ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 09:15 πμ ο ΕC1 αναφέρει για κτίρια χωρίς καθοριστική πλευρά (6) For buildings without a dominant face, the internal pressure coefficient cpi should be determined from Figure 7.13, and is a function of the ratio of the height and the depth of the building, h/d, and the opening ratio μ for each wind direction θ, which should be determined from Expression (7.4). Figure 7.13 — Internal pressure coefficients for uniformly distributed openings Σ Σ = area of all openings area of openings where cpe is negative or - 0,0 μ (7.4) ... NOTE 2 Where it is not possible, or not considered justified, to estimate μ for a particular case then cpi should be taken as the more onerous of +0,2 and -0,3. ΄ Όταν σε ανεμοθύελλα θεωρώ ότι όλα τα ανοίγματα είναι κλειστά, τότε λογικό είναι να μην υπάρχει καθοριστική πλευρά. Τότε ποια τιμή λαμβάνω όμως για τον συντελεστή μ?? Αν μ=0 τότε ποια η τιμή του συντελεστή cpi από το διάγραμμα 7.13 του EC1 ή του σχ 6,13 σελ 106 του βιβλίου του Ερμόπουλου?
anka Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 10:01 πμ Μήπως σε αυτήν την περίπτωση ισχύει το παρακάτω; "Όπου δεν είναι δυνατή ή δεν θεωρείται επαρκής η εκτίμηση του μ για μια συγκεκριμένη περίπτωση, τότε το cpi πρέπει να λαμβάνεται ως το πλέον δυσμενές από τα +0,2 και -0,3." (σελ 105, βιβλίο Ερμόπουλου)
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 10:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 10:15 πμ μα επειδή θεωρώ ότι θα είναι κλειστά (που θα είναι με απλή λογική) να πάρω το -0.3?? Θα γίνει χαμός!!!!!!!! Αν θεωρήσω μ=0 είναι σωστό να πάρω cpi=+0,35 από το διάγραμμα?
anka Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 10:25 πμ Έχεις δίκιο... Μου φαίνεται περίεργο που δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Μήπως θέλουν να αποκλείσουν την περίπτωση μ=0; Θεωρούν οτι δε μπορείς να είσαι σίγουρος οτι τα ανοίγματα θα είναι κλειστά; Νομίζω κι εγώ οτι θα έπαιρνα το +0,35 από το διάγραμμα αλλά δεν το ξέρω να σου απαντήσω με βεβαιότητα.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 10:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 10:31 πμ Έχεις δίκιο...Μου φαίνεται περίεργο που δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Μήπως θέλουν να αποκλείσουν την περίπτωση μ=0; Θεωρούν οτι δε μπορείς να είσαι σίγουρος οτι τα ανοίγματα θα είναι κλειστά; . όχι λέει παραπάνω "Όταν ένα εξωτερικό άνοιγμα, όπως μια πόρτα ή ένα παράθυρο, θα ήταν καθοριστικό εάν ήταν ανοικτό, αλλά θεωρείται κλειστό στην ULS, κατά την διάρκεια ανεμοθύελλας, η κατάσταση με την πόρτα ή το παράθυρο ανοιχτό θα πρέπει να θεωρείται ως τυχηματική" ... άρα υπάρχει αυτή η περίπτωση. αλλά τι κάνω????
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 01:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 01:38 μμ που μπορώ άραγε να ρωτήσω?
anka Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 02:02 μμ Άρη, θα το ψάξω κι εγώ και θα σου πω.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 03:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 03:36 μμ Σε ευχαριστώ
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 04:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 04:11 μμ Μήπως κάποιος που έχει το ROBOT να δοκιμάσει με μ=0 να δει τι βγάζει?
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 05:11 μμ τσκ-τστστσκ μπιπ μπτστμγκ forum καλεί chronism... forum καλεί chronism... chronism λαμβάνεις? οver
