Fade2Black Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 07:35 μμ Η ημερήσια κατανάλωση όμως προσεγγίζεται σωστότερα με βάσει τις απώλειες του κτιρίου και τις ώρες που απαιτείται η θέρμανση.... Βασικά αυτό δεν το πολυκατάλαβα... Έστω ότι ξέρω ότι έχω 15kW απώλειες. Που με εξυπηρετεί αυτό στον υπολογισμό της κατανάλωσης;
astrah Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 07:44 μμ Max κατανάλωση είναι τα 4KWh... απλά σε χαμηλώτερες θερμοκρασίες δεν θα αποδίδει 4Χ4(cop) =16kw θερμικά αλλά λιγότερο....πχ 12kw για να μπεις στο θέμα ρίξε μία ματιά http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/Heat_load_of_buildings.pdf
Fade2Black Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 07:47 μμ Οκ σας ευχαριστώ όλους θερμά για τον χρόνο σας!
dib Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 08:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 08:00 μμ Αν είναι Inverter, ναι μειώνεται η ισχύς και άρα η κατανάλωση.... Αν δεν είναι Inverter τότε θα καταναλώνει 4KWh για το χρονικό διάστημα που λειτουργεί η εξωτερική μονάδα.... (δεν θα λειτουργεί συνέχεια) συνάδελφε έχω την αίσθηση οτι το inverter έχει σχέση με την παροχή του παρεχόμενου αέρα, όχι με την κατανάλωση... που θεωρώ οτι παραμένει συαθερή (?) αλλα και πάλι δεν είμαι σίγουρος, για δώσε μας τα φώτα σου ...
astrah Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 08:17 μμ http://www.daikin.gr/about-daikin/leading-technologies/inverter-technology/index.jsp εν ολίγοις ρυθμίζει την ισχύ της εξ. μονάδας (εξού και ο μεταβλητός αριθμός στροφών του "ανεμιστήρα-φτερωτής" της εξωτερικής μονάδας ανάλογα με το απαιτούμενο "φορτίο")
panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 09:04 μμ Και τις στροφές του συμπιεστή.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 09:08 πμ http://www.daikin.gr...ology/index.jsp εν ολίγοις ρυθμίζει την ισχύ της εξ. μονάδας (εξού και ο μεταβλητός αριθμός στροφών του "ανεμιστήρα-φτερωτής" της εξωτερικής μονάδας ανάλογα με το απαιτούμενο "φορτίο") Άρα είναι μάλλον δύσκολο να κάνουμε μία καλή προσέγγιση της κατανάλωσης έτσι δεν είναι;
astrah Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 09:32 πμ Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο ή για νέο? Αν πρόκειται για υφιστάμενο τι θέρμανση έχει?
Fade2Black Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 09:38 πμ Δεν πρόκειται για κάτι συγκεκριμένο. Δεν μελετάω κάποια περίπτωση συγκεκριμένη. Προσπαθώ να καταλάβω πως ακριβώς δουλεύει το πράγμα γενικά. Ας πούμε ότι έχω ένα υφιστάμενο που δούλευε με λέβητα πετρελαίου όπως συμβαίνει στα περισσότερα σπίτια..
astrah Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 09:53 πμ αν έχεις υφιστάμενο... και ξέρεις τις καταναλώσεις από προηγούμενα έτη, τότε (για τις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες και θερμικές ανάγκες (ώρες θέρμανσης)) μια μετατροπή της κατανάλωσης πετρελαίου σε θερμική, συνυπολογίζοντας και τον βαθμό απόδοσης του υφιστάμενου συστήματος, θα σου δώσει τις ετήσιες θερμικές ανάγκες του κτιρίου.... Οπότε, στην συνέχεια, την ίδια ενέργεια θα πρέπει να την λαμβάνεις από την Α/Θ... θεωρώντας COP ανάλογα και με τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής (αλλό πραγματικό COP στην Κρήτη και άλλο στην Φλώρινα) μπορείς να υπολογίσεις, τελικά, με καλή προσέγγιση την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος....
