Καλημέρα σας!Είμαι πρωτοετής στο τμήμα των ηλεκτρονικών μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.Μπορώ να πω πως έχω απογοητεύει λίγο σχετικά με τους τομείς που μπορώ να εμβαθύνω γιατί δεν μου φαίνετε να με ελκύει κανένας τομέας.Μπορεί οι εγκαταστάσεις να είναι πολύ καλές αλλά μου φαίνεται πως το πτυχίο που δίνει το τμήμα αυτό δεν είναι αρκετά δυνατό να ανταγωνιστεί αυτό των ηλεκτρολόγων μηχανικών.Έτσι έχω φτάσει στο σημείο να αμφισβητώ την επιλογή μου για αυτην την σχολή και γενικά στο να αμφισβητίσω τις δυνατοτητές μου.Όλοι στο περιβάλλον μου λένε πως το Πολυτεχνείο είναι από τα καλύτερα και πως το πρώτο έτος είναι ανιαρό αλλά έχω την εντύπωση πως μου το λένε μόνο για να με τονώσουν το ηθικό.Τελικά σκέφτομαι να ξανά δώσω με το 10% για μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος ή θα ήταν καλύτερο να καθήσω στο τμήμα αν είναι αλήθεια καλό και αξιότιμο με τα άλλα.Οποιοσδήποτε μπορεί να μου πει γνώμη του σχετικά με το προβληματισμό μου θα ήταν ευπρόσδεκτο.Γιατί είμαι αρκετά μπερδεμένος.:roll::(
Φίλε μου GiorgoV, το ότι αμφισβητείς την επιλογή σου είναι ένα καλό σημάδι ότι σε ενδιαφέρει να κάνεις κάτι που σε ελκύει και σε ιντριγκάρει... Αυτό μου αρέσει όταν το βλέπω στα νέα παιδιά, είναι πιο υγιές από το να σπουδάζεις κάτι που ενώ δε το γουστάρεις με τίποτα, το κάνεις για να μη στεναχωρήσεις του δικούς σου...
Το θέμα δεν είναι αν είναι καλό το τμήμα ΗΜΜΥ του ΠΚ... Το θέμα είναι εσύ με τι θες να ασχοληθείς... Όσο για το αν το τμήμα αυτό μπορεί να συναγωνιστεί των άλλων ΗΜΜΥ, μια χαρά τα ανταγωνίζεται... Γενικά το ΠΚ θεωρείται ένα πολύ καλό Πολυτεχνείο, όχι μόνο λόγω υποδομών...
Εγώ σου προτείνω τώρα που κάνεις τις διακοπές σου, να σκεφτείς με τι ακριβώς θες να ασχοληθείς... Είσαι μικρός ακόμα ώστε να μπορείς να αλλάξεις τις επιλογές σου... Κανείς δε θα σου χρεώσει τίποτα...
Φίλε μου, θα συμφωνήσω με την spgirl, αλλά θα προσθέσω επίσης το εξής:
Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς στη σχολή σου, μην βάζεις από τώρα καταληκτικό στόχο γιατί στην πορεία μπορεί να βρείς άλλα ενδιαφέροντα, και κυνήγα ένα μεταπτυχιακό εκεί που θα σε οδηγήσουν τα ενδιαφέροντά σου. Χρειαζόμαστε ηλεκτρονικούς μηχανικούς, οι ηλεκτρολόγοι δεν μπορεί να είναι για πάσα νόσο και πάσα μ...κία (το ίδιο κι εμείς οι μηχανολόγοι). Και σε τελευταία ανάλυση, βαριά βιομηχανία δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ βιομηχανία ηλεκτρονικών μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλούς τομείς (δίκτυα, συστήματα ασφαλείας, BMS, βιομηχανικός αυτοματισμός κλπ)
Τι σε ελκύει;
Τα πρώτα έτη έχουν κυρίως εισαγωγικά μαθήματα που δεν φημίζονται για την ... ελυστικότητά τους :smile:
Θέλεις δυνατό πτυχίο; Ξεσκίσου στο διάβασμα και βγάλε ένα 9,0 αν μπορείς.
Το να αμφισβητείς την επιλογή σου... άντε να πω ότι το καταλαβαίνω.
Το να αμφισβητείς όμως τις δυνατότητές σου, γιατί;
Για να δήλωσες ηλεκτρονικός κάτι θα σου άρεσε. Δεν υπάρχει κανένας που να του αρέσουν όλων των ειδών τα μαθήματα που κάνει σε μια σχολή. Αλλά με τον καιρό θα συνηθίσεις.
Το χάσμα σχολείου πανεπιστημίου είναι απύθμενο. Και ευτυχώς δηλαδή.
Διόρθωσε την ´´αμφισβήτηση´´.
Σας ευχαριστώ όλους σας ξεχωριστά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκα ένα φόρουμ στο οποίο θα μπορώ να μοιραστώ τους προβληματισμούς μου και ίσως αργότερα τις γνώσεις μου. Από που να αρχίσω..Βασικά λόγω του ότι δεν έχω πολλές γνώσεις πάνω στους υπολογιστές ενώ πολλοί από τους συμφοιτητές είναι( επίτρεψε μου την χρήση της λέξης κομπιουτεράκηδες) μου δίνουν την αίσθηση πως είμαι εκτός ανταγωνισμού, ίσως λανθασμένα. Ενώ προσπαθώ να τους φτάσω(σε επίπεδο γνώσεων) και να γίνω πιο ανταγωνιστικός. Για αυτόν τον λόγο αμφισβητώ τις δυνατότητες μου. Πίστευα και πιστεύω πως αυτού του είδους τα τμήματα(ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρονικοί) είναι πολύ ενδιαφέροντα σαν αντικείμενα να ασχοληθεί κάποιος. Μάλλον το πιο συνετό είναι να περιμένω να περάσουν τα εισαγωγικά μαθήματα για να κάνω πιο ενδιαφέροντα μαθήματα. Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια και τις συμβουλές σας. Το χρειαζόμουνα γιατί ένιωθα πολύ μπερδεμένος.Αν πιστεύετε ότι αυτή η άποψη είναι καλή ή όχι θα ήθελα να ακούσω σχόλια..
Δώσε χρόνο στον ευατό σου και θα δεις που είσαι καλός...
Τι έτος είσαι? Αυτό έχει σημασία... Στα 2 πρώτα έτη δε κάνει και πολύ σπουδαία μαθήματα, κάνεις εισαγωγικά...
Όσο για το αν είσαι η όχι κομπιουτεράκιας, η αλήθεια είναι φίλε μου ότι σε αυτήν την σχολή, πρέπει και να έχει και το ψώνιο του κομπιουτεράκια... Αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνεις στην πορεία κομπιουτεράκιας...
Να φανταστείς, εγώ όταν πέρασα ΗΜΜΥ στο ΔΠΘ, στην αρχή ήθελα να γίνω Ηλεκτρονικός... Κάπου στο 4ο εξάμηνο είδα ότι δε μου πήγαινε... Μετά είδα ότι μου άρεσε περισσότερο τα ενεργειακά μαθήματα... Και έτσι διάλεξα να είμαι Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος...
Μαζεψε τα και φυγε το συντομοτερο δυνατον απο κει.
Τμημα χωρις επαγγελματικη κατοχυρωση και πολη εντελως ακαταλληλη για φοιτητη.
Εφαγα αρκετα χρονια στα Χανια και ειχα πολλους φιλους στο τμημα σου. Ξερω τι σου λεω.
Πηγαινε αμεσως μετα τις γιορτες κατω και ξενοικιασε. Ειναι το καλυτερο δωρο για τον εαυτο σου για τις γιορτες.
μα τι του λες του παιδιού;!
το δικό σου τμήμα όταν σπουδαζες είχε επαγγελματικά δικαιώματα μηχανολόγου;
Ωραία τα λες φίλε μου.Αλλά που να πάω..??Να αλλάξω σχολή?Γιατί να το κάνω αυτό..??Πιο είναι το πρόβλημα με την σχολή..??
spgirl μπορώ εγώ σαν ηλεκτρονικός να ασχοληθώ με ενέργεια..δηλαδή αν μπορώ να είμαι ενεργειακός μηχανικός..Νομίζω έχουμε τέτοιο τομέα???
Guest
