Κάνω μια μελέτη για Φ/Β σε ταράτσα....
με παίρνει να βάλω 3 σειρές των 13 πλαισίων και 2 πλαίσια πίσω (4η σειρά). Σύνολο 41 πλαίσια.
Θέλω να φτιαξω τρεις υποσυστοιχίες (13-14-14 πλαίσια).
Η πρώτη σειρά θα είναι μια αλυσίδα μονη της (τα 13 πλαίσια).
Η απορία μου είναι αν εχω πρόβλημα κατασκευαστικά (στην σύνδεση),
να έχω στην δευτερη αλυσίδα τα 13 πλαίσια τις σειράς +1 απο την πίσω σειρά = 14 πλαίσια σε σειρά
και η 3η αλυσίδα τα 12 πλαίσια της σειρας +τα 2 πίσω της = 14 πλαίσια σε σειρά
  • Απαντήσεις 30
Γιατί να έχεις πρόβλημα?
Στη δεύτερη σειρά απο το πρώτο πανέλο = μένει ένα + και απο το 13 ένα -. κάνεις ένα εχτενσιον μέχρι το πίσω με ένα ζευγος 4mm2 ή 6 mm2 και είσαι ΟΚ.
Ευχαριστω
φανταζομουν ότι δεν θα έχω αλλά επειδή τώρα ξεκινάω προτιμώ να ρωτήσω και την πιο μικρή λεπτομέρεια (η οποία μπορεί να φαίνεται χαζή) παρά να κάνω καμια βλακεία.
Δεν έχεις γλυτώσει την πιθανότητα βλακείας. Δε γράφεις ούτε για τι πάνελ πρόκειται ούτε τι αντιστροφέα. Μπορείς από το να τον κάψεις μέχρι να κάνεις το αποδοτικότερο ΦΒ σύστημα με τα στοιχεία που δίνεις....σαν να μη λες τίποτα ήταν.
φαντάζομαι ο συνάδελφος το έχει λύσει αυτό το θέμα και ψάχνει το connectivity. (με 41 πλαίσια μάλλον 240Wp) και inverters 3300 ή κάτι εκεί κοντά wild guess
συνάδελφε προς τα εκεί κινούμαι..."βαδίζω" καλά?
για κάποιον που ασχολείται καιρό και γνωρίζει μπορεί να μην λέω τίποτα...
για μένα που ξεκινάω και ψάχνομαι βήμα βήμα να τα βγάλω όλα σωστά, τα μετράω όλα.
Εξάλλου γι αυτο ειναι και τα forum, να μοιραζόμαστε γνώσεις και εμπειρίες. Σήμερα τις ψάχνω εγώ, ελπίζω αύριο να τις δίνω και εγώ.
Όπως και να χει ή δίνεις σαφή στοιχεία και παίρνεις σαφή απάντηση ή ελλιπή στοιχεία για υποθετική απάντηση.
όντως οι επιλογές είναι πολλές
με τύπο πανέλου και εταιρία μετατροπέα θα έχεις μια καλύτερη απάντηση
με ένα γρήγορο check για 240 Suntech (που δεν θα βρείς διαθέσιμο) καΙ SMA 3300TL-HC είναι OK αλλά με τον 3300 δεν βγαίνει! όπως επίσης και με τον 3000 ή τον 3000TL-20 (όλα με το συγκεκριμένο πάνελ)
σωστά...
βασικά έχω επιλέξει πλαίσια schuco 240Wp και Inverter τον 3300TL HC όπως λες,όχι τον 3300.
βασικά ξεκίνησα για το αν υπάρχει πρόβλημα σαν κατασκευη στις συνδέσεις (γενικά) γι αυτό και δεν είχα πει για τα υπόλοιπα στοιχεία
Θα μπορούσα εναλλακτικά να χρησιμοποιήσω τον 5000TL (x2)?
σωστά...
5000TL με τίποτα, πως θα βγάλεις 3 φάσεις αφού θα είσαι πάνω απο 5 KWp?
