deathlok Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 07:58 πμ Καλημέρα, Θέλω σε ισόγειο λεβητοστάσιο να τοποθετήσω δύο επίτοιχα λεβητάκια αερίου (ένα για κάθε διαμέρισμα του διόροφου κτίσματος). Από το ΦΕΚ σελ 13570-13571 αναφέρει ότι όμοιες συσκευές τύπου Β1 ή Β2 μπορούν να συνδεθούν με κοινό καναγωγό και προφανώς σε μία καπνοδόχο. Η καπνοδόχος θα είναι βάσει της εικόνας 9.1. Οι απορίες τώρα: 1) Πως υπολογίζω το μέγεθος του καπνοδόχου (η καναγωγός είναι δεδομένη από τον κατασκευαστή ως 80mm) 2) Υπάρχουν συσκευές Β2 που να μπορεί να γίνει αυτή η εγκατάσταση δλδ κοινός κανπαγωγός; Η δεύτερη απορία προέκυψε αφού κατέβασα μερικά pdf κατασκευαστών λεβήτων Β2 (Β22 για την ακρίβεια) και αναφέρουν πως η συσκευή με αυτή την συνδεσμολογία πρέπει να είναι μόνη της τόσο στον καναγωγό οσο και στον κανποδόχο.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:04 πμ Προφανώς πρέπει να το επιτρέπει και ο κατασκευαστής. Διαστασιολόγηση καπνοδόχου βάσει πίνακα κανονισμού.
deathlok Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:18 πμ Προφανώς πρέπει να το επιτρέπει και ο κατασκευαστής. Εννοείται. Ουσιαστικά η απορία είναι αν υπάρχει Β22 (Εκτός από αυτούς που βρήκα εγώ τα pdf (protherm και unical)) που να επιτρέπει κάτι τέτοιο . Διαστασιολόγηση καπνοδόχου βάσει πίνακα κανονισμού. Με ποια ισχύ; Την συνολική και των δύο επίτοιχων ή μόνο του ενός;
dib Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:23 πμ Εννοείται τη συνολική, γιατί θα πρέπει να διαστασιολογηθεί για τη χειρότερη περίπτωση, η οποία είναι η ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο Β22 (Οι καπναγωγοί θα είναι βέβαια ανεξάρτητοι)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:24 πμ Με ποια ισχύ; Την συνολική και των δύο επίτοιχων ή μόνο του ενός; Αφού ο πίνακας έχει λεβητάκια απ' την μια και καπνοδόχους απ' την άλλη... Απλά βάζεις πόσα λεβητάκια και τι τύπου έχεις και με δεδομένο το μήκος της καπνοδόχου διαλέγεις διατομή...
deathlok Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:51 πμ Εννοείται τη συνολική, γιατί θα πρέπει να διαστασιολογηθεί για τη χειρότερη περίπτωση, η οποία είναι η ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο Β22 (Οι καπναγωγοί θα είναι βέβαια ανεξάρτητοι) σελ 13653-13654 Αν η συσκευή λειτουργεί υπο μερικό φορτίο, τότε η διαστασιολόγηση πρέπει να γίνει για το ελάχιστο δυνατό μερικό φορτίο......ως ελάχιστο δυνατό φορτίο λαμβάνεται το 1/3 της ονομαστικής θερμικής ισχύς της συσκευής. Προφανώς αναφέρεται σε μία συσκευή η παραπάνω διατύπωση ΑΛΛΑ με την λογική αυτή οι δύο όμοιο επίτοιχοι λέβητες με κοινό καπνοδόχο θα έπρεπε να υπολογιστεί καπνοδόχο με την μισή ισχύ της συνολικής των δύο επίτοιχων. Καπναγωγωγοί ανεξάρτητοι; (όχι δλδ βάσει εικόνας 9,1 σελ 13570 δλδ με παντελόνι
deathlok Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:59 πμ Αφού ο πίνακας έχει λεβητάκια απ' την μια και καπνοδόχους απ' την άλλη... Απλά βάζεις πόσα λεβητάκια και τι τύπου έχεις και με δεδομένο το μήκος της καπνοδόχου διαλέγεις διατομή... Μάλλον αναφέρεσαι στην Εικόνα 6 σελ 13668. Το συγκεκριμένο διάγραμμα είναι για επίτοιχους ΧΩΡΙΣ ανεμιστήρα δλδ Β1Χ. Δεν βλέπω κάπου να μπορείς να διαλέξεις τύπο λέβητα όπως αναφέρεις. (Επίσης αλλά μάλλον χωρίς σημασία το μικρό σχήμα μέσα στο διάγραμμα δείχνει έναν λέβητα ανά όροφο ως τρόπο εγκατάστασης)
dib Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:31 πμ ............... ................. Καπναγωγωγοί ανεξάρτητοι; (όχι δλδ βάσει εικόνας 9,1 σελ 13570 δλδ με παντελόνι Γνωρίζεις εκ των προτέρων, πότε οι δυο συσκευές λειτουργούν υπο μερικό φορτίο? Αν ναι (!!!!!), διαστασιολόγησε την με μερικό φορτίο....., στο πλήρες φορτίο γνωρίζεις πως μπορεί να συμπεριφερθεί η καπνοδόχος, δηλαδή θα έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει και τις 2 συσκευές? για think about .... Για τους καπναγωγούς, αν τοποθετηθούν όπως στην εικόνα 9, ναι αν έχουν άλλη διάταξη απο την 9 (π.χ. λόγω ύψους, απόστασης, κλπ), τι κάνεις ? Πρέπει να μελετήσεις το θέμα.
deathlok Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:50 πμ Γνωρίζεις εκ των προτέρων, πότε οι δυο συσκευές λειτουργούν υπο μερικό φορτίο? Αν ναι (!!!!!), διαστασιολόγησε την με μερικό φορτίο....., στο πλήρες φορτίο γνωρίζεις πως μπορεί να συμπεριφερθεί η καπνοδόχος, δηλαδή θα έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει και τις 2 συσκευές? για think about .... Η λογική μου λέει για το μέγιστο φορτίο (και έτσι μου το υπολόγιζε και το 4Μ) απλά με προβλημάτισε ότι όταν έχεις πολυβάθμιο ουσιαστικά καυστήρα από τον κανονισμό είσαι υποχρεωμένος να υπολογίσεις τον καπνοδόχο με το ελάχιστο δυνατό φορτίο και όχι το μέγιστο (το οποίο είναι σίγουρο πως θα κάνει την εμφάνιση του σε μία εγκατάσταση σωστά διαστασιολογημένη) Για τους καπναγωγούς, αν τοποθετηθούν όπως στην εικόνα 9, ναι αν έχουν άλλη διάταξη απο την 9 (π.χ. λόγω ύψους, απόστασης, κλπ), τι κάνεις ? Πρέπει να μελετήσεις το θέμα. Δεν έχω υψομετρικές διαφορές αφού ουσιαστικά θέλω να καταργήσω παλιό κεντρικό λέβητα στο ισόγειο και να τον αντικαταστήσω με δύο μονάδες επίτοιχες. Δλδ η εικόνα 9 είναι φτιαγμένη ειδικά για εμένα . Έχει βάλει κανείς Β22 με κοινό καπνοδόχο και καπναγωγό (και να δούλεψε εννοείται :P);
ducatista Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 07:56 μμ 20cm ειναι αρκετη για δυο λεβητακια. μπορεις να βαλεις μια φθηνη γαλβανιζε και απλα να την βαψεις (δεν θα εχεις προβλημα) η αμα διαθετεις χρημα βαλε μια μονωμενη ανοξειδωτη. εδω παντως στο βολο η μια εχει 25 ευρω και η αλλη 65ευρω και ολοι σχεδον επιλεγουν την γαλβανιζε. επλιζω να σε βοηθησα
