anka Δημοσιεύτηκε June 19, 2008 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2008 at 08:57 μμ Μηχανικός έχει αναλάβει τη μελέτη και κατασκευή οικοδομής (κατοικία) για λογαριασμό ιδιοκτήτη ο οποίος μένει μόνιμα στην επαρχία και θέλει να μετακομίσει μόνιμα στο νέο δικό του σπίτι (πρώτη κατοικία). Ο ιδιοκτήτης δεν έχει καμία σχέση με το χώρο, μένει και μακριά, οπότε ο μηχανικός προχωρά τις διαδικασίες ανεξέλεγκτος. Προκειμένου να ευχαριστήσει τον πελάτη του και να μη χάσει τη δουλειά, έχει χαθεί στις παρανομίες. Άλλα σχέδια δείχνει στον πελάτη (αυτά που θα κατασκευαστούν) και άλλα στην πολεοδομία. Ο ιδιοκτήτης θα παραλάβει ένα σπίτι γεμάτο παρανομίες χωρίς να το ξέρει. Πχ δείχνει στην πολεοδομία ένα διώροφο με pilotis χωρίς καθόλου εξώστες επειδή έχει πρόβλημα με τα Δ αλλά "θα τους προσθέσει κατά την κατσκευή", χωρίς βέβαια να το έχει εξηγήσει αυτό στον ιδιοκτήτη. Δείχνει στα σχέδια προς τον ιδιοκτήτη παράνομη σοφίτα και του λέει οτι "ξέρει αυτός παραθυράκια που δεν τα ξέρουν πολλοί" και δικαιούται δήθεν έξτρα τετραγωνικά για σοφίτα. Η ερώτηση είναι...ποιά η θέση μας σε τέτοια φαινόμενα; Σε μία τυχαία συνάντησή μου με τον ιδιοκτήτη και κάνοντας πως δεν ξέρω με ποιόν μηχανικό συνεργάζεται, του είπα δήθεν στα πλαίσια γενικής συζήτησης πως η κατασκευή ενός σπιτιού είναι σοβαρό πράγμα και πρέπει να είναι προσεκτικός και να πάρει και 1-2 γνώμες. Αλλά δεν ήθελα να εκθέσω ανοιχτά τον "συνάδελφο" και δεν είπα τίποτα. Και τώρα με τρώνε οι τύψεις. Έπρεπε να τον προειδοποιήσω; Είναι και καλός άνθρωπος... Την ιστορία την ξέρω από πρώτο χέρι επειδή πολύ καλός μου φίλος εργάζεται στο τεχνικό γραφείο του εν λόγω μηχανικού και έχει φρίξει! Δεν ήθελα λοιπόν να εκθέσω και τον φίλο μου και να φανεί οτι "διέρρευσε" από αυτόν. Φοβήθηκα και μήπως φανεί οτι προσπαθούσα να "κλέψω" τη δουλειά. Εσείς τι θα κάνατε; Κάτι τέτοιοι "συνάδελφοι" αμαυρώνουν την εικόνα όλου του κλάδου...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε June 19, 2008 at 10:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2008 at 10:03 μμ Να τον εκθέσεις. Τέρμα πια με τους σαλτιμπάγκους του επαγγέλματος !! Και υπολόγισε ότι "όπως στρώνεις.....θα κοιμηθείς" λένε στο χωριό μου !!
myri Δημοσιεύτηκε June 19, 2008 at 11:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2008 at 11:26 μμ Την νύξη σου την έκανες. Μην ανακατεύεσαι άλλο θα τσακωθείς και θα σε κατηγορήσουν ότι πας να τους πάρεις τη δουλειά. Είναι σαν να ξέρεις ότι ο σύζυγος απατά τη σύζυγο. Εσύ της το λες. Αυτή δε θέλει να το πιστέψει. Γίνεται τσακωμός. Τέλος σε κατηγορούν ότι γούσταρες το σύζυγο.
sundance Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 12:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 12:11 πμ Είναι σαν να ξέρεις ότι ο σύζυγος απατά τη σύζυγο. Εσύ της το λες. Αυτή δε θέλει να το πιστέψει. Γίνεται τσακωμός. Τέλος σε κατηγορούν ότι γούσταρες το σύζυγο. ασχετο,αλλα,ελπιζω να μην το λες εκ πειρας! καλα ποσο ανηθικος ειναι ο τυπος που κανει ολα αυτα χωρις να ενημερωσει τον πελατη? ελεος... θα μπορουσες να πεις στον ιδιοκτητη οτι,αυτα που φαινονται στα σχεδια θα κατασκευαστουν,αρα αυτος μετεπειτα μπορει να ρωτησει τον μηχανικο γιατι δεν εχει μπαλκονια κτλ κτλ.
petra mantw Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 06:12 πμ Για μένα είναι λάθος να ξέρεις και να μην βοηθάς. Είναι σαν να αδιαφορείς για τον ανθρωπάκο, ο οποίος στο κάτω κάτω εμπιστεύτηκε υποτίθεται έναν επαγγελματία. Εγώ σε μια παρόμοια περίπτωση, όπου ένας μηχανικός είχε προυπολογίσει το κόστος μιας κατασκευής 3πλασια από το πραγματικό, τον έπιασα τον πελάτη και εμμέσως, πλην σαφώς, του το είπα. Χάλασε η δουλειά με τον άλλο μηχανικό. εγώ πιστεύω ότι όλοι κάνουμε ένα επάγγελμα για να ζήσουμε, όχι για να πατήσουμε πάνω στους άλλους και να τους μπλέξουμε επειδή μπορεί να έχουν άγνοια.
myri Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 08:48 πμ Εφόσον ο πελάτης δεν της ζήτησε τη γνώμη της, και ότι μαθαίνει είναι μέσω «χαλασμένου τηλέφωνου» δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι προσωπικό το θέμα. Όπως όταν πας στο γιατρό. Δεν μπορείς να μιλήσεις για αυτό επειδή το έμαθες από τη γραμματεία. Ο πελάτης άμα ακούει φράσεις του τύπου "ξέρει αυτός παραθυράκια που δεν τα ξέρουν πολλοί"Πρέπει να του μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά. Άμα τη ρωτήσουν τη γνώμη της να τα πει όλα. Από το πουθενά πως θα μιλήσει. Ήδη αυτό που είπε είναι αρκετό.
achille Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 09:13 πμ Ο ιδιοκτήτης θα παραλάβει ένα σπίτι γεμάτο παρανομίες χωρίς να το ξέρει. είσαι 100% σίγουρος γιαυτό; συνήθως αυτά γίνονται όχι μόνο εν γνώσει, αλλά και τη απαιτήσει του ιδιοκτήτη...
K_PAT Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 09:19 πμ Myri 100% συμφωνώ. Θέλω να ελπίζω όμως ότι ο εν λόγω κύριος δεν είναι μηχανικός, αλλά άλλου είδους "ειδικός". Πίστεψε με όμως ότι αυτές, και ακόμη χειρότερες, είναι συνηθισμένες πρακτικές. Οταν εφαρμόζονται όμως, κατά την γνώμη μου, υπεύθυνος είναι ο πελάτης-ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν απευθύνθηκε σε "σωστό" μηχανικό. Το γιατί είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Και μην ακούτε την γνωστή ιστορία για έναν ταλαίπωρο που θέλει να φτιάξει ένα σπιτάκι.... Ακούγεται σκληρό αλλά είναι η πραγματικότητα.
anka Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 09:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 09:26 πμ Ναι achille, αυτό που λες ισχύει γενικά αλλά σε αυτήν την περίπτωση είναι σίγουρο 100% οτι δεν ισχύει. Γενικά ο άνθρωπος έχει δηλώσει οτι θέλει να είναι νομότυπος. Σκέψου οτι χτίζει με οικογενειακή στέγη και ενώ ο μηχανικός του πρότεινε να δηλώσει περισσότερα μέλη της οικογένειας οτι θα μένουν στην οικοδομή ώστε να χτίσουν το maximum (8*30=240τμ), αυτός αρνήθηκε να το κάνει λέγοντας οτι δε θέλει να κάνει καμία ψευδή δήλωση και τελικά θα χτίσουν 150τμ. Δεν ξέρω και πολλούς που αρνούνται εύκολα 90τμ! Ευχαριστώ για όλες τις απαντήσεις παιδιά....
NKOLAS Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 12:30 μμ Συμφωνω με myri. Ασχετο αλλα έχω απορία(Σκέψου οτι χτίζει με οικογενειακή στέγη και ενώ ο μηχανικός του πρότεινε να δηλώσει περισσότερα μέλη της οικογένειας οτι θα μένουν στην οικοδομή ώστε να χτίσουν το maximum (8*30=240τμ),] μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως σχετιζονται τα τετραγωνικα με τα μέλη μιας οικογένειας
