα με ασφάλεια ώστε να μην μπορεί κάποιος να κολυμπήσει ή αν πέσει στην πισίνα να μην χτυπήσει. Τα καλύμματα αυτά αντέχουν αρκετό βάρος και θέλουν ελάχιστη συντήρηση.
Ο φράχτης ασφαλείας πρέπει να είναι κατασκευασμένος με ύψος τουλάχιστον 1,10m και να έχει πόρτα ασφαλείας έτσι ώστε μικρά παιδιά (μέχρι 5 ετών) να μην μπορούν να ανοίξουν την πορτα του.
Αν θες κάτι διακριτικό που να μην σου κόβει την θέα καλύτερα να επιλέξεις ένα καλό κάλυμμα ασφαλείας. Έτσι η επέμβαση στο χώρο είναι πολύ μικρότερη και όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μπορείς απλά να το αφαιρέσεις χωρις να μείνουν πολλά σημάδια στον περιβάλλοντα χώρο.
