didroug Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 03:06 μμ Έχω ένα οικόπεδο με κλιμακωτή δόμηση και με μέγιστο τα 400μ2. Οταν πάω να υπολογίσω τον κατ' 'ογκο συντελεστή θα πρέπει να υπολογόσω έναν θεωρητικό-πλασματικό συντ. δόμησης για να συνεχίσω. δηλ. αν έχω οικοπεδο 1000μ2 τότε 400/1000=0,40 ο συνελεστής μου. και με αυ΄το το 0,40 συνεχίζω για να υπολογίσω τον Σ.Ο. Ετσι δεν είναι συνάδερφοι? γιατι μου έχει κολήσει το μυαλό... Edit: Απαγορεύεται η χρήση κεφαλαίων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.
gk Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 04:20 μμ Απ' ότι κατάλαβα πρόκειται για οριοθετημένο οικισμό <2000 κατοίκων Διαιρείς την μεγίστη δόμηση του οικοπέδου, σύμφωνα με τον κλιμακωτό συντελεστή, με το εμβαδό του οικοπέδου και έχεις τον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου. Π.χ. οικόπεδο 450 μ2 Δόμηση = 100Χ1,60 + 100Χ0,80 + 100Χ0,60 + 150Χ0,40 = 360 μ2 Σ.Δ. = 360/450 = 0,80 Σ.Ο. = 5Χ0,80 = 4 Άρα επιτρ. όγκος = 4 Χ 450 = 1.800,00 μ3
tirbouson Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 06:35 μμ Σε εκτός σχεδίου περιοχές ο επιτρεπόμενος συντελεστής όγκου δεν είναι: 5* (επιτρεπόμενη δόμηση)/(εμβαδόν οικοπέδου) και ο πραγματοποιούμενος 5*(πραγματοποιούμενη δόμηση)/(εμβαδόν οικοπέδου) ? Το ίδιο δεν ισχύει και σε οικισμούς που έχουμε κλιμακωτό συντελεστή δόμησης και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον τύπο του ΓΟΚ 5*Σ.Δ.?
nefeli Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 06:46 μμ Δεν νομίζω ότι έτσι θα προκύψει σωστό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τύπος που να βγάζει σ.ο. σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ υπολογίζω : Επιτρεπόμενο όγκο : 5* επιτρ. δόμηση και στη συνέχεια πραγματοποιούμενο όγκο (επιφάνειες * ύψη)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 06:53 πμ Tirbouson είσαι σωστός!
tirbouson Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 07:09 πμ nefeli said: Δεν νομίζω ότι έτσι θα προκύψει σωστό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τύπος που να βγάζει σ.ο. σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ υπολογίζω : Επιτρεπόμενο όγκο : 5* επιτρ. δόμηση και στη συνέχεια πραγματοποιούμενο όγκο (επιφάνειες * ύψη) Στον ΓΟΚ υπάρχει ο τύπος πάντως και εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις τμημάτων του κτιρίου με διαφορετικά ύψη.Κοίταξέ το να το έχεις υπόψιν σου.
nefeli Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 09:08 πμ Κάτι δεν πάει καλά με τον πραγματοποιούμενο σ.ο. Γιατί στον όγκο προσμετρώνται και επιφάνειες που δεν μετρούν στην δόμηση, αλλά στην κάλυψη όπως, υμιυπαίθριοι χώροι, κλειστοί χώροι στάθμευσης, στέγες κλπ.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 09:18 πμ Η nefeli έχει δίκιο. Ο πραγματοποιούμενος όγκος δεν έχει σχέση με την πραγματοποιούμενη δόμηση. Είναι όλοι οι όγκοι και των χώρων που μετρούν στη δόμηση και αυτών που δεν μετρούν όπως ημιυπαιθρίων, στέγης κ.λπ. Ο πραγματοποιούμενος συντελεστής όγκου είναι: πραγματοποιούμενος Σ.Ο. = (πραγματοποιούμενος όγκος) / (εμβαδό οικοπέδου)
nefeli Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 10:25 πμ Χάρη εάν διαιρέσεις όγκο με επιφάνεια προκύπτουν μέτρα και όχι συντελεστής.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 10:46 πμ Ο Σ.Ο. (συντελεστής όγκου) έχει μονάδες και είναι m (μέτρα). Επιτρεπόμενος Όγκος = (Επιτρεπόμενος Συντελεστής Όγκου) * (εμβαδό οικοπέδου) όπου Επιτρεπόμενος Συντελεστής Όγκου = 4,50 ή 5,00 * (Σ.Δ.) Αντίστροφα: Πραγματοποιούμενος συντελεστής όγκου = (πραγματοποιούμενος όγκος) / (εμβαδό οικοπέδου)
