Έφτιαξα αυτό το μήνυμα όσο πιο ξεκάθαρα γίνετε για να είναι εύκολες η απαντήσεις σε αυτό το θέμα.
Για να φτιαχτεί μια ατμομηχανή που να μπορεί να κινήσει ένα όχημα βάρους 120 περίπου κιλών, τι περίπου χαρακτηριστικά χρειάζεστε? πόσο μεγάλη επιφάνεια νερού θα χρειάζεται τι εργαλείο θα ήταν κατάλληλο για να μπορεί να κάνει το νερό σε ατμό για τι απαιτήσεις τις συγκεκριμένης μηχανής; υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τύπου μηχανή που να μπορεί να επιταχύνετε και να ξεκινάει σχετικά γρήγορα? οτιδήποτε πείτε θα είναι χρήσιμο.
  • Απαντήσεις 40
Η τεχνολογία αυτή δεν έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία 100 χρόνια. Τυπικά χρειάζεσαι μία δικύλινδρη μηχανή διπλής δράσης ώστε να ξεκινάει με υψηλή ροπή από κάθε θέση, έναν ατμολέβητα ταχείας ατμοποίησης (υδραυλωτό - σερπαντοινοειδή) με υπερθερμαντήρα και έναν συμπυκνωτή. Πρώτα όμως πρέπει να βρεις την απαιτούμενη ιπποδύναμη.
ευχαριστώ, χρειάζομαι την ιπποδύναμη που έχει μία συνηθισμένη μοτοσυκλέτα των 50cc , καθώς θα πρέπει να επιταχύνετε με τον ίδιο περίπου ρυθμό ή και λίγο λιγότερο. ο στόχος είναι να έχει τις ίδιες δυνατότητες με μια τέτοια μηχανή που έχει η μοτοσυκλέτα των 50cc το μέγεθος της μηχανής δεν μετράει. μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο διότι δεν θα αντικαταστήσει μια τέτοια μηχανή.
Δηλαδή 5~6 ίππους... Προφανώς ξεχνάμε τον δικύλινδρο κινητήρα... Κάτι μονοκύλινδρο θα είναι. Τι έχεις κατά νου να βάλεις για μηχανή; Θα φτιάξεις κάτι εκ του μηδενός;
ναι λογικά θα είναι εκ του μηδενός αφού δεν υπάρχουν έτυμα αυτός είναι ο στόχος.
ο στόχος είναι να φτιαχτεί μια μηχανή που θα τοποθετηθεί σε ένα μικρό και πολύ ελαφρύ όχημα που θα πρέπει να συμπεριφέρεται περίπου όπως μια μοτοσικλέτα, και η κατασκευή θα πρέπει να είναι εύκολη για αυτό επέλεξα ατμομηχανή (θα μπορεί να είναι και κάτι άλλο). και ακόμη θα πρέπει να όχημα αυτό να είναι εντάξει ώστε νομίμως να μπορεί να είναι στην κυκλοφορία σαν ένα μικρό μηχανάκι χωρίς να τροφοδοτείτε με βενζίνη και χωρίς πολύ θόρυβο κ.τ.λ. ο στόχος μέχρι στιγμής είναι η μηχανή του οχήματος (για παράδειγμα η μηχανή θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε ένα 3τροχο ή σε ένα ποδήλατο κ.τ.λ.).
μπορείς να μου πεις αυτές της ορολογίες για την μηχανή και στα αγγλικά? (το λέω για να μπορώ να ψάξω πληροφορίες).
σκέυτικα επίσεις και για μιχανή stirling αλλά φαντάζομαι πως δεν θα έχει ούτε ένα 1 ίππο διότι θα έχει αέρα και όχι ατμό.
Δεν κατάλαβα μάλλον... Δεν πρέπει να καίει βενζίνη; υπάρχει περιορισμός στο καύσιμο; Πάντως η ατμομηχανή δεν είναι εύκολη λύση, είναι μάλλον δύσκολη... Πρέπει να είναι κάτι αυτοσχέδιο; δεν μπορείς να πάρεις μία ΜΕΚ και να την προσαρμόσεις; Δεν μπορείς να πάρεις μία ΜΕΚ και να την μετατρέψεις σε ατμομηχανή;
μάλλον όχι δεν γίνετε διότι η ΜΕΚ κοστίζουν ακριβά και ίσως να είναι πιο δύσκολο διότι δεν ξέρω και πολλά από ΜΕΚ έτσι και αλλιώς λίγα πράγματα θα μπορούσε να προσφέρει μια ΜΕΚ (μόνο τα πιστόνια). μπορεί να φανεί λίγο αστείο αλλά βενζίνη δεν γίνετε διότι είναι ορυκτό καύσιμο και κοστίζει και ρυπαίνει κ.τ.λ. μόνο για αυτό το λόγο υπάρχει αυτός ο περιορισμός.
νομίζω πως το αυτοσχέδιο θα είναι η καλύτερη λύση ή τουλάχιστον μισό-αυτόσχεδιο.
Ωραία, πρέπει να γνωρίζεις ότι οι ατμομηχανές κοστίζουν ακριβότερα από τις ΜΕΚ για την ίδια ισχύ, και μάλιστα χωρίς τον λέβητα.
Επιπλέον, το μόνο μέρος μιας ΜΕΚ που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ατμομηχανή είναι τα πιστόνια... Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ο στροφαλοθάλαμος - στροφαλοφόρος - διωστήρας...
Η ατμομηχανή έχει την εξής ιδιαιτερότητα: Απίστευτα υψηλή θερμοκρασία κύλινδροι (600°C σε μηχανές υψηλής απόδοσης) με 100% υγρασία... Προβλήματα στην λίπανση, στην λειτουργία με υψηλές rpm κλπ...
Αν κινηθείς σε πεπαλαιωμένη τεχνολογία θα έχει απελπιστικά χαμηλή απόδοση.
Αν πας για κάτι καλύτερο, πρέπει να είσαι πολύ καλός. Θα πας αναγκαστικά σε μονοκύλινδρη απλής δράσης, πολύστροφη, με λίπανση απ' τον στροφαλοθάλαμο... χαμός!
Όσο για τον λέβητα, πάρε μία ιδέα από εδώ...
Μπορείς να περιγράψεις ΑΚΡΙΒΩΣ τι θες να κάνεις; Πρώτα το γενικό θέμα και μετά πάμε στα ειδικά. Πάντως ατμομηχανή χωρίς ορυκτό καύσιμο πολύ δύσκολο το βλέπω...
Ίσως να μπορώ να βρω μια ΜΕΚ από κανένα άχρηστο όχημα.
επιπλέον μια κλασική ΜΕΚ που κάνει εκρήξεις κ.τ.λ. κάνει και αρκετό θόρυβο οπότε μάλλον δεν είναι καλύτερη λύση. και επιπλέον μια ΜΕΚ θέλει σπινθήρες που απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια, και σπινθήρες δεν ξέρω να φτιάχνω καθώς δεν θέλω να μπλέξω και πολύ με ηλεκτρολογικά θέματα. η μηχανή stirling? θα κάνει? ή θα έχει μικρή ιπποδύναμη?
το θέμα έχει και 2η σελίδα:
