χρειάζομαι να φτιάξω ένα μικρό όχημα που να κινείτε με ιπποδύναμη μιας μοτοσυκλέτας (50cc τύπου). θα πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί και νομίμως με άδεια των 50cc. ως πρώτος στόχος είναι το κύριο κομμάτι δηλαδή η μηχανή του οχήματος που δεν πρέπει να καίει βενζίνη (βιομάζα υδρογόνο ξύλο αέριο κ.τ.λ. γίνετε).
οπότε χρειάζομαι πρώτα να ξέρω τι χρειάζομαι ώστε να αρχίσω να κατασκευάζω.
  • Απαντήσεις 40
Μπορείς να περιγράψεις ΑΚΡΙΒΩΣ τι θες να κάνεις; Πρώτα το γενικό θέμα και μετά πάμε στα ειδικά. Πάντως ατμομηχανή χωρίς ορυκτό καύσιμο πολύ δύσκολο το βλέπω...
ο στόχος είναι να κατασκευαστεί ένα μικρό (πάνω από 2 ρόδες) όχημα που να έχει την ιπποδύναμη των μοτοσικλέτα 50cc τύπου). ως πρώτος στόχος είναι η μηχανή του οχήματος
σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή λύση η μηχανή stirling αλλά είδα ότι λόγο του αέριου που έχει θα έχει μικρή ιπποδύναμη. και τώρα κατέληξα στην ατμομηχανή. το ΜΕΚ προφανώς δεν μου κάνει διότι είναι πολύπλοκο θέλει βενζίνη σπινθήρες κ.τ.λ. και κάνει και πολύ θόρυβο.
...άρα τα σχέδια μου είναι stirling ή ατμομηχανή με το σκεφτικό μου να πηγαίνει περισσότερο στην ατμομηχανή λόγω μεγαλύτερης δύναμης. μπορεί να κάνω και λάθος και η stirling να έχει πάνω από 5 ίππους αν είναι έτσι πείτε το μου για να ξέρω.
Ξέχνα τη stirling. Μπαίνεις σε χωράφια δύσκολα. Από ορυκτά καύσιμα τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις? Γιατί αν δεν μπορείς καθόλου τότε ξέχνα και την ατμομηχανή. Μήπως να κοίταζες για πεπιεσμένο αέρα?
τα ορυκτά καύσιμα τι τα χρειάζομαι; για να παράγω θερμότητα και θερμοκρασία?
δεν μπορώ να παράγω θερμοκρασία από ξύλο ή λάδι? το ίδιο δεν κάνει?
όχι πεπιεσμένο αέρα, δεν νομίζω να βολέψει είναι σπατάλη ενέργειας και μικρής απόδοσης.
η μηχανή stirling γιατί είναι μονοπάτια δύσκολα; εγώ είδα στο διαδίκτυο ότι δουλεύει πολύ απλά, πιο απλά και από την ατμομηχανή απλά δεν ξέρω για την απόδοση.
Η άδεια των 50 cc είναι άδεια οδήγησης -μοτοποδηλάτου-. Θα πρέπει συνεπώς κατ' αρχήν να βρεις τι σημαίνει για τον νόμο μοτοποδήλατο. Αμφιβάλω αν θα σε καλύπτει για αυτό που θες πάντως...
Όσoν αφορά τις stirling αυτές είναι ένας τύπος μηχανής, κανείς δεν είπε ότι είναι χαμηλής ισχύος (δες κ http://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine#Applications και ειδικότερα Marine Engines). Είναι περίπλοκες μηχανές, για αυτό σου είπαν πως πρόκειται για δύσκολα χωράφια.
Πάντως επειδή ψάχνεις βαριά (σε κιλά) πράγματα, να λαμβάνεις υπόψη σου αναλογίες κιλών ανά ίππο. Για ένα παπί πχ. 70 kg, 5 hp --> 14 kg/hp
andreas123, καλό θα ήταν να μας έλεγες το γνωστικό σου αντικείμενο, ώστε να υπάρχει όσο γίνεται κοινή γλώσσα... Είσαι μηχανικός; Ασχολείσαι ερασιτεχνικά; Έχεις τεχνικές γνώσεις;
δηλαδή η άδεια για 50cc είναι μόνο για 2τροχα? ή και για 3τροχά? σε μια σελίδα έλεγε οτι ήταν και για 3τροχα με λιγότερο από 45χιλιόμετρα την ώρα.
Το γνωστικό αντικείμενο: είμαι εκπαιδευόμενος σχεδιαστής (συνήθως για δομικά έργα) από μηχανολογία δεν ασχολούμε επαγγελματικά. ξέρω κάτι πράγματα παντός δηλαδή αν ξέρω πως πρέπει να φτιαχτεί τότε θα μπορώ να το φτιάξω.
Κατ' αρχάς, χωρίς πλήρη ηλεκτρολογικά είναι αδύνατον να πάρεις άδεια κυκλοφορίας. Οπότε, η απλούστερη λύση είναι ΜΕΚ με υγραέριο.
Τώρα, ο σχεδιασμός οχήματος και μάλιστα με εκ βάθρων σχεδιασμό του συστήματος πρόωσης απαιτεί μελέτη και είναι ζόρικη δουλειά.
Με ατμομηχανή τολμώ να στοιχηματίσω ότι θα είναι αδύνατη η επίτευξη χαρακτηριστικών συμπεριφοράς που να επιτρέπουν την κίνηση σε δημόσιο χώρο.
Παρόλα αυτά, κάνε πιο συγκεκριμένους τους στόχους σου... Είναι μια ερασιτεχνική - χομπίστικη δουλειά; Είσαι σε κάποια ομάδα;
Είναι μια ερασιτεχνική - χομπίστικη δουλειά, και έχω στόχο να το φτιάξω μόνος μου. δεν θέλω να πάρω ένα έτοιμο όχημα. πιστεύω πως θα καταφέρω να το φτιάξω αρκεί να ξέρω τι χρειάζομαι.
χωρίς πλήρη ηλεκτρολογικά: ενοείς για τα φώτα πίσω εμπρός κ.τ.λ.? η για το μέρος της μηχανής?
