Highlander Δημοσιεύτηκε January 11, 2011 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2011 at 06:31 μμ Δεν θυμάμαι την διάταξη, δεν μπορώ να την θυμηθώ, ίσως κάτι με τις θέσεις στάθμευσης, μήπως αν κάνεις εξωτερικές στο οικόπεδο αυξάνει η κάλυψη...ή η φύτευση, ποιό λογικό να ισχύει το δεύτερο να μειώνεται η απαίτηση φύτευσης αλλά δεν ξέρω ψάχτο. Δυο τεινά πάντως ή δεν εξαντλείς επιφάνεια η/χ όπότε πάς στα 65 + 65 = 130 τμ σπίτι σε δύο επίπεδα που είναι ένα στενό σπίτι λόγω της σκάλας κυρίως με τριά υπνοδωμάτια ή πας σε τρίτο επίπεδο όπου εκμεταλευεσαι και την δυνατότητα στέγης, φροντίζοντας να έχεις ένα λειτουργικό σπίτι σε δύο επίπεδα και κάποιους χώρους που θα σου ζητηθούν παραπάνω πχ Master Bedroom σε τρίτο, η κατάσταση βελτιώνεται αν υπάρχει και ασανσέρ. Σου επιτρέπουν το υπόγειο να βγεί εκτός περιγράμματος κτιρίου, η σε υποχρεώνουν να ακολουθήσεις το περίγραμμα? Αν το πώτο κι εκεί ίσως να υπάρχει κάτι, έπειτα με πέργκολες που θα βγούν εκτός περιγράμματος και σήμερα θα είναι παράνομες να κλειστούν, αύριο όμως με κάποια διάταξη νομιμοποίησης αυθαιρέτων? Φοβού τους γείτονες, Πάντως λύσεις υπάρχουν, απευθήνσου σε ένα καλό αρχιτεκτονικό γραφείο και ελπίζω τουλάχιστον να έχεις πάρει φτηνά το οικόπεδο, γιατί και ακριβά και να μην μπορείς να εξαντλήσεις δόμηση και ημιυπαίθριους είναι εξωφρενικό!!!!!!!!
simonpap Δημοσιεύτηκε January 11, 2011 at 07:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 11, 2011 at 07:26 μμ Highlander ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Το οικόπεδο ευτυχώς το έχω από το 1980, οπότε όλα ok, τότε ήταν τσάμπα. Για το περίγραμμα του υπογείου δεν ξέρω, καθότι οικονομολόγος-και όχι μηχανικός, αλλά όπως το λές ενδεχομένως και να γίνεται κάτι, σε περίπτωση φυσικά που το υπόγειο είναι σαν ισόγειο - φαντάζομαι. Όσο για τους γείτονες είναι όλα υπό έλεγχο. Thanks
Highlander Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 08:14 πμ 90% αν οι όροι δόμησης σου δεν το απαγορευουν, αν κάνεις το 40% του υπογείου (που βρίσκεται εντός περιγράμματος) garage μπορείς να επεκτείνεις το garage πιο έξω και τότε ίσως να προκύπτουν κάποιοι ενδιαφέροντες χώροι........αλλά κι αυτό που σου λέω με την πέργκολα δεν είναι κακή ιδέα
simonpap Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 10:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 10:05 πμ Οι εξώστες, αν δεν κάνω λάθος δεν προσμετρώνται στον ΣΚ, σωστά; Πόσο δικαιούται κανείς, 15%;
Highlander Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 10:52 πμ Οχι έως 20%. Αν κάνεις ημιυπαίθριους, αυτοί δεν μπορούν να ξεπερνούν το 15% της επιτρεπόμενης δόμησης. Επίσης άθροισμα ημιυπαιθρίων και εξώστων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%. Οπότε αν δεν κάνεις ημιυπαίθριους μπορείς να έχεις 35% εξώστες.
simonpap Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 11:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 11:26 πμ Οι η/χ μπορεί να είναι εκτός περιγράμματος κάλυψης;
simonpap Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 11:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 11:28 πμ Επίσης, αν κάνω εξώστες, μπορώ να κάνω μόνον έναν, όλο το 20% σε έναν εξώστη;
Highlander Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 02:31 μμ Οι η/χ μπορεί να είναι εκτός περιγράμματος κάλυψης; 1. Οχι 2. Μπορείς, αν τον αντέχει στατικά το κτίριο, όπου τώρα δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, πρέπει να μελετηθεί...
Highlander Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 02:33 μμ τι μετράει στην Συντελεστή Κάλυψης; 1. Δόμηση 2. ημιυπαίθριοι 3. Κενά, εσοχές του κτιρίου μικρότερα του ΔχΔ 4. Φωταγωγοί
simonpap Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 02:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 02:52 μμ Highlander, sorry, για να καταλάβω καλά... Οι η/χ προσμετρώνται στον ΣΚ, ενώ οι εξώστες όχι; τι είναι το ΔχΔ;
