ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 18, 2010 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2010 at 08:53 μμ Ο φωταγωγός μιας πολυκατοικίας (για φωτισμό - αερισμό τουαλετών) πρέπει να είναι υποχρεωτικά ανοικτός, ή μπορεί να φέρει επικάλυψη από διαφώτιστο υλικό και κενό περιμετρικά για να περνάει ο αέρας;
georg coco Δημοσιεύτηκε December 18, 2010 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2010 at 09:38 μμ Θεωρητικά πρέπει να είναι ανοικτός - καλλίτερος εξαερισμός - θα πρέπει όμως να προβλεφθεί και ένα σιφόνι απορροής υδάτων στο δάπεδό του πχ. δάπεδο ισογείου με ότι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση που βουλώσει... Τώρα αν μπει και μία "ομπρέλα" από πάνω δεν νομίζω ότι θα μας μαλώσει κάποιος... 1
armenopoulos Δημοσιεύτηκε December 18, 2010 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2010 at 10:29 μμ Ασκεπής και με διαστάσεις >1,20 προμετρά μόνο στην κάλυψη. Αν κάθετα στο άνοιγμα δεν εξασφαλίζεις απόσταση 3+0,1υ, απαιτείται τεχνητός αερισμός. Στεγασμένος όπως περιγράφεις μετρά κάλυψη και ΜΙΑ φορά δόμηση (στη στάθμη που είναι το δάπεδό του) και απαιτείται τεχνητός αερισμός. 1
georg coco Δημοσιεύτηκε December 18, 2010 at 10:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2010 at 10:58 μμ Για φωτισμό αερισμό τουαλετών αρκεί το 1,20Χ1,20 (κάλυψη ναι - ΣΔ όχι) Για κλιμακοστάσιο 1,20ΧΔ (3,00+0,10Η κάθετα στο άνοιγμα)
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 06:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 06:38 πμ georg coco και armrnopoulos σας ευχαριστώ. Αν μπορείτε να μου πείτε επίσης τι είναι το Η (ή υ) που αναφέρετε. Τέλος να αναφέρω κι εγώ δυο παρενέργειες της κάλυψης φωταγωγού, όπως τις έχω παρατηρήσει στο σπίτι που μένω: Όπως προανέφερα, υπάρχει μια μικρή μεταλλική κατασκευή που στηρίζει ένα πολυκαρβονικό. Η κατασκευή είναι υπερυψωμένη περί τους 10 πόντους από το "χείλος" εξόδου του φωταγωγού στην ταράτσα. 1. Ο αερισμός που επιτυγχάνεται δεν είναι επαρκής. Για παράδειγμα, όταν μαγειρεύουν "βαριά" φαγητά οι κάτω, λόγω του "φαινομένου καμινάδας" που δημιουργεί ο φωταγωγός, οι μυρωδιές από το μαγείρεμα "ταξιδεύουν" και στο σπίτι μας - αν έχουμε ανοικτή την πόρτα της τουαλέτας. 2. Λόγω του - ουσιαστικά "ταπώματος" του φωταγωγού, αυτός λειτουργεί ως μεγάφωνο, ενισχύοντας όλους τους ήχους των κάτω διαμερισμάτων.
armenopoulos Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 09:51 πμ @georg coco: Δεν αρκεί απαραίτητα το 1,2Χ1,2. Αν έχεις μόνο 1,2Χ1,2 και όχι 1,2Χα(ή Δ όπως λες)=3+0,1υ(ή Η όπως το λές) ενδέχεται να χρειάζεσαι τεχνητό αερισμό (και φωτισμό που έτσι και αλλιώς έχουμε) γιατί πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι για το έμμεσο αερισμό-φωτισμό. Επιπλέον πρέπει να πείσεις και τον ελεγχτή ότι επιτρέπεται έμμεσος αερισμός στα wc καθώς ο Κτιριοδομικός έχει κακή και ασαφή διατύπωση στο θέμα αυτό (Η παρ. 10 του άρθρου 11 αναφέρει μονο αμεσο αερισμό αλλά παραπέμπει και στην παρ. 8 που αφορά τον εμμεσο). Οπότε προτιμότερο είναι να βάλεις τεχνητό αερισμό και να ξεμπερδεύεις. @gp1: Δες το άρθρο 11 του Κτιριοδομικού. Από εκεί προκύπτουν οι απαιτήσεις (διαστάσεις ανοιγμάτων και χώρων στους οποίους "βλέπουν" τα ανοίγματα) για αερισμό και φωτισμό χώρων κύριας και βοηθητικής χρήσης. Εκεί εξηγούνται και τα "α" και "υ". Το ποιοί από αυτούς τους χώρους προσμετρούν σε κάλυψη και δόμηση κατά περίπτωση προκύπτει από τον ΓΟΚ, άρθρα 7 και 8.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 04:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 04:49 μμ armenopoulos ευχαριστώ. Μέτρησα τον φωταγωγό και είναι διαστάσεων περίπου 1.7x2.2m (όσο λέει και το σχέδιο). Δεδομένου ότι το ύψος της οικοδομής είναι Η=15.15m, θα έπρεπε λοιπόν ο φωταγωγός να ήταν τουλάχιστον 4.52x4.52m (!), δεδομένου ότι υπάρχουν ανοίγματα τουαλετών σε δύο όμορες πλευρές του φωταγωγού. Άρα σίγουρα χρειάζεται εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού - αερισμού, ακόμη και όταν ο φωταγωγός είναι ανοικτός. Άλλο πόσο τώρα που είναι ημίκλειστος (το διαφώτιστο στέγαστρο αφήνει "χαραμάδα" 10cm). Περιττό να αναφέρω ότι ο κατασκευαστής δεν έχει προβλέψει καμία εγκατάσταση... Όσον αφορά δόμηση - κάλυψη, ορθώς έχει μετρήσει στο διάγραμμα κάλυψης μία φορά στην κάλυψη, αλλά λάθος δεν έχει μετρήσει στη δόμηση του δώματος.
georg coco Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 05:38 μμ gp1 Σαν ...τουρίστας στην Αθήνα γνωρίζω το πρόβλημα: μυρωδιές και ...διαφόρων ειδών φωνές. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει αν σηκώσετε το πολυκαρβονικό φύλο 40-50 εκ. πιο πάνω από ότι είναι σήμερα... armenopoulos Ας μείνουμε στους βοηθ. χώρους και κυρίως στα WC και λουτρά. Εδώ μας αρκεί ο τεχνητός φωτισμός και αερισμός δεν χρειαζόμαστε οπωσδήποτε φωταγωγό. Τον φωταγωγό του 1,20Χ1,20 τον κάνουμε τόσο επειδή αφαιρείται από τον ΣΔ. και για να έχουμε και μία ...υποψία φυσικού φωτός. Επιτρέπεται και μικρότερος π.χ. 0,80Χ1,00 αλλά αυτός προσμετράται στον ΣΔ. Τώρα αν για ορισμένους (σίγουρα νεώτερους) ελεγκτές δεν τους αρκεί το 1,20Χ1,20 να τους θυμίσω το "αρχαίο" φύλλο υπολογισμού Shunt (αν το γράφω καλά) υπολογισμός μιας καμινάδας ανάλογα με τους χώρους που συνέδεε και όπου στην κορυφή της υπήρχαν δακτύλιοι για την δημιουργία υποπίεσης... Θα προσπαθήσω αύριο να το προσθέσω εδώ...
armenopoulos Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 02:01 μμ Μια και ξεκαθαρίσαμε τι επιτρέπεται και τι επιβάλλεται με βάση τον Κτιριοδομικό και δεν βλέπω κάπου να διαφωνούμε, να προσθέσω απλώς ότι είναι από κάθε άποψη προτιμότερο να έχουμε πέρα από τον τεχνητό αερισμό στα wc και "αίθριο" με διαστάσεις 1,2χ1,2 προστατευμένο με υπερυψωμένη στέγαση διαφώτιστη (λειτουργεί και σαν ηλιακή καμιάδα υπό προϋποθέσεις). Αντίθετα μικρότερες διαστάσεις αιθρίου θα μας "φάνε" τμ δόμησης από κάθε στάθμη ενώ το 1,2χ1,2 θα προσμετήσει μία μονο φορά.
georg coco Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 06:55 μμ gp1 Φωταγωγοί με διαστάσεις μεγ. από 1,20Χ1,20 δεν προσμετρώνται στην δόμηση, μόνο στην κάλυψη. (Το δώμα δεν έχει δόμηση που λες αν και στις αρχές του ΓΟΚ/85 μερικοί ελεγκτές ήθελαν και τις απολήξεις των κλιμ/σίων να τις υπολογίζουμε στην δόμηση ΕΦΟΣΟΝ όμως υπήρχε υπόλοιπο ΣΔ.) armenopoulos Όντως το 1,20Χ1,20 είναι προτιμότερο κάποιου μικρότερου μεγέθους (εκτός της μη μέτρησης στον ΣΔ υπάρχει και κάποια ευρυχωρία σε περίπτωση μιας βλάβης στις κατακόρυφες σωληνώσεις). Πάντως ποτέ δεν μου ζητήθηκε και πρόσθετος τεχνητός αερισμός όταν είχα φωτ/γό 1,20Χ1,20 Ας δούμε όμως και το περίφημο Shunt και για να πω την αμαρτία μου ποτέ δεν είχα διαβάσει ολόκληρο το κείμενο της "πατέντας" σε απλή καθαρεύουσα βεβαίως βεβαίως και με έγκριση από το επιστημονικόν κέντρον της Γαλλίας με αρ. 718/3-5-54 ... Κάποιος ΠΜ ας μας εξηγήσει και την "ηλεκτροδόνησην" Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us 1
