karavlaxos Δημοσιεύτηκε February 24, 2011 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2011 at 09:53 πμ Λοιπον οσον αφορα το θεμα της μονιμοτητας και γιατι υπαρχει, θα σου δωσω απαντηση και μαλιστα σοβαρη. Ο μονος λογος που υπαρχει ειναι για να βολευονται καποιοι οι οποιοι μετα με την ψηφο τους βολευουν ξανα εκεινους που τους βολεψαν.
engineer_thess Δημοσιεύτηκε February 24, 2011 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2011 at 02:23 μμ @karavlaxos Η σοβαρή σου απάντηση όπως καταλαβαίνεις είναι λανθασμένη.
karavlaxos Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 08:58 πμ Εγω δεν ειπα οτι στεκει λογικα, ειπα γιατι υπαρχει
spgirl Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 12:39 μμ engineer_thess, κι ομως γι αυτο τον (ηλιθιο) λόγο θεσπίστηκε η μονιμότητα των ΔΥ επί Βενιζέλου... Τραγικό... Αν κάποια κυβέρνηση τολμήσει και αποσύρει αυτό το άρθρο, θα πέσουν κορμιά...
engineer_thess Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 02:24 μμ Μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει για να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του κράτους ΚΑΙ για να μην δέχεται πίεση για παρατυπίες ο υπάλληλος από τον προϊστάμενο του κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Αν εσύ spgirl ήσουν π.χ. υπάλληλος της εφορίας και πήγαινες να κάνεις έλεγχο τα βιβλία εσόδων-εξόδων του engineer_thess να μην μπορούσε ο προϊστάμενος σου ο karavlaxos να σου πει "τα βιβλία του engineer_thess μην τα αγγίξεις γιατί θα ψάχνεις για δουλειά και προχώρα στον επόμενο" αλλά να μπορούσες να κάνεις τη δουλειά που έπρεπε να κάνεις. (τα ονόματα είναι τυχαία και σε τυχαίους ρόλους) αντίστοιχο παράδειγμα μπορεί να υπάρξει για πολεοδομίες -θα είναι πιο οικείο σε έναν μηχανικό-, τελωνεία, αστυνομία κλπ Συμφωνώ και εγώ ότι έχει γίνει κατάχρηση της μονιμότητας αλλά από ότι τη στιγμή που ζητάτε κάτι να καταργηθεί καλό είναι να ξέρετε και για ποιο λόγο θεσμοθετήθηκε.
spgirl Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 02:32 μμ engineer_thess, δεν αμφισβητω τα επιχειρηματα σου απλα αν ψαξεις ιστορικα το θεμα, απο το 1845 (σύσταση νεοελληνικού κράτους), θα δεις ότι πάντα οι ΔΥ ήταν το όπλο των κομμάτων... Όποτε άλλαζε η κυβέρνηση, αλλάζαν και οι ΔΥ... Γι αυτό και ο Βενιζέλος θέσπισε την μονιμότητα, ώστε να αρθεί αυτό το πήγαινε-έλα... Για μένα, πρέπει να αρθεί γτ όταν είσαι ισόβιος σε μια θέση, γίνεσαι ασυνείδητα αντιπαραγωγικός, και οπότε δε μπορείς να προσφέρεις... Όπως επίσης πιστεύω ότι πρεπει να δωθούν κίνητρα παραγωγικότητας και να αρθούν όλα τα κουλά επιδόματα...
stayros Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 02:32 μμ Ενώ με την μονιμότητα γίνεται το εξής: πάει ο karavlaxos στον stayros και του λέει "μην ελέγξεις τα βιβλία του engineer_thess" και θα πάρεις και εσύ το κατιτις σου. "Μα αν με πιάσουν;" απαντάει ο stayros. "Στα @@ σου, είσαι μόνιμος δε σε κουνάνε ούτε τα κομάντα. Το πολύ πολύ αμα γίνει ΕΔΕ θα είμαι εγώ ο επικεφαλής και θα σε βγάλω λάδι καλαματιανό". "ΟΚ" λέει ο stayros και τρίβει τα χέρια του. Δίδαγμα: η μονιμότητα είναι δικαιότερη γιατί μοιράζει μίζα και στον υφιστάμενο...
engineer_thess Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 02:44 μμ Όποτε άλλαζε η κυβέρνηση, αλλάζαν και οι ΔΥ... Γι αυτό και ο Βενιζέλος θέσπισε την μονιμότητα, ώστε να αρθεί αυτό το πήγαινε-έλα... Μήπως κάτι τέτοιο γίνεται και σήμερα με τους συμβασιούχους; ειδικά σε συμβασιούχους δήμων; άρα ούτε αυτό που γινόταν τότε ήταν η λύση του προβλήματος Ενώ με την μονιμότητα γίνεται το εξής:πάει ο karavlaxos στον stayros και του λέει "μην ελέγξεις τα βιβλία του engineer_thess" και θα πάρεις και εσύ το κατιτις σου. "Μα αν με πιάσουν;" απαντάει ο stayros. "Στα @@ σου, είσαι μόνιμος δε σε κουνάνε ούτε τα κομάντα. Το πολύ πολύ αμα γίνει ΕΔΕ θα είμαι εγώ ο επικεφαλής και θα σε βγάλω λάδι καλαματιανό". "ΟΚ" λέει ο stayros και τρίβει τα χέρια του. Ανοίγεις άλλο θέμα με τις ΕΔΕ. Αν γίνει μια ΕΔΕ σωστά και πιάσουν έναν μόνιμο δημόσιο υπάλληλο για αυτά που παραπάνω λες τότε απολύεται. Αν ήξερε ότι η ΕΔΕ θα γίνει σωστά δεν θα έκανε αυτά που γράφεις. Συμπτωματικά αυτές τις ημέρες η Διαμαντοπούλου υπέγραψε απόλυση εκπαιδευτικού "εξαιτίας χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας(άρθρο 109 παρ 2 περ. δ του Ν 3528/2007". στο http://www.esos.gr το αναφέρει.
stayros Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 02:56 μμ Να μιλάμε όμως στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας. Για πες, όταν τόσες ατασθαλίες γίνονται στις πολεοδομίες, γιατί οι μηχανικοί δεν καταγγέλουν τους υπάλληλους; Μήπως μετά για να περάσουν άδεια θα πρέπει να την υπογράψει ο Χριστός ο ίδιος; Άς μην πω το μόνο λόγο που αποκαλύφθηκε προϊστάμενος πολεοδομίας ο οποίος μελετούσε και ενέκρινε άδειες, και μου πουν πάλι πως κάνω προγαγάνδα. Η μονιμότητα ως έχει, είναι ο καρκίνος της δημόσιας διοίκησης. ΑΝ αλλάξουν κάποια πράγματα το συζητάμε πάλι...
Sakimataua Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 03:12 μμ Όπως επίσης πιστεύω ότι πρεπει να δωθούν κίνητρα παραγωγικότητας Νομίζω οτι ενάν καιρό όποιος πήγαινε στην δουλειά στην ώρα του έπερνε μπόνους....
