Geo Chriso Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 12:10 μμ Το ΥΠ.Ε.Κ.Α. στα πλαίσια της Ενεργειακής Επιθεώρησης και του νέου Νομικού Πλαισίου παρουσιάζει μια μελέτη - παράδειγμα για τη σύνταξη Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και μια Λίστα Ελέγχου Εφαρμογής των Ελάχιστων Απαιτήσεων του Κ.Εν.Α.Κ. γιά τον έλεγχο απο τα Πολεοδομικά Γραφεία. Παρακάτω παρατίθενται : Παράδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=q0Qxku4IlfY%3d&tabid=338&language=el-GR) και Λίστα Ελέγχου Εφαρμογής Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Πολεοδομικά Γραφεία (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ONlumkNl96o%3d&tabid=338&language=el-GR) 1
rootbreaker Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 04:58 μμ Πολύ καλό.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε December 27, 2010 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2010 at 06:44 μμ Πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς μελέτη την έχει και το ΤΕΕ σαν πρότυπη στην ιστοσελίδα του με με τίτλο "ΤΕΕ" από πάνω αντί για "ΥΠΕΚΑ"...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε December 27, 2010 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2010 at 06:47 μμ Κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων..χαχα
Γιάννης Δημοσιεύτηκε December 28, 2010 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2010 at 08:05 πμ Το θέμα είναι ποιος το έκανε πρώτος!! το ΤΕΕ ή το ΥΠΕΚΑ
dimitrak Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 08:42 πμ Γνωρίζει κανείς εάν ανάμεσα στις χρήσεις που χρειάζονται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε παλιές οικοδομές είναι και οι αποθήκες?? Γιατί δεν έχω εντοπίσει κάτι συγκεκριμένο στο ΦΕΚ ή στην Εγκύκλιο του Κ.Εν.Α.Κ.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 10:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 10:53 μμ Δες λίγο τι λέει στην απάντηση της ερώτησς Νο5 αυτής της εγκυκλίου: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=pVy6GmHzKaA%3d&tabid=37&language=el-GR
lasi Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 09:09 πμ Καλημέρα σας, Μελετώ ένα Διώροφο κτήριο δύο κατοικιών με υπόγειο. Είναι δύο μεζονετες που συνδέονται με μια αποθήκη ισόγεια. Είναι η περίπτωση δόμησης εκτός σχεδίου όπου οι ιδιοκτησίες πρέπει να είναι σε επαφή. Σε αυτή την περίπτωση η ΜΕΑ θα είναι μία και θα αφορά το σύνολο του κτηρίου και απλά θα εισάγω π.χ.δύο λέβητες; Ή χρειάζεται να κάνω δύο ΜΕΑ, μία για κάθε ιδιοκτησία; Με προβληματίζει γιατί όταν ολοκληρωθεί το κτήριο θα χρειαστεί δύο ΠΕΑ, σωστά;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 10:43 πμ Να ρωτήσω κάτι; Μια άδεια δεν βγάζεις; Δυο ξεχωριστά κτίρια από τον Α' όροφο και πάνω που όμως συνδέονται με μια ισόγεια κοινόχρηστη αποθήκη. Και με ξεχωριστά υπόγεια. Αν θεωρήσεις δύο θερμικές ζώνες, τότε νομίζω θα μπορούσες να αιτιολογήσεις τα δύο ξεχωριστά συστήματα θέρμανσης (κατά συνέπεια και δύο λεβ/σια). Απλά όμως δύο θ.ζ. Αλλά νομίζω πως η Μ.Ε.Α. θα είναι μια και μόνο. Θα μπορούσες να το δεις σαν οριζόντιες ιδιοκτησίες με την ίδια χρήση. Μια Μ.Ε.Α. δεν θα έκανες; Και όταν ολοκληρωνόταν το κτίριο ένα και μόνο Π.Ε.Α δεν θα εκδιδόταν; Έτσι νομίζω.
lasi Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 12:00 μμ panos-vicious ευχαριστώ για την σύντομη ανταπόκριση και για τη χρήσιμη απάντηση! Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί καθόλου το ενδεχόμενο των δύο θ.ζ. Αυτό μου λύνει πολλά ζητήματα που με απασχολούσαν στη συγκεκριμένη μελέτη!
