proengineer Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Καλησπέρα και καλή χρονιά.. Είμαι νέος μηχανολόγος μηχανικός ΑΠΘ και μου έχει γίνει πρόταση να συνεργαστώ ώς τεχνικός ασφαλείας σε πρατήριο υγρών καυσίμων - LPG (υγραέριο), το συγκεκριμένο πρατήριο διαθέτει και συνεργείο μετατροπής. Γνωρίζει κάποιος νομοθεσία ή περισσότερα επί του θέματος.. Ευχαριστώ εκ των προτέρων..
fraafr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δες εδώ : http://www.elinyae.gr/el/index.jsp αν δεν σε καλύπτει ρώτησε για περαιτέρω πληροφορίες.. 1
poltaigan Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Όταν λες λες νέος, πόσα χρόνια έχει που πήρες πτυχίο? Έχω την εντύπωση ότι για να γίνεις τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει περάσει κάποιος καιρός (πιθανόν 2 χρόνια). Βέβαια το λέω χωρίς να είμαι σίγουρη. Αν κάποιος γνωρίζει, να μας ενημερώσει. Μη λέω βλακείες και χάσει ο proengineer μια δουλειά χωρίς λόγο.
proengineer Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 3,5 χρόνια είναι που έχω πάρει πτυχίο, απλά έκανα μεταπτυχιακό μετά..
Moldovanis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 παρε κανα 2 καλα βιβλια που αναφερονται στο αντικειμενο ποσες επισκεψεις θα κανεις το μηνα στο πρατηριο? να μεριμνησεις να κρατας αντιγραφο του βιβλιου μετα απο καθε παρατηρηση,γιατι μετα απο ατυχηματα το πρωτο που ¨χανεται" απο τον χωρο ειναι το βιβλιο
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 ποσες επισκεψεις θα κανεις το μηνα στο πρατηριο? Αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και σε ποιά κατηγορία εντάσσεται η επιχείρηση. Καλό θα ήταν να κάνεις και μια ΜΕΕΚ για τον χώρο.
Moldovanis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 συνηθως δεν ακολουθειται η νομοθεσια κανεις μια συμφωνια με την εταιρεια για 1-2-3 επισκεψεις τον μηνα και πληρωνεσαι με μπλοκακι για τις αντιστοιχες επισκεψεις διαρκειας 2 ωρων η καθε μια
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 συνηθως δεν ακολουθειται η νομοθεσιακανεις μια συμφωνια με την εταιρεια για 1-2-3 επισκεψεις τον μηνα και πληρωνεσαι με μπλοκακι για τις αντιστοιχες επισκεψεις διαρκειας 2 ωρων η καθε μια Και πως θα το δηλώσεις στο ΚΕΠΕΚ? Ότι κύριοι δεν ακολουθώ την νομοθεσία γιατί έτσι Το ότι δεν ακολουθείται η νομοθεσία το ξέρουν και οι πέτρες αλλά όταν πας εκεί τουλάχιστον κρατάς τα προσχήματα. Το τι θα γίνει με το θέμα της αμοιβής είναι άλλο θέμα. Στο ΚΕΠΕΚ πρέπει να δηλώσεις πόσες ώρες τον μήνα θα είσαι εκεί (αυτό βγαίνει από το πόσους εργαζόμενους έχει η επιχείρηση και σε ποια κατηγορία εντάσσεται) αλλά και συγκεκριμένα πότε (πχ πρώτη Πέμπτη του μήνα ή κάθε 3 του μήνα). Το πότε θα είσαι εκεί θα το δηλώσεις όταν πας το βιβλίο (στην ουσία ένα τετράδιο με αριθμημένες σελίδες) για να το σφραγίσουν.
Moldovanis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 η θεωρια στο 50% των περιπτωσεων πολυ λιγο συμβαδιζει με την πραγματικοτητα σε ¨αναγκαζουν¨ να πληρωνεσαι συγκεκριμενες επισκεψεις ασχετα ποσες φορες θα υπογραψεις συμφωνα με τον νομο και επειδη τον τεχνικο ασφαλειας ο εργοδοτης μπορει να τον διωξει αναπασα στιγμη καταλαβαινεις τι γινεται
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Συμφωνώ με αυτό που λες και το γνωρίζω. Άλλο όμως το πως θα πάει να δηλωθεί στο ΚΕΠΕΚ και άλλο το κομπρεμί που θα κάνει με τον εργοδότη. Και ακριβώς επειδή μπορεί να πηγαίνει και 1 φορά το δίμηνο, και επειδή το βιβλίο μπορεί να "χαθεί" για να είναι όσο το δυνατόν καλυμμένος, καλό θα ήταν να κάνει μια ΜΕΕΚ, όπου θα επισημαίνει τυχών κινδύνους ώστε αν, χτύπα ξύλο, γίνει η στραβή να πει ότι το είχα επισημάνει και ο εργοδότης δεν έκανε τίποτα. Εννοείται φίλε proengineer ότι θα του την χρεώσεις την ΜΕΕΚ.
