nik Δημοσιεύτηκε December 26, 2010 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2010 at 08:44 μμ Έχω έναν υπολογιστή με επεξεργαστή AMD Athlon 64 3500+ (s939) στα 2,2Ghz και 512 ΜΒ RAM DDR1 στα 400 Mhz. Υπάρχει περίπτωση να τρέχει AutoCAD 2011 εάν αναβαθμίσω την μνήμη προσθέτοντας 2 Gb DDR1 (400Mhz)ακόμη ? Η Autodesk στις απαιτήσεις του AutoCAD2011 λέει ότι απαιτούνται επεξεργαστής (... AMD Athlon dual-core processor, 1.6 GHz or higher with SSE2 technology...) και 2Gb μνήμη χωρίς να εξηγεί τι είδος μνήμης. To κόστος της αναβάθμισης της μνήμης θα είναι 90 ευρώ. Εάν πάω για νέο υπολογιστή (μητρική, επεξεργαστής, μνήμη) θέλω κάνα 300αρι + 50 ευρώ η τοποθέτηση. Υ.Γ. Πρόκειται για 2 υπολογιστές. Άρα ότι λέμε επί δύο.
stahlex Δημοσιεύτηκε December 26, 2010 at 09:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2010 at 09:44 μμ ζητα ενα demo (νομιζω οτι κατεβαινει και απο το site της Autodesk) και δοκιμασε.simple?
nik Δημοσιεύτηκε December 26, 2010 at 09:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 26, 2010 at 09:48 μμ Μα να δοκιμάσω τι ?! Αφού αυτό ρωτάω τι να κάνω... Να πάρω DDR1 μνήμες μπας και το τρέξουν κάπως ? Ή να πάω σε πλήρη αναβάθμιση ? Υπάρχει κάποιος που τρέχει AutoCAD2011 σε ανάλογο σύστημα ? Το πρόγραμμα το έχω έτσι και αλλιώς και μάλιστα original. Αλλά το έβαλα στο σύστημα όπως είναι τώρα και σέρνεται.
stahlex Δημοσιεύτηκε December 26, 2010 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2010 at 09:59 μμ δεν καταλαβα οτι το ειχες, δεν ησουν σαφες.Προσωπικα θα αλλαζα pc.τα προγραμματα οσο βελτιωνονται απαιτουν και νεες τεχνολογιες
Pappos Δημοσιεύτηκε December 27, 2010 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2010 at 10:18 πμ Εάν πάω για νέο υπολογιστή (μητρική, επεξεργαστής, μνήμη) θέλω κάνα 300αρι + 50 ευρώ η τοποθέτηση. Εκεί θα πας.
ktmg Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 07:37 πμ ανέβασε την ram σε 2g και είσαι οκ(αν τα χρεισιμοποιεί). οταν κάνεις εγκατάσταση στο 2011 διάλεξε οχι το full version.αν σχεδιάζεις όμως με solid πάλι θα σέρνεται.
deathlok Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 08:08 πμ θα παίζει μία χαρά το έχω σε ίδιο σύστημα με 1,25gb
nik Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 12:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 12:24 μμ deathlok έχεις ddr1 ? και επεξεργαστή AMD s939 3500 ? Πως σου τρέχει δηλαδή ? Δεν "σκαλώνει" που και που ? Μπορείς να μου πεις ακριβώς τι pc έχεις ?
deathlok Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 06:38 μμ το δεύτερο pc είναι athlon amd 3200 socket 754 1,25gb ddr1 geforce 7600gs Παίζει κανονικότατα χωρίς κολλήματα. ΑΛΛΑ δεν κάνω ασχολούμαι καθόλου με τρισδιάστατα φωτορεαλισμους. Όχι δε κολλάει πουθενά. Αν έχεις όλες τις κατόψεις σε ένα σχέδιο ίσως καθυστερεί λίγο όταν έχει ξεζουμάρει πολύ (msec) αλλά ΔΕΝ κολλάει. Υ.Γ. υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να πας στο 11; Το pc είναι παλιό και το ξέρεις οπότε γιατί να μην δουλεύεις με λίγο παλιότερο cad 08-09; Αν σου στείλει κάποιος σχέδιο σωσμένο στο 11 υπάρχει πάντα το viewer για αυτές τις δουλειές.
tpanag Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:42 μμ Υ.Γ. υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να πας στο 11; Το pc είναι παλιό και το ξέρεις οπότε γιατί να μην δουλεύεις με λίγο παλιότερο cad 08-09; Αν σου στείλει κάποιος σχέδιο σωσμένο στο 11 υπάρχει πάντα το viewer για αυτές τις δουλειές. Γιατί μάλλον ο άνθρωπος ...το αγόρασε το 2011! Και μια και το φερε η κουβέντα, τα προβλήματά σας με τις ασυμβατότητες αρχείων μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων Autocad, λύνονται οριστικά με το προγραμματάκι Dwggateway (γκουγκλίστε το-είναι free). Ανοίγει και σώζει, από-προς οποιαδήποτε έκδοση.
