nsadib Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 06:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 06:02 μμ mechpanos πυρήνα δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πολύ βρώμα.Εδώ έβγαλα περιβαντολογική άδεια για μαζούτ πού είναι φτηνό και το άλαξα μετά απο ένα χρόνο λειτουργείας λόγο βρώμας. Πυρήνα δεν το συζητάω γιατί ξέρω απο άλλους τι τραβάνε. mechatr0n το χειμώνα δουλέυω μόνο μία φορά την εβδομάδα. Οταν λές μεγάλη ποσότητα συλλεκτών, πόσους περίπου?Δεν έχω πρόβλημα να βάλω πολλούς συλλέκτες, φτάνει να κάνω δουλειά.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 06:26 μμ πυρήνας!!!! ήταν η πρώτη μου δουλεία πριν 21 χρόνια. Αγιος Νικόλαος για θερμοκήπιο. Τρελλα προβλήματα με το πάγωμα
mechatr0n Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:39 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:39 μμ nsadib πολύ χοντρικά: Έστω δεχόμαστε πως με ήλιο δουλεύεις από τις 10:00-17:00.. 1.000λίτρα ΖΝΧ στους 60 βαθμούς κελσίου, ΑΝ παίρνεις από ύδρευση στους 15 βαθμούς κρύο νερό ισοδυναμεί, με 52,2kWh.. Χοντρικά αν ένας ηλιακός συλλέκτης αποδίδει έστω 45%, τότε με 1.000Watt/m2 θα πάρεις 450Watt-hours.. 52.200/450=116 τετραγωνικά συλλεκτών ή χοντρικά 60 συλλέκτες..Υπάρχουν φυσικά τρόποι να τους ελαττώσεις, με ειδικές παρεμβάσεις, απλά αν σου είπαν "Βάλε 10 συλλεκτάκια και καθάρισες..." άστους καλύτερα.. Και κάτι ακόμα...Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι η μηχανή που σου δεσμεύει ηλιακή ενέργεια...Εξωτερικά πάνω κάτω μοιάζουν ίδιοι..Το τι κάνει όμως ο ένας και τι κάνει ο άλλος, καμία σχέση..Προσοχή πολύ στην επιλογή...Δεν φαντάζεσαι τι αγοράζεις, μόνο και μόνο για να γλυτώσεις 50-100 ευρώ στον συλλέκτη..Καλύτερα βάλε μαύρα βαρέλια με νερό στην ταράτσα..Ποιο πολύ θα εξοικονομήσεις..Φιλικά πάντα.
CostasV Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 07:09 πμ Χοντρικά αν ένας ηλιακός συλλέκτης αποδίδει έστω 45%, τότε με 1.000Watt/m2 θα πάρεις 450Watt-hours.. Σε πόσες ώρες θα πάρεις 0,45 kWh;
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 07:17 πμ Το να κανείς μια σωστή διαστασιολογηση των συλλεκτων δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα. Το θέμα είναι στην περίπτωση αυτη να σχεδιαστεί και να δουλευει σωστά όλο το σύστημα. Δεν μπορείς να πας σε απλοποιημενες λύσεις κλασικών συλλεκτων αλλά χρειάζεσαι εξαναγκασμενο σύστημα και αυτοματισμους με καζάνι διπλής ενεργειας ώστε να εξασφαλιζεις ότι σε όλες τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης και σε όλες τις συνθήκες θα μπορει αυτη να λειτουργήσει. Αυτό είναι το βασικό θέμα μιας τέτοιας μελέτης. Εγώ θα πήγαινα παραπάνω στην διαστασιολογηση προσπαθώντας να καλύψω και μέρος ή όλες τις ανάγκες για ατμο. Φυσικά το οικονομικό δεν μπορείς να το αγνοήσεις οπότε πρέπει να επιλεγεί και η βέλτιστη λύση κόστους/απόδοσης. Εννοείται ότι εδώ μέσα δεν μπορει να γίνει μια τέτοια μελέτη αλλα νομίζω ότι ολοι συμφωνούμε ότι μια λύση με την χρήση ηλιακών είναι σωστή, βιώσιμη και οικονομικά εφικτή με μικρο σχετικα χρόνο αποσβεσης της επένδυσης.
mechatr0n Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 10:14 πμ Σε πόσες ώρες θα πάρεις 0,45 kWh; CostasV Σε μία ώρα/ τετρ. μέτρο συλλέκτη..Είναι πολύ χοντρικό, μπορεί να έχει και 60% απόδοση σε κάποιες περιπτώσεις.. Senninha Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται ατμό..Ο άνθρωπος χρειάζεται νερό στους 60 για να πλύνει τα ρούχα..Ο ατμός προφανώς χρησιμοποιήθηκε επειδή έχει ανάγκη για ατμό για το σιδέρωμα ή επειδή χρειάστηκε ταχύτατη μεταφορά θερμότητας.. Με άλλα λόγια, δεν είναι προυπόθεση ο ατμός, είναι απλά μια κατάσταση.. Συμφωνώ απόλυτα πως είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα το στήσιμο του περιλαμβάνει πολλά πράγματα..
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 12:48 μμ Ατμο χρειάζεται αλλά δευτερευόντως. Αλλα θα σχεδιαζα το σύστημα έτσι ώστε να προθερμαινει και το νερό που χρειάζεται για την παραγωγή του ατμου ώστε να μειώσει και εκει τις καταναλωσεις του βάζοντας μερικά τετραγωνικά συλλεκτων ακόμη.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 12:49 μμ Σε μία ώρα/ τετρ. μέτρο συλλέκτη..Είναι πολύ χοντρικό, μπορεί να έχει και 60% απόδοση σε κάποιες περιπτώσεις.. γιατί μου φαίνεται ότι χάθηκαν στον δρόμο τρία μηδενικά;
mechatr0n Δημοσιεύτηκε December 31, 2010 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2010 at 05:39 μμ Ατμο χρειάζεται αλλά δευτερευόντως. Αλλα θα σχεδιαζα το σύστημα έτσι ώστε να προθερμαινει και το νερό που χρειάζεται για την παραγωγή του ατμου ώστε να μειώσει και εκει τις καταναλωσεις του βάζοντας μερικά τετραγωνικά συλλεκτων ακόμη. Senninha μπορείς να μου πεις πχ με το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της τοποθεσίας του nsadib, κλίση 30 μοιρών των συλλεκτών, να μου υπολογίσεις πόσα κιλά ατμό μπορεί να παράγει πχ με 20 συλλέκτες των 2m^2 από οποιονδήποτε κατασκευαστή που να βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του SolarKeymark, μία καθαρή μέση του Απρίλη και μία του Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι της 5 το απόγευμα με βήμα χρονικό όσο θέλεις (πχ ανά 5 λεπτά)και να ποστάρεις τα νούμερα εδώ? Alexispap δεν σε καταλαβα ακριβώς..Τι εννοείς?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 31, 2010 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2010 at 05:58 μμ Αν απαιτούνται 450kWh και διατίθενται 450Wh/m²h, τότε με 100m² συλλέκτες χρειάζεται 10ώρες ηλιοφάνειας... Έχει να κάνει με την ερώτηση του CostasV στο #14.
