spgirl Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Φτάσαμε στο σημείο, τα νέα αυτά παιδιά απόφοιτοι Πολυτεχνείου να μην συμφέρει να γραφτούν στο ΤΕΕ (για να μη μπλέκουν με το ΤΣΜΕΔΕ το οποίο αποτελεί βαρίδι) και να πρέπει αν είναι δυνατό να αποκρύπτουν τις σπουδές τους και να ζητάνε να προσλαμβάνονται ως απλοί υπάλληλοι γιατί έτσι θα πάρουν ...περισσότερα χρήματα! Ακριβώς... Εγώ ντρέπομαι να λέω ότι τελειώσα Πολυτεχνείο γτ μόλις το ακούσει κάποιος εργοδότης αυτό λεει:'Α, αυτή θα θέλει λεφτά πολλά, οπότε δε την παίρνω στη δουλεια΄... Τι ξεφτίλα... Να ντρεπόμαστε που τελειώσαμε Πολυτεχνείο... Να βλέπω Απόφοιτους Λυκείου να προτιμούνται από μένα σε τεχνικές/κατασκευαστικές εταιρείες...
hmmypm Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 βγαινεισ μηχανικος νεος πως ζητας 1500 καθαρα απο την αρχη?τι δειχνει οτι τα αξιζεις? Θες να σου απαντήσω σοβαρά; Ναι, καλά κάνει και ζητάει ο μηχανικός 1500 καθαρά από την αρχή. Για δύο λόγους: 1) Γιατί αν πάρουμε όλους όσους παίρνουν 1500 Ευρώ στην Ελλάδα (για να μην πω ευρωζώνη) τότε ναι ο μηχανικός αξίζει να παίρνει 1500 Ευρώ και παραπάνω. Από τον μέσο άνθρωπο που παίρνει 1500 Ευρώ, έχει ασφαλώς μεγαλύτερη μόρφωση (5-ετούς σχολής) και ασφαλώς προσφέρει πολύ περισσότερα στην ανάπτυξη της χώρας (δεν θέλω να πω ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν στην Ελλάδα 1500, έχουν βγάλει μια σχολή της πλάκας, ξύνονται όλη μέρα και όταν δεν ξύνονται απεργούν και δεν προσφέρουν τίποτα στην ανάπτυξη της χώρας). 2) Ο δεύτερος λόγος είναι το τι έχουν να δείξουν όπως είπες και εσύ. Η διπλωματική. Εκτός αν πιστεύεις ότι όλες οι διπλωματικές των μηχανικών είναι άχρηστες, επειδή δεν εκτιμούνται στο Ελλαδιστάν. Όπως είπα και πριν ναι μεν με αυτή τη κατάσταση έχουν πρόβλημα οι μεγάλοι σε ηλικία μηχανικοί, αλλά το πρόβλημα ουσιαστικά η Ελλάδα το έχει. Οι μικροί μηχανικοί γράφουν στα αρχδ τους την Ελλάδα και τους επαγγελματίες απεργούς πάνε στο εξωτερικό και ζούνε με μια αξιοπρέπεια. Πάνε εκεί που δεν λέω ότι τους εκτιμάν 100% αλλά τουλάχιστον υπάρχει 100% αξιοκρατία. Η Ελλάδα άμα ήξερε τι σημαίνει να έχεις 150.000 μηχανικούς, που εγώ σου λέω ότι οι 75.000 είναι άξιοι, τότε μπορούσε άνετα να αναπτυχθεί, αλλά δεν το υπολογίζει. Να ναι καλά οι απεργοί και οι άλλοι στα αρχδ μας..... Ο χρόνος θα δείξει ποιοι τελικά θα βγουν κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι. Καλώς ή κακώς ζούμε σε μια περίεργη παγκόσμια κοινωνία, που αναγκαστικά υπάρχει αξιοκρατία είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Και καλά θα πάνε οι χώρες που αξίζουν και πάνω από όλα εκτιμάν τους άξιους, ενώ οι χώρες σαν το Ελλαδιστάν που εκτιμάν του αποτυχημένους - τεμπέληδες - απεργούς αργά ή γρήγορα θα.... Πιστεύω ότι εδώ θα είμαστε να συζητάμε την πτώχευση του Ελλαδιστάν. Και μην ακούω ότι δεν θα πτωχεύσει. 100% θα πτωχεύσει η χώρα. Και τότε όχι 150.000 απολύσεις θα αναγκαστεί να κάνει ο Γιωργάκης, αλλά και 350.000 ανθρώπους ξυσήματος θα αναγκαστεί να τους στείλει στα χωριά να καλλιεργούν λαχανικά για να ζήσουν (αν μπορούν βέβαια)... Κακά τα ψέμματα, μηχανικοί είμαστε, έχουμε ένα επίπεδο μόρφωσης και νοημοσύνης. Ξέρουμε πολύ καλά ποια θα είναι η πορεία αυτή της χώρας και ποιοι ευθύνονται κυρίως για αυτό.... Μια χώρα που συνολικά ξύνεται δεν έχει μέλλον.... Απλό λύκειο να έχεις τελειώσει και το καταλαβαίνεις αυτό. Τους μόνους που λυπάμαι είναι τους μεγάλους σε ηλικία μηχανικούς. Τους μικρούς δεν τους φοβάμαι. Τις αποφάσεις τους τις έχουν πάρει, και τις επόμενες κινήσεις τους τις έχουν προγραμματίσει.... Ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Ξέρουν με ποιο τρόπο θα έχουν τη συνείδησή τους καθαρή ότι φέρθηκαν καλά στον εαυτό τους και δεν τον θυσίασαν για την "πατρίδα"....
kkostorp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Βασικά τα 1500 δεν είναι και κανένα τραγικό ποσό αν σκεφτεί κανείς πως ο εργαζόμενος θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και δεν θα έχει δώρα. Συνολικά δηλαδή είναι σαν του έκανε πρόσληψη ο εργοδότης με 1150 περίπου καθαρά. Νομίζω πως δεν είναι και κανένα υπερβολικό ποσό για έναν απόφοιτο πολυτεχνείου. Πόσα δηλαδή πρέπει να παίρνουν οι νέοι μηχανικοί; Εννοείται πως αν κάποιος πάει να πιάσει δουλειά ίσα ίσα με τις βασικές γνώσεις που έχει από τη σχολή χωρίς να έχει ψαχτεί λιγάκι κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να έχει και πολλές απαιτήσεις. Αρκετοί όμως είναι έτοιμοι να προσφέρουν στον εργοδότη της υπηρεσίες τους ( μιας και εκμεταλλεύτηκαν τα χρόνια των σπουδών τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο , εξαντλώντας κάθε δυνατότητα που τους έδινε το πανεπιστήμιο να μάθουν "το κάτι παραπάνω " ) οι οποίες θα είναι τέτοιες που θα συμφέρει στον εργοδότη να τον προσλάβει με 1500. Γενικά είναι αρκετοί οι εργοδότες που είναι ψιλοκαθικάκια και κοιτάνε να βγάλουν από τη μύγα ξύγκι μιας και νομίζουν πως επειδή είναι αφεντικά σε κάποιους πρέπει να έχουν τα εισοδήματα του Λάτση και του Βγενόπουλου. Επίσης πάρα πολύ έχουν να ταΐσουν τα γκομενάκια και τις mercedes τους. Λίγοι είναι οι εργοδότες που πραγματικά περνάνε δύσκολα. Οι περισσότεροι εξασφαλίζουν πρώτα την πάρτη τους και μετά πάνε να τα βγάλουν από τον εργαζόμενο μιας και τον θεωρούν τον μ@λ@κ@ της υπόθεσης , αυτόν που τελικά πρέπει να πληρώσει. edit: Δεν πρόσεξα το καθαρά αλλά και πάλι για τοους ίδους λόγους δεν είναι υπερβολικά.
sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 και που στε ακομα... καθε χρονο βγαινουν περιπου 1000 διπλωματουχοι πολ μηχ + πτυχιουχοι + αυτοι απο το εξωτερικο... με αλλα λογια το προβλημα εντεινεται διαρκως... λυση δεν διαφαινεται...παρα μονο ενα μαζικο κυμα μεταναστευσης επιστημονων... ας ειμαστε πανω απ'ολα ρεαλιστες ομως: η περιοδος της αφθονιας για την ΕΛΛΑΔΑ περασε ανεπιστρεπτι...δεν θα ξαναζησουμε συντομα τετοιες εποχες (βλ. 1995-2005)...
hmmypm Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 παρα μονο ενα μαζικο κυμα μεταναστευσης επιστημονων... Να ναι καλά οι αναπτυσσόμενες βιομηχανικές χώρες. Και πάνω από όλα η Κίνα.... Άντε να πω και ένα ευχάριστο για τους ΗΜΜΥ και ΜΜ. Πιστεύω ότι έχετε καταλάβει πλέον τα σχέδια της βιομηχανικής δύσης έτσι; Λέω τα σχέδια για να μπορέσει να αντέξει την πίεση των 2.500.000.000 εργατών της Κίνα και της Ινδίας. Πλήρης αυτοματοποίηση, ρομποτοποίηση των βιομηχανιών (κυρίως ΗΠΑ και Γερμανία, αλλά και γενικά η αναπτυσσόμενη Δύση). Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τους ΗΜΜΥ - ΜΜ έτσι;;;;
sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Τους μικρούς δεν τους φοβάμαι. Τις αποφάσεις τους τις έχουν πάρει, και τις επόμενες κινήσεις τους τις έχουν προγραμματίσει.... Ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Ξέρουν με ποιο τρόπο θα έχουν τη συνείδησή τους καθαρή ότι φέρθηκαν καλά στον εαυτό τους και δεν τον θυσίασαν για την "πατρίδα".... και ποιο ειναι αυτο? να βγεις εξω? ειναι τοσο ευκολο νομιζεις? εχω αντιθετη αποψη αλλα δεν τη διατυπωνω γιατι θα διαγραφει...καποιοι ξερουν...
hmmypm Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 και ποιο ειναι αυτο? να βγεις εξω? ειναι τοσο ευκολο νομιζεις? Ότι μπορεί να κάνει ένας, μπορούν όλοι. Το θέμα είναι να υπάρχει η θέληση. Τουλάχιστον ένας μηχανικός έχει φύγει για καριέρα στο εξωτερικό. Καλύτερα μηχανικός στην Κίνα παρά ΔΥ στην Ελλάδα. (το είπα δεν άντεξα)
sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 στο εξωτερικο υπαρχουν και περιορισμοι εξαιτιας της γλωσσας οπως και οικονομικοι... πχ. ισπανια, ολλανδια κλπ δεν πας αν δε γνωριζεις τη γλωσσα τους. πχ2. φιλος για αμερικη που θελει να παει, θελει ενα πολυ καλο κεφαλαιο για να δοκιμασει την τυχη του.
hmmypm Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Τίποτα δεν είναι εύκολο. Σίγουρα θα κουραστείς και θα φτύσεις αίμα. Αλλά 100 φορές καλύτερα να κουραστείς σε μια κοινωνία που υπάρχει αξιοκρατία, επενδύοντας στις δυνατότητές σου και στην αγάπη που έχεις για τα όνειρά και τις φιλοδοξίες σου, παρά σε μια κοινωνία αναξιοκρατική που πρέπει να επενδύσεις στην τύχη και στην μλκία κάποιων χαζών και σε κάθε περίπτωση να ξεχάσεις τα όνειρά σου. Πιστεύω ότι έγινα σαφής.
sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 δεν αντιλεγω, απλα ηθελα να εστιασουμε λιγο στις δυσκολιες που κρυβονται απο μια κατα τ'αλλα φαινομενικα 'απλη' αποφαση... επιλογες υπηρχαν, υπαρχουν και θα υπαρχουν... ομως οι προδοτες που, εν γνωσει τους, οδηγησαν και καταδικασαν γενιες στην ξενιτια και την απραξια, πρεπει να πληρωσουν... την διψα για εξουσια ηρθε ο καιρος να τους την ξεριζωσουμε κυριολεκτικα απο μεσα τους....
