bor Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 05:51 μμ Καλησπερα, Θα εκτιμουσα τη βοηθεια σας στο ακολουθο ερωτημα, Προσπαθω να αποφασισω μεταξυ καρφωτων και πλωτων ξυλινων δαπεδων. Υπερεχει καποιο εκ των δυο, κι αν οχι ποια τα πλεονεκτηματα/μειονεκτηματα τους? Ευχαριστω εκ των προτερων. Παρατήρηση: Χρησιμοποιείστε σωστή ορθογραφία και τόνους, τόσο στους τίτλους των θεμάτων όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, terry
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 05:55 μμ Αγαπητέ bor πρίν παμε στα δάπεδα θα πρέπει να δούμε το υπόστρωμα. Τι ακριβώς απαιτήσεις έχεις?
bor Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:21 μμ Eυχαριστω για την γρηγορη ανταποκριση, τι εννοειτε οταν αναφερεστε σε απαιτησεις? (π.χ αντοχη, ηχομονωση) Θελω να επενδυσω ενα τριοροφο με επαρκη ηχομονωση οπου θα διαμενουν μικρα παιδια. Πειτε μου τι αλλες πληροφοριες θα βοηθουσαν.
kostassid Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:46 μμ Καρφωτό με κενό ανάμεσα με το σκυρόδεμα και ενδιάμεσα "πατατακι" ηχομονωτικό.
salpigoal Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:52 μμ Πολυ απλα δεν απαντιεται τοσο ευκολα η ερωτηση μεσα απο ενα φορουμ. Αν θες απαντηση ως προς το τι ειναι καλυτερο το laminate ή το παρκε, νομιζω δεν τιθεται καν θεμα συγκρισης.Εννοειται το φυσικο ξυλο για πολλους και διαφορους λογους.Προσοχη...συγκρινω ενας καλης ποιοτητας laminate ( μπορει να φτασουν και τα 60Ε/τ.μ) με ενα αντιστοιχα καλης ποιοτητας πατωμα παρκε ( ιδια τιμη και πιο πανω ακομα).
bor Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 08:57 μμ καταλαβαινω οτι το θεμα εχει διαφορες πτυχες, ομως μπορειτε να κανετε συντομη αναφορα στα βασικα πλεο/μειονεκτηματα? (ναι, το laminate ειναι εκτος συζητησης)
salpigoal Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:13 μμ Εμπειρια απο αλλα πλωτα δαπεδα πλην των laminate, δεν εχω και απ οσο ξερω δεν χρησιμοποιουνται ευρεως... Συνηθως καταφευγουν στη λυση του παρκε και εκει επιλεγεις αν θα ειναι καρφωτο ή κολλητο.... Το laminate παντως μην το υποτιμας. Δεν μιλαω προφανως για lamianate των 10Ε. Στο ξαναλεω, υπαρχουν και με 60Ε σε σανιδες των 2,00μ κοντα με επενδυση ξυλου...
bor Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:30 μμ καταλαβαινω, αν και η χρηση των ξυλινων πλωτων δεν ειναι συχνη (κι αρα η εγκατασταση τους απο συνεργειο μπορει να γινει προβληματικη), εχει καποιος εμπειρια προβληματος η γνωση συγκριτικου μειονεκτηματος του δρυινου πλωτου σε σχεση με το καρφωτο?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:46 μμ κοίτα το http://www.sika.gr/construction/07.03.070_Sika_Lam_Impact_S_gr.pdf
Highlander Δημοσιεύτηκε December 24, 2010 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2010 at 08:34 πμ έχω περίπτωση έτοιμου πατώματος, ελαφρομπετόν όπου καλούμαι να το επενδύσω με ξύλο ή πλακάκι να προτιμήσω το ξύλο? Θα έχω προβλήματα πχ ηχομόνωσης? Εχω ενημερωθεί για το πηχάκι όπου θα μεσολαβεί όπου συνορευει πχ το πάτωμα με μπαλκονόπορτες δεν με πειράζει πρόκειται για γραφειακούς χώρους. Θα έχω πρόβλημα αν το ιδιο δάπεδο, laminate το προτιμήσω και σε κατοικίες και σε γραφεία?Δεν μιλώ για ακριβό υλικό, ένα απλό laminate των 23 - 30 €, πρέπει να προσέξω κάτι κατα την κατασκευή? Δεν γνωρίζω την μέση τιμή εμπορίου των παραπάνω υλικών οι τιμές που αναφέρω είναι αυτές που βρίσκω εγώ σαν κατασκευαστής αν αγοράσω μεγάλη ποσότητα.
