Arche Δημοσιεύτηκε June 4, 2024 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2024 at 05:47 πμ ισως η μεταξυ τοιχοποιια να μην χτιστηκε ποτε και ναι πραγματι προβληματιζει, αποθηκη στο ισογειο να μην εχει μετρηση στην δομηση που πραγματοποιειται στο ακινητο, αυτο ειναι καπως περιεργο.
Alessio Δημοσιεύτηκε February 5, 2025 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2025 at 01:48 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, με ενδιαφέρει η συνένωση ισόγειων όμορων κτισμάτων (δε βρήκα παρόμοιο θέμα τίτλου) με χρήση κατοικίας εντός του ίδιου οικοπέδου. Παρότι στη νομοθεσία υπάρχει ένα παιχνίδι με τις λέξεις χώρους & κτίσματα και η εστίαση των νομοθετημάτων γίνεται στα όμορα οικόπεδα (προφανώς λόγω ιδιαιτερότητας του ιδιοκτησιακού), φαντάζομαι ότι και η συνένωση όμορων κτιρίων εντός του ίδιου οικοπέδου εμίπτει στην ίδια περίπτωση του άρθρου 29 του Ν.4495/17. Έχετε την ίδια γνώμη;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 5, 2025 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2025 at 02:06 μμ (edited) ΝΟΚ αρθρο 23, παρ. 5 [σε αφορα το "β"] α] Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών με αυξημένη πλειοψηφία (τουλάχιστον 67%) όμορων οικοπέδων, είναι δυνατή η λειτουργική ενοποίηση των κτισμάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ιδιωτική σύμβαση, εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις. β] Σε περίπτωση συναίνεσης με αυξημένη πλειοψηφία (τουλάχιστον 67%) ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου, είναι δυνατή η λειτουργική τους ενοποίηση, εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια του κτίσματος μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις. Σε περίπτωση που για την λειτουργική ενοποίηση ή εσωτερική διαρρύθμιση απαιτούνται επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, αυτές είναι επιτρεπτές κατόπιν συναίνεσης των συνιδιοκτητών του κτιρίου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται μονομερώς, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στον Κανονισμό του κτιρίου, εφόσον μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις διασφαλίζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου, όπως αποδεικνύεται από μελέτη στατικής επάρκειας. Σε περίπτωση που κατά τη μελέτη στατικής επάρκειας απαιτούνται επεμβάσεις ενίσχυσης στον φέροντα οργανισμό, αυτές είναι επιτρεπτές κατόπιν συναίνεσης των συνιδιοκτητών του κτιρίου και, κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται μονομερώς, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο Κανονισμό του κτιρίου, εφόσον δεν θίγουν στύλους και δοκούς του φέροντος οργανισμού και μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις διασφαλίζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου, όπως αποδεικνύεται από μελέτη στατικής επάρκειας. Σε περίπτωση που κατά την μελέτη στατικής επάρκειας απαιτούνται επεμβάσεις ενίσχυσης στον φέροντα οργανισμό, αυτές δύνανται να πραγματοποιούνται μονομερώς με δαπάνη των ιδιοκτητών των αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών που ενοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις αυτές περιορίζονται εντός των συγκεκριμένων αυτών ιδιοκτησιών. Edited February 5, 2025 at 02:13 μμ by dimitris GM
Alessio Δημοσιεύτηκε February 5, 2025 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2025 at 04:41 μμ Δημητρη σε ευχαριστώ. Το β αναφέρεται σε αυτοτελείς εντός του ίδιου κτιρίου ενώ εγώ εξετάζω διαφορετικά κτίρια εντός του ίδιου οικοπέδου. Η αληθεια είναι ότι μοιάζει παιχνίδι με τις λέξεις...
ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Δημοσιεύτηκε February 10, 2025 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2025 at 11:16 πμ (edited) καλησπέρα σας, η δικ΄ημου περίπτωση είναι η εξης: δυο όμορα διαμερισματα, το ένα είναι του Χ και το άλλο είναι των Χ και της Υ συζύγου του, δυο συμβόλαια δηλαδη. Από κατασκευής υπήρξαν συνενωμενα εν τοις πράγμασι. ΤΩΡΑ, θέλουν να χωρίσουν τις ιδιοκτησίες, ΟΧΙ όπως προβλεπόταν στα σχέδια, αλλά με διαφορετικό τρόπο και διαρρύθμιση. Ποια είναι η νόμιμη διαδικασία? Υποβάλλω δήλωση 4495 για την διαμερισμάτωση ως ενιαίου και κατόπιν βγάζω ΕΕΔΜΚ για διαχωρισμό των ιδιοκτησιών (απαιτείται και 67% πλειοψηφία των ΟΜΟΡΩΝ ιδιοκτησιών λέει, όχι όλης της οικοδομής?) και μετά ΠΡΕΠΕΙ να κάνω και μονομερή τροποποίηση της ΣΟΙ (ΔΕΝ επηρεάζονται κοινόχρηστα τμ.) Edited February 10, 2025 at 11:35 πμ by ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 10, 2025 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2025 at 11:59 πμ Κατ΄αρχας, δεν εχεις διαμερισματωση, αλλα αυθαιρετη λειτουργικη συνενωση. Εξακολουθεις να εχεις τιτλους για δυο οριζοντιες ιδιοκτησιες. Δυο ΟΙ δηλωσαν και στο κτηματολογιο. Θεωρω οτι, θα πρεπει να γινει συνενωση των δυο ΟΙ, μετα απο τακτοποιηση της αυθαιρετης καθαιρεσης της μεσοτοιχιας. Και μετα, τροποποιηση της συστασης με δημιουργια δυο ΟΙ. Προφανως θα υπαρξουν προβληματα ως προς τυχον απαγορευσεις στον κανονισμο, τις διαφορετικες οδευσεις ηλεκτρολογικων και υδραυλικων ή τα ποσοστα ιδιοκτησιας επι των νεων ΟΙ, αφου στην μια ΟΙ ειναι ενας ο ιδιοκτητης ενω στην αλλη ειναι και οι δυο. Το θεμα ειναι περισσοτερο "συμβολαιογραφικο" παρα "πολεοδομικο". 1
Κάλχας Δημοσιεύτηκε February 10, 2025 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2025 at 12:20 μμ @ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Σωστή είναι η διαδικασία με τα τρία βήματα που περιγράφεις. Συναίνεση, όμως, δεν απαιτείται για τον διαχωρισμό, αφού δεν επηρεάζεται άλλη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστος χώρος. 1
themis_z Δημοσιεύτηκε March 11, 2025 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2025 at 01:58 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλους, Σε διπλοκατοικία (ισόγειο - α΄ ορ.) πρόσφατα αποκτηθείσα ο ιδιοκτήτης θέλει να συνενώσει με σκάλα εντός κελύφους (κοπή πλάκας μπετόν) τα δύο επίπεδα. Μπορεί να το κάνει με ΕΕΔΜΚ παρ. "κζ. λειτουργική συνένωση χώρων"; Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει κανονικά στατική επίλυση και θα συμπεριληφθεί στις λοιπές μελέτες τις ΕΕΔΜΚ. Γίνεται ή θέλει οικοδομική άδεια; Εάν χρειάζεται ΟΑ, βάσει ποιων διατάξεων, γιατί έψαξα τον Ν.4495/2017, τον ΝΟΚ και τον Κτιριοδομικό αλλά δεν είναι σαφές τι χρειάζεται. Σε συνέχεια του προηγούμενου, αφού στην ΕΕΔΜΚ πρέπει να βεβαιώσεις ότι δεν θίγεται ο ΦΟ, μήπως θέλει ΟΑ η συνένωση δυο ορόφων (λόγω κοπή πλάκας); Edited March 11, 2025 at 02:21 μμ by themis_z
