Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Πολύ σωστά όπως είπες για το εξωτερικό .Για την Ελλάδα από ανέκαθεν αρκούσε το 5 ετών δίπλωμα το οποίο κάλυπτε την όποια εξειδίκευση λόγο του πλήθους των μαθημάτων που είχε στο πρόγραμμα του . Με τις διδακτικές μονάδες ποτέ ένας τίτλος δεν μπορούσε να ανέβει επίπεδο εάν αυτός ο τίτλος ήταν ενιαίος .Για να περάσεις από το ένα επίπεδο ή αν θέλεις από τον ένα κύκλο σπουδών στο άλλο θα έπρεπε να τα παρουσιάσεις ως ξέχωρα διπλώματα , πτυχία όπως θέλεις πέστα .
Earl Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Δηλαδή ο προπτυχιακός και ο μεταπτυχιακός κύκλος είναι ένας; Άρα και η Ιατρική σε 6 χρόνια καλύπτει -με το ίδιο σκεπτικό, sorry κιόλας- τα πάντα. Άραγε γιατί κάνουν ειδικότητα οι ιατροί και περιμένουν τόοοσα χρόνια οι άνθρωποι στις λίστες με αυτή τη λογική; Για πλάκα; Γιατί υπάρχουν μεταπτυχιακά στα Πολυτεχνεία αφού ανέκαθεν το 5ετές δίπλωμα κάλυπτε την όποια εξειδίκευση; Θα έπρεπε λοιπόν να γίνεται αυτό που λες και να παρουσιάζονται "ξέχωρα". Υπάρχει αρκετός κόσμος που σπούδασε 4 χρόνια + 1 ή 2 μεταπτυχιακό. Τι να κάνουμε τώρα.. Δηλαδή γιατί ένας στην Ελλάδα με Πτυχίο και M.Sc. στη Δομοστατική να μη μπορεί να δουλέψει σαν Δομοστατικός με τα δικαιώματα που του αντιστοιχούν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση; Μεγααααααλη κουβέντα αυτή παιδιά.. Να το γράψεις το Μ.Sc. παιδί μου, να το γράψεις!
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 (edited) Επί της ουσίας στην Ελλάδα Ναι και αναφέρομαι στον κλάδο μας και όχι στους άλλους κλάδους .Αλλά δεν μπορεί να αποδειχτεί αυτό και στην πράξη διότι είναι ενιαίος τίτλος και όπως είπα θα πρέπει να φανεί το μεταπτυχιακό ως ξέχωρος τίτλος κάτι που δεν γίνεται ούτε με βεβαίωση από το ίδρυμα ούτε με άλλον τρόπο διότι δεν μπορεί να σπάσει .Το ότι υπάρχει στο καπάκι και άλλος ένας κύκλος σπουδών ως ξέχωρος του 5ετές διπλώματος γίνεται για τον ίδιο λόγο που ανάφερα στην αρχή .Αυτή την στιγμή επειδή τα πράγματα έχουν διορθωθεί και θα έλεγα και κάπως αργά αυτοί που έχουν πάρει το 5ετών δίπλωμα θα αρκεστούνε στην αναβάθμιση όσον αφορά τα επιδόματα εντός της χώρας μας .Αυτός ο κόσμος που σπούδασε 4 + 1 ή +2 και πήρε δύο τίτλους αυτός θα έρθει καιρός πιστεύω που θα του αποδοθεί η αναγνώριση και των δύο τίτλων .Τέλος όσον αφορά αυτόν που δεν μπορεί να δουλέψει ως Δομοστατικός και αυτός θα είναι προσωρινά μη αναγνωρίσιμος ώσπου να καταλάβει το κράτος και να αποδώσει δικαιώματα στα ΤΕΙ για να μπορεί και αυτός να δουλέψει .Έτσι όμως όπως είναι η κατάσταση θα βρίσκει από παντού εμπόδια και αυτά θα οφείλονται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να περάσει από ΔΟΑΤΑΠ από ότι γνωρίζω προκειμένου το ΤΕΕ να μην του δημιουργεί προβλήματα που αφορούν στα δημόσια έργα .Το ΤΕΕ εκεί βρίσκει πάτημα και ζητάει αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για να σε δεχτεί στα προγράμματα ΜΕΚ και για να μπορεί και αυτός ο Δομοστατικός να δουλέψει παντού .Από ΣΑΕΠ εάν πάει την διαδικασία πάλι θα τον περιορίσει το ΤΕΕ όσον αφορά τα δημόσια έργα διότι θα επικαλείται το ΔΟΑΤΑΠ .Τώρα εάν σήμερα έχει καταργήσει την προϋπόθεση της αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ για εγγραφή στα προγράμματα ΜΕΚ αυτό δεν το γνωρίζω . Edited Φεβρουάριος 7 , 2012 by Ferari 1
myri Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Έχετε καταλάβει πως η σφραγίδα δεν έχει τη χρήση μιας επαγγελματικής κάρτας ή ενός βιογραφικού; Με τη σφραγίδα εκτός των αλλών επιβεβαιώνεται πως ο μηχανικός έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα να συντάξει πχ την μελέτη. Καλώς ή κακώς τα επαγγελματικά δικαιώματα δινονται στο προπτυχιακό. Άρα πρέπει να ειναι ξεκαθαρο το προπτυχιακό, διαφορετικά δημιοιυργούνται επικινδυνοι συνειρμοί. και η σφραγίδα πρέπει να έχει επιπλέον ΑΜ ΤΕΕ ή ΑΜ ΕΤΕΜ και τη σχολή του προπτυχαικού Ονοματεπώνυμο____________________________ Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε Σχολή Ταδε_______________________________ ΑΜ ______________________________________ Διεύθυνση_________________________________ Α.Φ.Μ____________________Δ.Ο.Υ.___________ Τηλέφωνο_________________________________ θες να βάλεις και το μεταπτυχιακό; βάλε το χωρίς να δημιουργείς συγχιση στον αναγνώστη
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 (edited) θες να βάλεις και το μεταπτυχιακό; Και το μεταπτυχιακό να βάλει σε αυτήν την περίπτωση είναι ένα και το ίδιο .Δεν πρόκειται στην χώρα μας να του αποδώσει επιπλέον δικαιώματα από αυτά που θα έχει. Κύρος ενδεχομένως Ναι , αλλά παραπάνω αρμοδιότητες του βασικού τίτλου όχι .Για αυτό και μίλησα για εφέ .Διότι μόνο ως εφέ και ως διακοσμητικό στοιχείο θα είναι στην σφραγίδα. Edited Φεβρουάριος 7 , 2012 by Ferari
Earl Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 (edited) Λάθος μου myri!!!! Ξέχασα να βάλω κάτω από το Πτυχ... το Α.Μ/Ε.Ε.Τ.Ε.Μ______________ !! Κάποιος moderator να το προσθέσει; Αμάν πως δημιουργούνται οι παρεξηγήσεις!! Στο υπόδειγμα σφραγίδας που μου είχε δοθεί, δεν αναφέρεται ότι θα πρέπει να αναγράφεται η σχολή! Εμ, ρίξτε και μια ματιά σε αυτό: http://www.fimes.gr/...io-eksoterikou/ Edited Φεβρουάριος 7 , 2012 by Earl
Guest Ferari Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2012 (edited) Εμ, ρίξτε και μια ματιά σε αυτό: http://www.fimes.gr/...io-eksoterikou/ Αυτό που δημοσιεύεις είναι παλιό και δεν ισχύει . Edited Φεβρουάριος 7 , 2012 by Ferari
