ΔΡΟΣΟΣ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 09:20 μμ terry ακριβώς αυτό λέω.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 09:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 09:22 μμ Δρόσο σ΄ευχαριστώ αλλά όταν σε κάνουν έλεγχο τι θα πεις στα μη φιλαράκια σου τότε; αυτό το λέω φυσικά γιατί αν φαίνονται για άλλες εργασίες δεν μπορεί να θεωρηθεί εικονική και καθίσταται αναμφισβήτητη και κατοχυρώνεσαι καλύτερα όπως καταλαβαίνεις terry "Κοιτα, το οτι αλλος συντασει και αλλος υπογραφει δεν ειναι και νομιμο.." ΚΑΝΑ γιατί δεν είναι νόμιμο;-ισα ισα μπορεί να μην θέλει να έχει ευθύνες μελέτης ή επίβλεψης ή και το αντίστροφο να θέλει
ΔΡΟΣΟΣ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 09:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 09:31 μμ ΚΑΝΑ θα σου απαντήσω. Κατά πρώτον εδώ στη Λάρισα οι έλεγχοι γίνονται από το αρμόδιο τμήμα ΣΔΟΕ του Βόλου, οπότε δεν υπάρχουν σχέσεις. Κατά δεύτερον και εσύ μπορείς αν έχεις κάποιες απορίες να ρωτήσεις στην εφορία αυτά που ρώτησα και εγώ και ας μην είναι γνωστοί σου πάλι θα σου απαντήσουν. Και κατά τρίτον δεν ελέγχεσαι εσύ για τα έσοδά σου αλλά ο άλλος για τα έξοδάτου για το αν υπάρχει υποψία αν είναι εικονικά. Ακόμη και αν υποψιάζονται ότι είναι εικονικά και του τα βγάλουν εκτός από τα έξοδά του εσένα που έκοψες την απόδειξη παροχής δεν σου κάνουν τίποτα γιατί απλά εσύ φορολογείσαι για το έσοδο που δηλώνεις και πληρώνεις τον αντίστοιχο φόρο, ενώ ο άλλος που παρουσίασε το πλαστό υποτίθεται τιμολόγιο (το δικό σου) το πολύ να του το κόψουν από έξοδο. Αυτό είναι όλο. Φυσικά όταν η απόδειξη αναγράφει τα πάντα δεν ασχολούνται, εκτός αν δουν κάτι εξωπραγματικό. Αν ΄δουν μία απόδειξη έστω 1500 ευρώ για εκπόνηση στατικής μελέτης για την τάδε άδεια που τα στατικά που πληρώθηκε ο άλλος ήταν 4000 ευρώ τότε τι να πουν? Δεν μπορούν να πουν τίποτα. Χρειάζεται δηλαδή προσοχή και αν θέλεις πάρε αντίγραφα της μελέτης της άδειας στο γραφείο σου, οπότε τότε είναι που δεν μπορούν να πουν και τίποτα.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 09:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 09:38 μμ Δρόσο και πάλι σε ευχαριστώ καμιά εμπειρία από εταιρία έχει κάποιος; πχ Ο.Ε ή Είναι π.χ και ο γιος μου μηχανικός αξίζει τον κόπο να κάνουμε εταιρία ή να παραμείνουν ατομικές
zefuros Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 06:11 μμ Καθοριστικό για να δεις αν σε συμφέρει μια ΟΕ, ειναι να δεις ποσα ειναι τα καθαρά σου κέρδη. ΠΟΛΥ ΧΟΝΔΡΙΚΑ, από 40.000 και πανω συμφέρει (είπαμε, χονδρικά, μια ταξη μεγέθους)
thodoris1982 Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 06:23 μμ Κοιταξε για εταιρεια να σου πω τι ισχυει. Απλα η εταιρεια εχει φορο 24% στην πηγη, 20% στην διανομη των κερδων. Χονδρικα μεχρι περσι ισχυε αυτο που σου ειπε ο ζεφυρος 35.000-40.000 και πανω.Φετος που προσθεσανε τα καθικια την διανομη κερδων 20% μαλλον θα πρεπει να πας πιο ψηλα. Το προβλημα ομως ειναι το εξης, πως αν ανοιξεις εταρεια π.χ ΕΠΕ τοτε πηγαινεις σε επαγελματικα βιβλια 3ης κατηγοριας οπου εκει τα πραγματα ειναι πολυ πιο αυστηρα οσον αφορα τους ελεγχους. Επισης στα 3ης κατηγοριας εχεις και ΤΑΜΕΙΟ κατι που δεν ισχυει για τους ελευθερους επαγγελματιες, δλδ θα πρεπει ανα πασα στιγμη οτι ποσον προκυπτει απο την αφαιρεση (λεφτα που εχεις λαβει)-(λεφτα που εχεις δωσει) να μπορεις να το αποδειξεις πως υπαρχει. Σε περιπτωση που το ταμειο σου βγει αρνητικο εχεις ΜΕΓΑΛΟ προβλημα. Ολες αυτες τις σκοτουρες δεν τις εχει ενας ελ. επαγγελματιας. Επισης μην παραλειπεις πως σε 3ης κατηγοριας βιβλια ο λογιστης παιρνει πολυ περισσοτερα χρηματα απο οτι στον ελ. επαγγελματια. Συνυπολογισε πως σε περιπτωση ιδρυσης ΕΠΕ θα πρεπει να πληρωσεις και τον συμβολαιογραφο (δικηγορο στην ΟΕ) για την συσταση της εταιρειας. Για μενα καλυτερα ανοιξε ΕΠΕ αμα ειναι μιας και στις ΕΠΕ δεν υπαρχει δυνατοτητα να αγγιξουν την προσωπικη σου περιουσια σε περιπτωση επαγγελματικης ατυχιας ενω στις ΟΕ και ΕΕ μπορουνε. Οτι αλλο θες ρωτα φιλε. 1
ΔΡΟΣΟΣ Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 08:10 μμ Όχι δεν πας σε βιβλία τρίτης κατηγορίας. Τα βιβλία έχουν σχέση με το τζίρο σου. Βιβλία τρίτης κατηγορίας έχουν οι εταιρίες με τζίρο ετήσιο πάνω από 1.500.000 ευρώ. Αν κάνεις Ο.Ε. με μικρότερο τζίρο θα έχει βιβλία πάλι δεύτερης κατηγορίας.
engineer_thess Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 08:24 μμ Κεφαλαιουχικές εταιρίες δηλ. ΑΕ και ΕΠΕ τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας ανεξαρτήτως του ύψους του κύκλου εργασιών. Ατομικές επιχιρήσεις και προσωπικές εταιρίες π.χ. ΟΕ τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας για κύκλο εργασιών μέχρι 1,5 εκ.€ και για πάνω από 1,5 εκ.€ τηρούν Γ' κατηγορίας.
myri Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 08:26 μμ ενδιαφέρουσα συζήτηση όμως μετά να μην αναρωτιέστε γιατί κάποιοι κάνουν εκπτώσεις μπορούν και κάνουν διότι κάποιοι άλλοι τους εκδιδουν εικονκά τιμολόγια
thodoris1982 Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2011 at 08:34 μμ Engineer_thess πολυ σωστος φιλε μου! Οι ΑΕ και οι ΕΠΕ εχουν υποχρεωτικα Γ κατηγοριας βιβλια. Μυρι μην ανησυχεις γιατι πλεον λογω της απελπιστικης οικονομικης καταστασης ολες οι εταιρειες εχουν προβληματικα ταμεια και δεν μπορουν να δικαιολογησουν τιμολογια. Φετος αυτο που εγινε δεν το εχω ξαναδει να ψαχνουν ελευθεροι επαγγελματιες να κοψουν τιμολογια για τα τεκμηρια και να μην βρισκουν πουθενα μα πουθενα... Οταν το ταμειο ειναι (-) Μυρι δεν υπαρχουν ουτε εικονικα τιμολογια ουτε τιποτα. Ουτως η αλλως το 80% των εταιρειων του κλαδου μας το 2010 θα κλεισουνε με ζημιες, αρα ποιο το νοημα του να κοψεις εικονικα τιμολογια?
