dimitris1885 Δημοσιεύτηκε April 10, 2015 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2015 at 03:17 μμ Λοιπόν επειδή δεν έχω βγάλει άκρη θέλω να ρωτήσω Έπιασα δουλεία σαν μη μηχανικός (τι πρωτοφανές) και ας πούμε ότι ο εργοδότης πληρώνει 550 μεικτά. Εγώ στο χέρι τι θα πάρω 550-(ΙΚΑ για παροχή σε χρήμα). η ακόμα λιγότερα Και καλή ανάσταση
stat Δημοσιεύτηκε April 10, 2015 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2015 at 08:12 μμ (edited) On 9/4/2015 at 11:06 ΠΜ, ikaros13 said: Για το πρώτο από που προκύπτει ότι παίρνεις καλύτερη σύνταξη με ΤΣΜΕΔΕ? Ξέρω άτομα που ήταν ΙΚΑ και παίρνουν καλύτερη σύνταξη από μηχανικούς... Για το δεύτερο, δεν είναι πλέον τόσο δύσκολη η διαγραφή, μάλλον τυπική διαδικασία θα την χαρακτήριζα 1. Με βάση τα ισχυοντα σήμερα, από το ΤΣΜΕΔΕ θα πάρεις κύρια σύνταξη, ειδική προσαύξηση και επικουρική σύνταξη (και εφάπαξ). Η κύρια και η επικουρική είναι συγκρίσιμες με ό,τι θα πάρεις από το ΙΚΑ, η μεγάλη διαφορά είναι στην ειδ. προσαύξηση, η οποία έχει πολύ υψηλότερο λόγο ανταπόδοσης (πόσα θα παίρνεις για κάθε ευρώ που δίνεις) σε σχέση με τις άλλες 2. Δες το Ν. 3518/2006 που θεσπίζει την ειδική προσαύξηση και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 2. Δέχομαι αυτό που λες, ότι η διαγραφή από το ΤΣΜΕΔΕ είναι ευκολότερη απ' ό,τι παλιά, ωστόσο δε συγκρίνεται με ΟΑΕΕ ή ΙΚΑ όπου μπαίνεις-βγαίνεις όσες φορές θες και όσο συχνά θες, χωρίς να περιμένεις μήνες να σου απαντήσουν. Καλή Ανάσταση Edited April 10, 2015 at 08:12 μμ by stat
dimitris1885 Δημοσιεύτηκε May 20, 2015 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2015 at 02:47 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, Δουλεύω σε μια εταιρία σε θέση ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και σας παραθέτω την Μισθοδοσία μου ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 586,08 Ημέρες Ασφάλισης 2 Βασικές Αποδοχές 46,89 Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ(-5) Κύρια Σύνταξη 1,57 ΤΣΜΕΔΕ(-5) Επικουρική Ασφ 0,70 ΤΣΜΕΔΕ(-5)ΕΦ’ΑΠΑΞ 1,88 ΤΣΜΕΔΕ(-5) Κλάδος Υγείας 10,1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 5,16 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 41,73 Στην σύμβαση εργασίας το ωρομίσθιο μου είναι 3,52 Και εγώ έχω μια απορία οι Εργοδοτικές εισφορές πόσες είναι; Για να ξέρω τι υπόλοιπο μένει για το ΤΣΜΕΔΕ.. Edited May 20, 2015 at 04:22 μμ by dimitris1885
devotee Δημοσιεύτηκε June 25, 2015 at 10:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2015 at 10:09 μμ Τελικά παιδιά τι ισχύει; Άμα ο μηχανικός είναι κάτω της πενταετίας τον συμφέρει τον εργοδότη να τον προσλάβει σαν μηχανικό (με τσμεδε δηλαδή) από ότι αν είχε απλά το ικα;
CHOUTOS Δημοσιεύτηκε September 9, 2015 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2015 at 10:56 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Έχω μια απορία που μου δημιουργήθηκε λόγω της πιθανότητας να προσληφθώ σε ιεκ ως εκπαιδευτής όντας ήδη ελ. επαγγελματίας. Από το ΙΕΚ μου είπαν ότι δεν μπορώ να είμαι εκεί με μπλοκάκι αλλά πρέπει να γίνει κανονικά πρόσληψη και από διάφορες συζητήσεις που διάβασα εδώ μέσα καταλαβαίνω ότι μάλλον σωστά μου τα είπαν. Σίγουρα παραμένω στο ΤΣΜΕΔΕ ως ασφαλιστικό φορέα. Η αμοιβή είναι κάτω από 630 ευρώ μεικτά το μήνα (είναι σωστό αυτό το όριο?) οπότε αν δεν κάνω λάθος στο τσμεδε δε χρειάζεται να αλλάξω status (από ελ. επαγγελματίας σε μισθωτό) και υποχρεούμαι να πληρώνω εγώ το ΤΣΜΕΔΕ κανονικά όπως μέχρι τώρα, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι ούτε ως προς τις εισφορές μου. Επειδή όμως θα πρέπει να φαίνομαι και στο ΙΚΑ κατάλαβα ότι πρέπει να με δηλώσουν στην κατηγορία 131 και να αποδίδουν εκεί περίπου το 7% της μεικτής αμοιβής. Ισχύει αυτό? Κατά δεύτερο για να ανοίξω το σχετικό ΚΑΔ θα πρέπει μάλλον να πάρω απαλλαγή από ΟΑΕΕ. Αυτή είναι απλή διαδικασία ή κρύβει κινδύνους και μπλεξίματα? Τέλος βρήκα μια εγκύκλιο του ΙΚΑ (6/2014) βάση της οποίας πρέπει να καταβάλλεται το 10% των μικτών αποδοχών στο Α.Κ.Α.ΓΕ. ισόποσα από εμένα και το ΙΕΚ (5% εγώ και 5% το ΙΕΚ). Αυτό γίνεται κάθε μήνα? Με ποια διαδικασία γίνεται αυτή η πληρωμή από εμένα και πώς μπορώ να ξέρω ότι και ο εργοδότης δεν έχει αμελήσει να το πληρώσει ώστε να είμαι καλυμμένος? Υπάρχουν άλλου είδους κρατήσεις πέραν αυτών που ανέφερα? Συγνώμη για τον καταιγισμό ερωτήσεων αλλά δεν μου έχει ξανατύχει τέτοια περίπτωση και φοβάμαι μήπως τελικά δεν αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ προκαταβολικά.
manospan Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 07:43 πμ Σε δήμοσιο ΙΕΚ θα δουλέψεις; διάβασε και δω http://www.michanikos.gr/topic/42844-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CE%B5%CE%BA/
σαλαμανδρα Δημοσιεύτηκε September 17, 2015 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2015 at 02:14 μμ Καλησπέρα και από μένα! καινούρια στο forum Δουλευω εδω και τέσσερεις μήνες σε μια εταιρεία ασχετη με το αντικείμενο του μηχανικού ως μισθωτή (ετεροαπασχόληση). Εχει γίνει πρόσληψη κανονικά αλλα ο εργοδότης μου δεν έχει δηλώσει στο ΤΣΜΕΔΕ ότι με απασχολεί, με αποτέλεσμα να φαίνομαι στο ταμείο ως ελευθερη επαγγελματίας παρόλο που δεν τηρω βιβλία. Η ερώτηση μου είναι πρέπει να πληρώνει ο εργοδότης μου τις εισφορές στο ταμειο ή να συνεχίσω να το πληρωνω εγω? Αφου ετσι και αλλιως θα το πληρωσω στο τέλος του μηνα. (έχω και το ειδοποιητηριο) και αν ναι για ποια τάξης μεγεθους ποσό μιλάμε το μηνα? μην του 'ρθει και κόλπος του ανθρωπου. οι λογιστές δεν ξέρουν τιποτα και θεωρουν ότι όλα ειναι ok , και εγω δεν το είχα πολυψάξει το θέμα.. πιστευα πως θα με ενημέρωναν οι λογιστές για το τι πρέπει να γινει. σας ευχαριστω εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. ο μισθός μου μικτά ειναι 762 € και ειμαι κατω της πενταετίας. Ανησυχω μηπως εχει η εταιρεία που είμαι καποιες κυρώσεις.
engmech Δημοσιεύτηκε September 17, 2015 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2015 at 07:43 μμ Δεν ανησυχείς μήπως θα έχεις εσύ κυρώσεις; http://www.tsmede.gr/Παρεχόμενεςυπηρεσίες/Εισφορές/ΔήλωσηΜεταβολών/tabid/304/Default.aspx Κάθε μεταβολή στο εργασιακό καθεστώς είτε αυτό αφορά την δραστηριότητα είτε την αποδημία στο εξωτερικό προς άσκηση του επαγγέλματος πρέπει να δηλώνεται απαραιτήτως στην υπηρεσία προκειμένου ο ασφαλισμένος να ενημερώνεται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο Ταμείο. Κάθε ασφαλισμένος που απασχολήθηκε με έμμισθη εργασιακή σχέση κατά το προηγούμενο έτος έχει την υποχρέωση να δηλώνει τον Ιανουάριο του επομένου έτους την απασχόλησή του αυτή η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη για τον χρόνο απασχόλησης, την αμοιβή, την παρακράτηση και καταβολή των εισφορών. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποχρεούται ο ασφαλισμένος να γνωρίζει εγγράφως στο Ταμείο τυχών άρνηση του εργοδότη για παρακράτηση και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
mary sk Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 12:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 12:36 πμ Καλησπέρα σας και απο μένα! Φίλος μου που δουλευει σερβιτόρος έκανε ερώτηση στο ΤΣΜΕΔΕ, πως θα γίνονται οι πληρωμές απο τον εργοδότη του, δηλαδή πόσα θα πληρώνει ο εργοδότης στο ΙΚΑ και πόσα θα πρέπει να δίνει στο ΤΣΜΕΔΕ. Αυτο που του απαντήσανε απο το ΤΣΜΕΔΕ είναι ότι έχει καταργηθεί το ΙΚΑ για όσους είναι γραμμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ και ας δουλεύουν σαν μη-μηχανικοί, οποιαδήποτε δουλεία και να κάνουν αν είναι γραμμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ ισχύει μόνο το ΤΣΜΕΔΕ, το ΙΚΑ έχει καταργηθεί, δηλαδή ο εργοδότης πληρώνει μόνο το ΤΣΜΕΔΕ!!
engmech Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 05:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 05:16 πμ Στο ΙΚΑ πληρώνουμε για παροχές σε χρήμα, επίδομα ανεργίας, ΟΑΕΔ κτλ. Υπάρχει γραπτή ενυπόγραφη απάντηση απο το ΤΣΜΕΔΕ για κατάργηση εισφορων του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ;
