Κάνατε τελικά περαίωση το 2010;
114 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Κάνατε τελικά περαίωση το 2010;
    • Ναι
      42
    • Όχι
      67
    • Όχι, δε με αφορά (είμαι μισθωτός κλπ.)
      4
    • Ναι, αλλά αδυνατώ να την αποπληρώσω
      1
  • Απαντήσεις 41
Δεν έκανα, πάω φυλακή?
Φυλακή μάλλον δεν πας, αλλά "φ-ύ-λ-λ-ο κ-α-ι φ-τ-ε-ρ-ό θα κάνει το υπουργείο οικονομικών τους ...900.000* που γύρισαν την πλάτη στην περαίωση" (με τη γνωστή αηδιαστική-εμετική εκφορά του λόγου που χρησιμοποιούν οι αγράμματοι υπαλληλίσκοι των σαπιοκάναλων) :mrgreen:
* Τά πετάνε και αβίαστα χωρίς να σκεφτούν ένα δευτερόλεπτο "για κάτσε ρε αδερφέ τι πάω να πετάξω τώρα; Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος με αυτή τη μπαρούφα!"
Οταν θα τελειωσουν οι 900.000 ελεγχοι θα κυβερναει το τετρασεγγονο του Γιωργακη που θα ειναι ακομα πιο χαζο απο τον προπροπροπροπαππου του....
το καλυτερο τοπε ενας γνωστος μου που μπηκε περαιωση με δοσεις....
το λεω γιατι με δοσεις ?
γιατι αν χρρεωκοπησουμε οπως λενε κανεις δεν θα μας τα ζητησει !!
Ας κάνει πρώτα περαίωση στο στόμα του ο αντιπρόεδρος που έχει χάσει το μέτρο στο λόγο και στο φαγητό και μετά βλέπουμε . . .
o αντιπροεδρος ειναι απο τους λιγους που μια ζωη ετσι ταλεγε και μια ζωη το ψηφιζουν...
ειναι σαν αυτο που λεγαν στην αρχη οτι ολοι ειμαστε κατα του μνημονιου και τελικα δεν ειναι πανω απο ενα 35% κατα του...
δλδ ποιοι εδω μεσα ειμαστε κατα...
1. να κοπουν οι εικονικες υπερωριες που στην ουσια ενα ποσοστο κοψανε και οχι ολοκληρωτικα
2.μειωση και αξιοποιηση αλλου υπεραριθμου προσωπικου
3.κλεισιμο δεκο χωρις νοημα
4.μειωση ζημιων δεκο....δλδ ενας μισθωτος στον εβρο γιατι να πληρωνει τις ζημιες των Μ,Μ,Μ στην αθηνα?
5.μειωση των δημαρχων και συμβουλων....δημαρχε φωναζεις και γυρναν οι μισοι στον δρομο
6.εξορθολογισμος ιατρικων δαπανων
7τεκμηρια με καποιες μικρες αλλαγες ειναι στον σωστο δρομο
8.τερμα οι προσληψεις στο δημοσιο...
9.ενιαιο μισθολογιο στο δημοσιο
10.μειωση εργατικων εισφορων για τους συνεπεις εργοδοτες
11.κλεισιμο στρατοπεδων για να εξυπηρετουμε το καθε σουβλακερι χωριο..εχουμε προβλημα αλλα σιγουρα αν φτασει ο πολεμος περα απο καβαλα τον εχουμε χασει....μεχρι να ξεκινησουν τα παλικαρια απο καλαματα θα περασει ο αιωνας...
12.μειωση διοικησεων γενικοτερα στον δημοσιο τομεα
εγω με οσους συναδελφους συνομιλω που ειμαστε παρεα καμια 20αρια και και δεν ειναι κανεις δημοσιο ολοι υπερ ειναι και ας μειωθηκαν προσωρινα οι δουλειες μας....μεχρι που θα πηγαινε η φουσκα?
akius επίτρεψέ μου να αμφιβάλλω για το κατά πόσο θα έχετε εσύ και η παρέα σου την ίδια γνώμη, όταν και οι δικές σας δουλειές πέσουν στο μηδέν (όπως έχεις δηλώσει δεν προλαβαίνεις να κοιμηθείς τον τελευταίο καιρό, αλλά οι "τακτοποιήσεις" δυστυχώς δεν θα κρατήσουν για πάντα)...
Δεν είναι ούτε "κακία", ούτε "σπόντα" τα παραπάνω, απλά εξ ιδίας εμπειρίας τα προβάλλω. Κι εγώ σε περιόδους που πήγαινα καλά, τα έβλεπα όλα ρόδινα (θέμα ψυχολογίας είναι), όταν έμενα απλήρωτος 2-3-6-7 μήνες "μαύριζαν" τα πάντα όμως. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι μια τάση για το 2ο. Το μνημόνιο το υποστηρίζουν μόνο όσοι δεν τους έχει αγγίξει (ακόμα).
Επι του θέματος: ακόμα και αν είναι μειοψηφία το μέχρι τώρα 38% των "περαιωσάντων", είναι μάλλον απογοητευτικό. Υποκύψατε και πήγατε τελικά και τον δώσατε τον "οβολό" σας αρκετοί από εσάς συνάδελφοι... Περίμενα καλύτερα...:(
Βρε akius καλύτερα και από τον Πεταλωτή τα λες.
Να μας τρελάνεις θέλεις ;
Ο αντιπρόεδρος πάντως είναι ολοφάνερο ότι τα έφαγε όλα μόνος του.
Κατά του μνημονίου μόνο 35% ;
1. να κόψουν τους μισθούς, τα προνόμια και τις συντάξεις τους οι βουλευτές
2. μείωση βουλευτών και αξιοποίηση υγειών νέων ανθρώπων
3. κλείσιμο στη φυλακή επιτέλους βουλευτών και υπουργών, τέρμα η ασυλία
4. να σταματήσουν να χαρίζουν χρέη και οφειλές στους λίγους
5. να πληρώσουν όλοι οι γνωστοί φοροφυγάδες
6. να σταματήσουν να ξεπουλάνε την εθνική μας κυριαρχία με "καρντάσι" κι άλλες μαλ....
7. να αξιοποιήσουμε επιτέλους τον ήλιο, τον άνεμο και τη θάλασσα που μας χάρισε απλόχερα ο Θεός, καθώς και όλο τον ορυκτό μας πλούτο
Ας δώσει επιτέλους κάποιος όραμα και ελπίδα σε όλους μας λέγοντας την αλήθεια και υποστηρίζοντας την Ελλάδα ρε γαμώτο,για να σταματήσουν να φεύγουν όλα τα "μυαλά" και να μεγαλουργούν στο εξωτερικό.
Αλλά μου φαίνεται ότι κάποιοι μόνο πράσινα άλογα βλέπουν.
Δεν πειράζει υπομονή . . . η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει . . .όσοι κοιλιόδουλοι και αν βρεθούν, όσα λαμόγια και αν διορισθούν, όσοι ξένοι πράκτορες και αν την κυβερνήσουν, όσοι άθεοι κι αν υπάρχουν που θέλουν να κτίσουν μνημεία για τούρκους και εβραίους
Περαίωση ναι αλλά μόνο στο σάπιο πολιτικό σύστημα και σε όλους τους βολεμένους.
