abcman Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2009 Καλησπέρα σας! Επειδή η σελίδα του ΤΕΕ άλλαξε εμφάνιση, δεν μπορώ να βρω πού λέει για τις εξετάσεις! Πότε είναι οι επόμενες εξετάσεις; Πού είναι η σελίδα των εξετάσεων στο νέο site του ΤΕΕ, για να μην σας πρήζω συνέχεια; Ευχαριστώ και συγνώμη!
honalx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/exetaseis/prokirixi
poltaigan Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Καλημέρα. Έχω μία απορία όσον αφορά την εξέταση πάνω στην διπλωματική. Αν δεν κάνω λάθος τους δίνω απο μία περίληψη τριών σελίδων περίπου. Αυτό είναι όλο ή μήπως θέλουν και κάποια παρουσίαση σε powerpoint?
*olga* Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Όχι δεν θέλουν παρουσίαση. Μόνο την περίληψη και να έχεις μαζί σου και την διπλωματική.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2009 sterzam said: Αν τελείωσες εδώ ναι, πας για πλάκα...Αλλά αν τελείωσες εξω την έκατσες... Δεν ειναι ακριβως ετσι...Εχω τελειωσει Αγγλια Μηχανολογος μηχανικος, πηρα 5 μαθηματα απο ΔΟΑΤΑΠ, τα περασα και πηγα στις εξετασεις ΤΕΕ Σεπτεμβριου. Η πιο γελεια εξεταση της ζωης μου. Γεια σου..πως λεγεσαι?..Αγγλια ε? εδωσες και 5 μαθηματα..να μην σε ζαλιζουμε και εμεις αλλο..Καλη σταδιοδρομια. Και κατι αλλο δεν συμφερει να σε κοβουν γιατι θα χασουν 1.συνδρομες ΤΕΕ 2. εισφορες ΤΜΕΔΕ 3.Δηλαδη αν ξαναπας θα κανεις διαφορετικη διπλωματικη?
stratoz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 Δεν έβρισκα και κάποιο πιο κατάλληλο topic για να ρωτήσω το εξής οπότε συγγνώμη εκ των προτέρων: Είναι κάποιος μηχανολόγος που έδωσε εξετάσεις φέτος το Νοέμβριο και του έχουν έρθει τα χαρτιά με τον αριθμό μητρώου του ΤΕΕ και τα συναφή? Δεν μου έχουν έρθει ακόμα και ανησυχώ, πάει ενάμισης μήνας αισίως και τότε που δώσαμε μας είπαν για ένα μήνα max (προφανώς και πέρασα τις εξετάσεις ε )
honalx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 Εμένα μου έχουν έρθει εδώ και δύο εβδομάδες. Συγκεκριμένα ο φάκελος φαίνεται να έχει σταλεί από 30-11-2009 (σύμφωνα με την σφραγίδα που υπάρχει πάνω του).
Vlad Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 Σε μένα σταλθηκαν 6/12, Γενικώς έχουν σταλεί, όχι σε όλους... και έχουν έρθει και τα ενημερωτικά δελτία. δεν έχει σταλεί κάτι από το τσμεδε, οπότε πήγα σήμερα στα γραφεία στο κέντρο, με σκοπό να δω τι γινεται, με ενημέρωσαν οτι αύριο ή τη δευτέρα θα τα φτιάξουν, δεν είχαν περάσει ακόμα τα στοιχεία από το ΤΕΕ στα αρχεία υπολογιστών.
stratoz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2009 Οκ, μου ήρθαν κι εμένα την Παρασκευή τελικά, ελπίζω το ότι άργησαν παραπάνω από όλους να μην σημαίνει ότι και τα του ΤΣΜΕΔΕ θα αργήσουν παραπάνω γιατί ο εργοδότης πιέζει για έναρξη..
Vlad Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2009 θα αργήσουν και αυτά, διότι το τσμεδε τα ελαβε απο το τεε κατα πασα πιθανοτητα την ίδια μέρα με σένα. οποτε αφού βιάζεσαι, πήγαινε στα αρμοδια γραφεια της περιοχής σου, αν ειναι αθηνα, κολωκοτρώνη 4, κάθετη στη σταδίου, και ζήτησε να τα βάλουν προτεραιότητα, και να στα φτιάξουν. τα δικά μου είχαν περάσει 10 μέρες και δε τα ειχαν περάσει..και τώρα καταλαβαινεις έρχονται αργίες.... off topic, ελα ρε συναδερφε βρηκες εργασία...!!!!!ευγε, τα του τσμεδε δε μου φαινονται και τοσο πρόβλημα...
