pv-t solar Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2010 Τα βάζεις εν σειρά σε ένα string και είσαι κύριος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Καλησπέρα σας, Έχω αναλάβει να συντάξω τοπογραφικό, Δ/Κ κλπ. για μια χωροθέτηση σε οικόπεδο εντός οικισμού. Μου έχουν δώσει ένα ηλεκτρολογικό σχέδιο, το οποίο δε μου είναι πολύ αυτεπεξηγηματικό να πω την αλήθεια, και δεν έχω εύκολα δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον ηλεκτρολόγο. Θα ήθελα αν είναι δυνατόν κάποια βοήθεια : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΗΣ 99,96 KWP Το μονογραμμικό διάγραμμα δείχνει : 6 Φ/Β ομάδες και σε κάθε ομάδα έχει δύο εισόδους - 3χ17 και 1χ17 πάνελ scheuten p6-66 με inverter stp 17000tl-10 Όλα αυτά, σε πόσα πάνελ μεταφράζονται και με τι διάταξη; Αυτά τοποθετούνται παράλληλα στη μεγάλη πλευρά τους; Οι όποιοι διάδρομοι μεταξύ τους τι πλάτος πρέπει να έχουν; (Το οικόπεδο είναι 4,8 στρέμματα - επίμηκες) Επίσης, που μπορώ να βρω σε όψη πως είναι εγκατεστημένα αυτά τα πάνελ; Δεν έχω ξανασχοληθεί με Φ/Β και λόγω ειδικότητας μου φαίνονται πολλά πράγματα μη αυτονόητα... Ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
george_RES Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Τα πάνελ σου πρέπει να είναι 250 Watt/panel, το μονογραμμικο σου λέει οτι κάθε γραμμή-string έχει 17 panel. (17 πανελ σε σειρά/string). Λογικά κάθε ομάδα συνδέεται με ενα inverter οπότε 4 string σου δίνουν μια ομάδα ( 17πανελ/string*4string/ομάδα=68 panel/ομάδα). Άρα 68 πάνελ/ομάδα*6 ομάδες=608 πανελ (πολ/σε με την ισχυ των πάνελ για να βρεις την ολική ισχύ του πάρκου).Εάν μας έδειχνες το μονογραμμικό ίσως θα μπορούσα να απαντήσω πιο σίγουρα. Οσο αφορα την χωροθέτηση το ηλεκτρολογικό δεν σου δίνει πληροφοριες για την τοποθέτηση, αυτή θα την κάνεις εσύ..Γενικά όμως τα πάνελ έχουν διαστάσεις 1χ1.7 και κλίση 30 μοιρες, όποια πλευρά και εαν θελήσεις να βάλεις "ορθια" πρέπει να λάβεις υποψην σου την κλίση ώστε να δώσεις την σωστή απόσταση από το "πίσω" πάνελ (είναι 2 φορες η σκίαση που δημιουργεί το πανελ σου)..Η απόσταση από τα όρια του γηπέδου σε εγκαταστάσεις εώς 100 Kw είναι 2,5 m.. Ελπίζω να σε βοήθησα λιγάκι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Ναι, έχει κάθε ομάδα το δικό της inverter. Κατάλαβα τι εννοείς γενικά. Θα μπορούσα κάθε ομάδα να τη χωροθετήσω ως 4 σειρές των 17 πάνελ έκαστη, η μια κολλητά πάνω από την άλλη; Οι διάδρομοι μεταξύ των ομάδων, τι πλάτος πρέπει να έχουν περίπου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
george_RES Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Σε αυτο από ότι ξέρω δεν υπα΄ρχει πρόβλημα, φαντάσου ότι ο χώρος που αφήνεις για να αποφευχθεί η σκίαση δημιουργεί από μόνο του το διάδρομο,πχ. ένα πάνελ τοποθετημένο όρθιο με την πλευρά μήκους 1,7μ δημιουργεί σκίαση (λαμβάνοντας υπόψιν κ την κλίση, έχεις μήκος πάνελ τοποθετημένο περίπου 1,36) οπότε αφήνωντας 2 φορες το 1,36μ έχεις "διάδρομο" μεταξύ μιας σειράς και της επόμενης περίπου 2,72μ .Εαν θές εσύ άσε παραπάνω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
george_RES Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Τωρα ενα εσύ θες να τοποθετησεις φ/β το ενα πανω στο αλλο (πχ 3 φ/β σε υψος τοτε θα αφηνεις την αναλογη αποσταση, για αποφυγη σκιασης) συνήθως αυτη η απόσταση φτάνει για διάδρομος Link to comment Share on other sites More sharing options...
jsk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 H απόσταση είναι 2χ το ύψος με έλάχιστο τα 2,5 μέτρα οπότε αν πάς σε 2 σειρές πανέλων Portrait πας στα 5 μέτρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2011 Αυτό που αναφέρεις δεν είναι μόνο για την απόσταση ως προς το όριο του οικοπέδου; 2,5m από το όριο , οκ. Αλλά μεταξύ των σειρών πάνελ 2χ2,5 ή 2χπροβολή εγκατεστημένου στοιχείου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
jsk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Αυτό που αναφέρω έχει να κάνει με τα όρια του χωραφιού και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρηθούν και να απεικονίζονται στο διάγραμμα κάλυψης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Έχετε καμια ιδέα τι διαστάσεις πρέπει να έχει αυτό ο οικίσκος Η/Μ ; Υπάρχει κάποιο πρότυπο; Επίσης, είναι δυνατόν να μη χρειάζεται οικοδομική άδεια για τον οικίσκο και την περιτοίχιση;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
