Έχω την εξής απορία..
Πρόκειται να εργαστώ σε δουλειά ως υπάλληλος άσχετο από μηχανικός για να βγάλω λίγα λεφτά μέχρι να βρω κάτι καλύτερο.
Ο εργοδότης μπορεί να μου πληρώνει το ΤΣΜΕΔΕ ?
Και το λέω αυτό διότι σαν υπάλληλο φαντάζομαι αυτός θα θέλει να με ασφαλίσει στο ΙΚΑ.
Και αν τελικά με ασφαλίσει στο ΙΚΑ θα πληρώνω και το ΤΣΜΕΔΕ μόνος μου μετά?
  • Απαντήσεις 464
  • 3 weeks later...
Χαιρετώ το forum!
Πάνω στην ερώτηση που τέθηκε αρχικά: Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ΤΣΜΕΔΕ (εργοδοτικές και ασφαλισμένου) + ΙΚΑ (παροχή σε χρήμα) εφόσον ο υπάλληλος έχει προσληφθεί ως μηχανικός.
Στην περίπτωση που δεν έχει προσληφθεί ως μηχανικός αλλά ως κάτι άλλο (π.χ. σερβιτόρος) γιατί πρέπει και πάλι να καλύψει το ΤΣΜΕΔΕ ο εργοδότης?
Το ρωτάω πάλι γιατί με αυτή τη λογική κανείς μηχανικός δε θα μπορέσει να βρει δουλεία όχι μόνο στον τομέα του (αναδουλειά γενικώς) αλλά και σε άσχετο τομέα όπου θα είναι ακριβός (λόγω ασφαλιστικών εισφορών).
Σε κάθε περίπτωση ποιος είναι αρμόδιος να το ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, γιατί και γω ψάχνω για δουλειά όχι αναγκαστικά ως μηχανικός.
Ευχαριστώ!
Ανάλογα με την ιδιότητα που τον έχει προσλάβει και εάν τον απασχολεί ως μισθωτός είναι πάλι υποχρεωμένος να του πληρώνει και τα δύο ταμεία εφόσον ο υπάλληλος του είναι γραμμένος στο ΤΕΕ και έχει ασφάλεια ΤΣΜΕΔΕ .
Σαν μηχανικός είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις το ΤΣΜΕΔΕ σου ούτως ή άλλως. Εάν εργάζεται επιπλεον σε άλλη δουλεια τότε πληρώνεις και ΙΚΑ αλλα μόνο ένα μικρο επιπλεον πόσο. Οπότε ας σου πληρώσει ο εργοδότης σου ότι ήταν να σου πληρώσει έτσι κι αλλιως και τα υπόλοιπα τα βάζεις απο την τσέπη σου. Εάν είσαι νέος μηχανικός τότε πιθανά οι εισφορές προς το ΙΚΑ να ειναι και περισσότερες απο το ΤΣΜΕΔΕ
Λάζαρε δεν το κατάλαβα αυτό που λες αν θες το εξηγείς καλύτερα. Ξέρω ότι σαν μηχανικός κάποιος, έχει ασφάληση ΤΣΜΕΔΕ (για διπλωματούχο μιλάω) και δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτό, εκτός αν κάνει διαγραφή όπως περιγράφεται σε άλλο topic.
Ασχετα λοιπόν με την απασχόληση η ασφάληση παραμένει η ίδια. πχ σαν σερβιτόρος μπορεί να σε έχει με μπλοκάκι και ένα μέρος των απολαβών να τα δίνεις για το ΤΣΜΕΔΕ ή ότι άλλο συμφωνηθεί εξαρχής. Σαν μισθωτός είναι υποχρεωμένος να σου το πληρώνει..
Νομίζω όμως με κάθε επιφύλαξη, ότι δεν του έρχεσαι ακριβώτερος άπό ότι με ΙΚΑ. Αν ξέρει κάποιος καλύτερα να διευκρινήσει
Με ΑΠΥ (μπλοκάκι) μηχανικός σαν σερβιτόρος μάλλον δεν μπορεί να ισχύει.
Το ΑΠΥ είναι μόνο για ότι έχεις κάνει έναρξη στην εφορία.
Δηλαδή, μισθωτός με ΤΣΜΕΔΕ πληρωμένο ή "μαύρα" στο παράδειγμα του φίλου μας (σερβιτόρος)?
ο εργοδότης δεν μπορεί να καταβάλει μόνο τις εισφορές του ΙΚΑ αυτές που δικαιούται και εμείς αυτό που μας αναλογεί. Το ρωτάω γιατί όταν έκανα μαθήματα σε ΙΕΚ υπογράφαμε μια υπεύθυνη δήλωση ότι τις εισφορές στο ταμείο θα της πληρώσω εγώ και αυτή δίνανε ένα ποσοστό στο ΙΚΑ.
Επειδή είμαι και εγώ σε φάση αναζήτησης αλλης απασχόλησης και έχω σκεφτεί και την εργασία του σερβιτόρου, μπορώ να σου πω ότι για τέτοια εργασία απλά ο εργοδότης πρέπει να σε ασφαλίσει στο ΤΕΒΕ, αλλά το ΤΣΜΔΕ δεν είναι υποχρεωμένος να σου το καλύψει. Επιπλέον στην φορολογική σου δήλωση αναφέρεις και την νέα σου εργασία και φορολογήσε στο σύνολο των εσόδων από όλες τις εργασίες σου.
