Κατάργηση παρακράτησης 20% για συναλλαγές εώς 300€ από το 2011
Επανέρχομαι μ ενα θεμα που ειχα παλιοτερα.:
Συμφωνα με την τροποποιηση της 2-4-2014 αν κοβεις τιμολογιο στο δημοσιο με χρηματα ομως που προερχονται απο ΕΣΠΑ γιατι σου γινεται παρακρατηση 20%?
Οι φορείς γενικής κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:
αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.
  • Απαντήσεις 73
Παίζε να εχουν γραφτεί καμμια 50ριά φορές, αλλά ας ξαναρωτήσω, μιας και δε τα συγκρατώ ποτέ αυτά...
Πρός επιχείρηση εμπορίας,κατασκευής φωτοβολταϊκών θα εκδόσω ένα τιμολόγιο τοπογραφικών υπηρεσιών. Εάν είναι πάνω απο 300ε (καθαρής αξίας) η επιχείρηση θα προβεί σε 20% παρακράτηση;  (εάν κόψω ΑΠΥ με καθαρή αξία, φπα κτλ, είναι παράβαση ή δεν υπάρχει θέμα ;)
Επειδή δεν θα περάσει απο το σύστημα αμοιβων, μπορώ να πληρώσω απο μόνος μου ΦΕΜ 4% μέσω του ταξιςνετ, ώστε να "γλυτώσουμε" τη παρακράτηση 20% ;
κι ένα 2ο.
Σε ένα εργο ειχα έναν μπετατζή ο οποίος έχει και τιμολόγιο. Η αμοιβή του είναι 1000ε. Θα μου εκδόσει το ανάλογο τιμολόγιο. Αυτό υπόκειται (θα το περάσω υπεργολαβικό) σε 3% παρακράτηση. Αυτή την παρακράτηση ποιός την περνάει στο taxisnet ; αυτός, επειδή εκδίδει το τιμολόγιο;
Edited by Kane
Ναι πρεπει να κανει παρακρατηση.
Εσυ εισαι υποχρεος της παρακρατησης.
Εσυ πρεπει να την  κανεις και να την αποδωσεις.
Προσεξε μονο μηπως δεν υποκεινται στις κρατησεις εργολαβων (3%) και πηγαινει ως παροχη υπηρεσιας (20%).
Edited by terry
α) οπότε θα τους κόψω κάνα 2 κάτω απο 300 διότι δε λεει 20% παρακράτηση...όλο το κέρδος.
β) δηλαδή ο λήπτης του τιμολογίου, δηλαδή εγώ οφείλω να κάνω τη παρακράτηση. Στο τιμολόγιο που θα εκδόσει δηλ ο μπετατζής θα γράψει παρακρατήθηκε φόρος 3% ήτοι 30ε και εγω θα του δώσω 970ε + 230ε φπα. Τα οποία πρέπει να περάσουν απο τράπεζα ή μέχρι 1500 γίνεται και με μετρητά;
α) Και ετσι γινεται, αρκει να εισαι καλλυμενος στην περιγραφη του ΤΠΥ.
β) Ναι εσυ πρεπει να την κανεις.
Ναι 970+230 θα παρει.
Ναι πρεπει να περασει μεσω τραπεζης ή με επιταγη (για πανω απο 500Ε)
Αυτό που ρώτησα περί ΦΕΜ terry, δεν ισχύει έτσι; το να πληρώσω πχ 4% φεμ ώς μελέτη για τοπογραφικό (που δε θα περάσει απο σύστημα αμοιβών) για να γλυτώσουμε το 20% ; μιλάμε πάντα για τη περίπτωση τιμολόγιο σε εταιρεία.
500 καθαρά ή με φπα;
Edited by terry
Για να πληρωσεις ΦΕΜ πρεπει να περασεις απο ελεγχο απο Δημοσια Αρχη.
500Ε ειναι με το ΦΠΑ.
Νομιζω οτι το ποσο αυτο ειναι μεγαλυτερο για συναλλαγες μεταξυ επιτηδευματιων.
Ωραία, πάει το ΦΕΜ, το αφήνουμε.
Φίλος τυπογράφος (σύμφωνα με το λογιστή του) αναφέρει πως μεταξύ επιτηδευματιών το ποσό αυτό είναι 1500 ευρώ.
Στη περίπτωση μου, επιτηδευματίες δεν είμαστε αμφότεροι ο μπετατζής και ο μηχανικός;  αν και ολα αυτά τα μαστόρια είναι ΙΚΑ μεν, (με ένσημα) αλλά έχουν και ΤΠΥ ως εμπειροτέχνες...Συνεπώς ως εμπειροτέχνης, δεν είναι επιτηδευματίας ;
Δύο παρατηρήσεις εδώ
1) Υπάρχει ένα όριο μεχρι του οποίου δεν ειναι υποχρεωτική η εξοφληση με τραπεζικό μέσο και αυτό είναι 500 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ , δηλαδή καθαρή αξία ) . Το όριο αυτό το θέτει ο φορολογικός νόμος , ο σχετικός με τη φορολογία εισοδήματος , και ο συγκεκριμένος τρόπος εξόφλησης , αποτελεί και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για την αναγνώριση της δαπάνης στη φορολογία εισοδήματος . Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες για μισθούς , ενοίκια και τόκους τραπεζών οι οποίοι καταβάλλονται με όποιον τρόπο επιθυμούν οι συναλλασσόμενοι. (Ν 4172/2014 )
2) Ενα άλλο όριο θέτει ο ΚΦΑΣ ν 4093/12 , στο άρθρο 10 και έχει να κάνει με τη διασφάλιση των συναλλαγών. Για την απόδειξη της συναλλαγής ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (αγαθού ή υπηρεσίας ) αξίας 3.000,00 ευρώ και άνω (μαζί με τον εμπεριεχόμενο ΦΠΑ ), απαιτείατι η τμηματική η ολοσχερής εξόφληση να εχει γίνει είτε με κατάθεση ή μ επιταγή έκδοσης του λήπτη του φορολογικού στοιχείου . Αν εκχωρηθουν επιταγες τρίτων θα πρέπει στη σχετική αποδειξη να αναγραφούν τα στοιχεία των εκχωρουμενων επιταγών,
