είμαι φοιτήτρια σε τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. σε εργασία για τη σχολή υπάρχει κοχλίας Μ 10Χ45Χ15 . θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω ποια τυποίηση πρέπει να ακολουθήσω για να σχεδιάσω σωστά τον κοχλία .( δηλαδή πόσο είναι , για παράδειγμα, το μήκος κλειδιού; ) . ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
θα ήταν εύκολο να αναρτήσετε κάποιο άλλο αρχείο για Μ10 επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το Drawing1.zip ;
και , η εργασία αφορά τη σχεδίαση των απαιτούμενων όψεων , τομών για την κατασκευή ενός αντικειμένου , του οποίου τμήμα συσφίγγεται πάνω σε άλλο τμήμα με 2 κοχλίες Μ10.
http://www.boltdepot.com/dimension.aspx?cc=20&cs=77&cm=20
M10x45x15
, πρόκειται για κοχλία Μ10 , δηλαδή διαμέτρου 10mm
με μήκος 45mm και τα 15mm είναι η διάμετρος της κεφαλής του.
Γενικά τύποι κοχλιών
http://www.nutsandbolts.com/bolts-c-31.html
http://www.nutsandbolts.com/technical-info-bolt-cap-screw-dimensions-c-43_267.htm
http://www.boltdepot.com/Catalog.aspx
ευχαριστώ πολύ για την απάντηση . οποιαδήποτε άλλη οδηγία για τη σχεδίαση κοχλίων με εξαγωνική κεφαλή είναι ευπρόσδεκτη.
επίσης , έχω βρει αυτό :
http://www.cam.tuc.gr/anagnwsthrio/drawing/theoria/KOXLIES%20PERIKOXLIA.html
είναι σωστό για τη σχεδίαση κοχλία με εξαγωνική κεφαλή ;
Από το σχέδιο που φαίνεται ο κοχλίας συναρμολογημένος με το περικόχλιο μπορείς να αφαιρέσεις:
Τα τόξα στο περικόχλιο και το κεφάλι του κοχλία. Δεν σχεδιάζονται συνήθως, για λόγους απλούστευσης.
Το σφαιρικό τμήμα στο τέλος του κορμού. Εκτος αν περιλαμβάνεται στην τυποποίηση του κοχλία που θα σχεδιάσεις.
Αν θες μπορείς να προσθέσεις:
Το σβήσιμο του σπειρώματος όταν φτάνει στο λείο κορμό
Σπάσιμο γωνίας στο τέλος του κορμού (εκεί που είναι το σφαιρικό τμήμα)
Δηλαδή να σχεδιάσεις τον κοχλία όπως φαίνεται στα πιο κάτω σχέδια, που συνοδεύονται από τους πίνακες.
Χαιρεται ,ως νεα στο φορουμ...
Θα δωσω το στιγμα μου.
Η σελίδα που βρήκες είναι σημειώσεις του καθηγητη που μας κανει Στοιχεία Μηχανών και φέτος μας είχε βομβαρδίσει με εργασιες.
Σαν παθουσα,μπορώ ο,τι αλλο χρειαστείς να σε βοηθήσω ...
Αρχικά, Ελπίζω να χεις βρεί ήδη την ακρη γιατί οι προηγουμενες απαντησεις ήταν κατατοπιστικές.
Αν καταλαβα καλα το κατασκευαστικό σχέδιο θες να κανεις..
