Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Το διδακτορικό κατα βάση είναι μια ιδιαίτερη συνεργασία μεταξύ καθηγητή και φοιτητή σε ένα χώρο που ονομάζεται παγκόσμια γνώση. Το διδακτορικό αποσκοπεί στο να βάλουμε ενα λιθαράκι παραπάνω σε αυτό τον χώρο. Προϋποθέτει οτι και οι δύο θέλουν να μάθουν, να δημιουργήσουν και να συνεργαστούν. Αυτό θα πρέπει να είναι κοινή βάση για να κρατήσουν τα πράγματα ζεστά στα δύσκολα. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να ικανοποιεί και τους δύο όπως και την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Η ικανοποίηση είναι κατά βάση ατομικιστική και όχι οικονομική. Με λίγα λόγια σκοπός και των δύο είναι να αυξήσουν το προσωπικό vanity. Το πως το εκμεταλλεύεσαι μετά είναι άλλη ιστορία.
ROKY Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Οκ με καλυψατε απολυτα.Το διλημμα μου ηταν διδακτορικο/δουλεια.Εφοσον δεν συνδυαζονται νορμαλ..Δυσκολα.Ευχαριστω πολύ παντως.Καλη συνεχεια
MScEng Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Φιλε ελπιζω να μην σου δοθηκε η εντυπωση οτι το διδακτορικο ειναι κατι κακο οποτε τζιζ. Ειναι θεμα επιλογων που εχεις αυτη την περιοδο. Αν εχεις δουλεια η καλη προοπτικη( ) για επαγγελματικη αποκατασταση μην το σκεφτεσαι βουρ στη δουλεια. Αν οχι και υπαρχει η πιθανοτητα να ενταχθεις σε καποιο προγραμμα ωστε να βγαζεις ενα μερος των εξοδων σου ισως πρεπει να σκεφτεις και το διδακτορικο. Αρκει να το θες πραγματικα που ειναι η βασικη προυποθεση...
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Ίσως σε στενοχωρήσω... Από τη στιγμή που δεν είσαι σίγουρος αν θες να το κάνεις, και ρωτάς τη γνώμη άλλων, μάλλον δεν πρέπει να το κάνεις. Η διαδικασία του Διδακτορικού είναι αρκετά επίπονη, αν φυσικά γίνει σωστά, και όχι απλά για να έχουμε άλλο ένα καντράκι κρεμασμένο στον τοίχο μας για να το βλέπει/καμαρώνει η πεθερά μας. Συνεπώς, αν είναι να το κάνεις, το κάνεις για την πάρτυ σου και δε ρωτάς κανένα. Εσένα δε σε βλέπω και πολύ σίγουρο, οπότε μην το κάνεις γιατί το πιθανότερο είναι να τα παρατήσεις και να διαπιστώσεις ότι απλά έχασες χρόνο... Φιλικά, Γιώργος.
vmantas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Στις εποχές που ζούμε είναι δύσκολο να κάνεις κάτι μόνο και μόνο επειδή σου αρέσει, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον, πριν τρία μόλις χρόνια ήταν αλλιώς η ψυχολογία. Καλά κάνει και ρωτάει, γνώμες θέλει να ακούσει, την τελική απόφαση θα την πάρει μόνος του, και μην ξεχνάτε ότι ο φίλος μας είναι ΠΡΙΝ το διδακτορικό, δεν μπορεί να σκέφτεται και να απαντάει όπως εμείς, μετά ή κατά τη διάρκεια του διδακτορικού, ή και πριν μερικά χρόνια πίσω όμως.
MScEng Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Ο mechmech εχει μεγαλο δικαιο σε αυτο που ειπε οτι για να κανεις διδακτορικο πρεπει να εχεις τρελα με αντικειμενο οχι απλα να το κανεις επειδη δεν εχεις κατι αλλο να κανεις. Κατα τα ψεμματα το διδακτορικο ειναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ετη και απαιτει μεγαλη αφοσιωση ενω σαν επενδυση ειναι επισφαλης τουλαχιστον στο επιπεδο των οικονομικων απολαβων ιδιαιτερα στην Ελλαδα. Απ`την αλλη αντιλαμβανομαι την ανασφαλεια του φιλου, κακα τα ψεμματα οταν δεν ξερεις τι σου ξημεωνει καλα κανει κανεις να ξεψαχνιζει καθε μελλοντικη κινηση.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Δική μου συμβουλή μην κάνετε διδακτορικό συνδεδεμένο με Ευρωπαικό πρόγραμμα. Πάρτε μια υποτροφία και βγείτε έξω και αφοσιωθείτε. Εαν είστε καλοί πάντα θα βρείτε χρηματοδότηση.
ROKY Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2011 Καλησπερα και απο μενα καλοκαιριατικα.Μηπως μπορει καποιος να με βοηθησει που βρισκω καταλογο με διδακτορικα??Και πως ξεκινα η διαδικασια??Σκεφτομαι να κανω....
MScEng Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Το διδακτορικο δεν ειναι μαστερ που ειναι ενα συγκεκριμενο προγραμμα. Ειναι πρωτοτυπη ερευνα που διεξαγεις σε ενα εργαστηριο υπο την επιβλεψη ενος καθηγητη με τον οποιο θα εχεις συνεχη επαφη. Στην πραξη διαλεξε αρχικα πανω σε ποιο θεμα θελεις να κανεις διδακτορικο. Μετα δες ποια εργαστηρια υπαρχουν στην Ελλαδα που να κανουν σχετικη ερευνα και επιοινωνησε με τους ΔΕΠ υπευθυνους αυτων των εργαστηριων. Αν θελεις να το κανεις σε συγκεκριμενη πολη δες σε ποιο τμημα και σε ποιον τομεα ενδιαφερεσαι και επικοινωνησε με το αναλογο μελος ΔΕΠ. Το θεμα παντως θα το καθορισεις σε συναργασια με τον υπευθυνο καθηγητη μετα απο διαβουλευση.
Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Έχω όμως αφιβολίες για το αν είναι σώστη επιλογή για το μέλλον γιατί από ότι κατάλαβα το μεταπτυχιακό μου άνοιγε πόρτες αλλά όχι ότι είχε κάποια σημαντική διαφορά στο μισθό είτε το είχα έίτε όχι, οπότε μήπως και με το διδακτορικό θα είναι ίδια τα πράγματα στον ιδιωτικό τομέα είτε το εχώ είτε όχι? Στον ιδιωτικό τομέα από ανέκαθεν δεν έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο το πόσους τίτλους είχε κάποιος αλλά το πόσο μεγάλη είναι η προϋπηρεσία που είχε από τις διάφορες εταιρίες στις οποίες και εργάστηκε. Τον ιδιώτη από ανέκαθεν τον ενδιέφερε να δει το εάν κάποιος είχε μεγάλη προϋπηρεσία και από που την απόκτησε σε συνδυασμό με κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο και από εκεί καταλάβαινε πάνω κάτω για το πόσο καλά ήξερε κάποιος την δουλειά του . Πολλοί λένε πως το διδακτορικό είναι μια ασφάλεια . Σήμερα αυτό το θεωρώ λάθος .Κάποτε Ναι ήταν μια ασφάλεια ως προς την ακαδημαϊκή πορεία που ακολουθούσε κάποιος . Σήμερα όμως δεν σου αποδίδει κάποιου είδους μονιμότητας λόγο του πλήθους των ατόμων εκείνων που έχουν σήμερα διδακτορικά. Λόγο αυτού του πλήθους το οποίο με τα χρόνια έχει αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνεται μέρα με την μέρα συνετέλεσε και στην κατάργηση κατά κάποιο τρόπο αυτής της μονιμότητας σε συνδυασμό και της αξιολόγησης που προσπαθεί να επιβάλει σήμερα το κράτος . Οπότε το να κάνει κάποιος διδακτορικό σήμερα το θεωρώ ότι το κάνει ποιο πολύ από μεράκι από την στιγμή που γνωρίζει εκ τον προτέρων πως στον ιδιωτικό τομέα δεν του αποδίδει σιγουριά και στο δημόσιο δεν του αποδίδει μονιμότητα. Κύρος Ναι αλλά σιγουριά με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει σήμερα όχι .
