Corfuman13 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Καλησπερα,εχω 1 οικοπεδο 3 στρεμματα και θελω να φτιαξω 1 φωτοβολταικο παρκο 100 kwp και εχω το εξης προβλημα..το χωραφι ¨αιωρειται¨.Ενω το χωραφι απεχει καποια μετρα απο τον κεντρικο δρομο δεν εχει προσβαση σε αυτον.Αναμεσα στο χωραφι και τον δρομο υπαρχει ενα μικρο κομματι το οποιο ανηκει σε αλλον ,και το κομματι μπροστα απο αυτο που ακουμπαει στο δρομο ειναι απαλλοτριωμενο.Ο γειτονας δεν δεχεται να μου δωσει δρομο.Τι μπορω να κανω σε αυτη την περιπτωση??Ευχαριστω...
stayros Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Νομίζω πως μπορείς να πάρεις νόμιμα πρόσβαση στο γήπεδο σου. Αυτό όμως είναι θέμα τοπογράφου. Νομίζω πως σε αυτή την ενότητα, δε θα βρεις την κατάλληλη ανταπόκριση στο ερώτημα σου.
wiseman Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 από όσο ξέρω δεν δίνατε να υπάρχει τυφλό αγροτεμάχιο. ή θα χαρακτεί δρόμος μέσω των άλλων αγροτεμαχίων ή θα πάρεις πρόσβαση στον κεντρικό. Αυτό όμως είναι θέμα τοπογράφου.
mitszaf Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 σε μια περίπτωση που μου έτυχε, ο ιδιοκτήτης του πάρκου έκανε ιδιωτικό συμφωνητικό με τον κάτοχο του γηπέδου που ήταν ανάμεσα σε αυτόν και τον δρόμο. Κάναμε έναν δρόμο πρόσβασης στην ουσία μέσα στο χωράφι του άλλου και απλά ο ιδιοκτήτης δίνει κάτι σαν ενοίκιο
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Να συμβουλευτείς κατʼ αρχάς δικηγόρο για να ζητήσεις «δουλεία διόδου» φυσικά θα χρειαστείς μηχανικό να αποτυπώσει το δικό σου και τα όμορα αγροτεμάχια, ώστε το δικαστήριο να αποφανθεί από ποια ιδιοκτησία, από που και πόση θα είναι ή δίοδος σου-φαντάζομαι ότι επιλέγεται η πιο σύντομη και αυτή που δημιουργεί τα πιο λίγα προβλήματα στη χρήση που έχουν τα όμορα π.χ άλλο σιτηρά άλλο κηπευτικά
darlas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Υπάρχει άλλος δρόμος που να οδηγεί στο χωράφι σου? αν δεν υπάρχει δικαιούσα σίγουρα να σου παραχωρήσει δρόμο ο γειτονάς σου.Αν το χωράφι σου ήταν δασική έκταση και τώρα δεν είναι...μπορεί να έχεις προβλήματα. Πιστεύω να είναι νόμιμο Γενικά συμφωνώ με τον ΚΑΝΑ
2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Άρθρο 1012 Υποχρέωση παροχής διόδου Αν το ακίνητο στερείται την αναγκαία δίοδο προς το δρόμο, έχει δικαίωμα ο κύριός του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες έναντι ανάλογης αποζημίωσης. Άρθρο 1013 Η κατεύθυνση της διόδου και η έκταση του δικαιώματος για τη χρήση της, καθώς και η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί, καθορίζονται με δικαστική απόφαση. Άρθρο 1014 Δεν υπάρχει υποχρέωση των γειτόνων να παράσχουν δίοδο αν η συγκοινωνία του ακινήτου προς το δημόσιο δρόμο έπαψε με αυτόβουλη πράξη ή παράλειψη του κυρίου του ακινήτου.
agios Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δυστυχώς (λόγω αργής απονομής δικαιοσύνης) μόνο δικαστικώς όπως ανάφεραν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Αν βιάζεσαι τότε προσπάθησε να του προτείνεις ότι αναφέρει ο mitszaf.
Vvvvval Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2021 (edited) Καλησπερα.εχω ενα τυφλο αγροτεμαχιο.ενω δεν το γνωριζα καθως 60 χρονια τωρα μου παρεχοταν ατυπα διοδος κατι που επισης τωρα μαθαμε.τωρα οικληρονομοι δεν μου επητρεπουν να περασω φραζοντας τον μεχρι τωρα 'δρομο'.επισης δεν θελουν ουτε να γινει δουλια διοδου.τι πρεπει να κανω πως να κινηθω;ειναι ελαιωνας και χρειαζονται ποτισμα τα δεντρα Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Απρίλιος 19 , 2021 by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2021 θα πας στον μηχανικο σου για αποτυπωση και στον δικηγορο σου για αγωγη. 1
