stayros Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2011 Τα kWp είναι τα ίδια (και άσχετα). Οι kWh σε ενδιαφέρουν. Αυτές έχουν σχέση με την καμπύλη φορτίου-απόδοσης του inverter.
Romanos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2011 Τα kWp είναι τα ίδια (και άσχετα). Οι kWh σε ενδιαφέρουν. Αυτές έχουν σχέση με την καμπύλη φορτίου-απόδοσης του inverter. ΚWh ήθελα να γράψω.Σε περίπτωση που χαλάσει ο 1 εκ των 3 μονοφασικών μετατροπέων το σύστημα δεν βγαίνει εκτός αλλά συνεχίζει να "γράφει" KWh σύμφωνα με τα λεγόμενά σου.Αυτό πάει αναλογικά?θα δουλεύει πλέον το σύστημά μας με τους 2 μετατροπείς κανονικά?
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2011 Οι υπόλοιποι δύο αντιστροφείς θα δουλεύουν κανονικά. Η απόδοσή τους δεν θα επηρεαστεί από τον τρίτο που δεν παράγει πλέον.
Romanos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Οι υπόλοιποι δύο αναντιστροφείς θα δουλεύουν κανονικά. Η απόδοσή τους δεν θα επηρεαστεί από τον τρίτο που δεν παράγει πλέον. Όντως έτσι είναι.Αυτό που ελέγχει η ΔΕΗ είναι αρχικά να μην υπάρχει ανισσοροπία ρεύματος πάνω του 20%.Από εκεί και πέρα σε περίπτωση βλάβης 1 μετατροπέα οι υπόλοιποι λειτουργούν κανονικά.Αλλά και πάλι ψηφίζω τριφασικό...!!Απλώς επιλέγουμε εταιρεία με καλό τεχνικό τμήμα και άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση βλάβης(Να υπάρχει stock).
jsk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Η ΔΕΗ την ανισοροπία την ελέγχει βάση μονογραμικού, δεν έχει να κάνει με το αν τα πανέλα σου είνια 1/3 ανατολή 1/3 δύση και 1/4 νότο θα έχει πρόβλημα. σε τέτοιες περιπτώσεις 3 μονοφασικοί παίζον καλύτερα Επίσης δεν έχουν όλοι οι τριφασικoi 2 Mpp και κάποιοι από αυτούς που έχουν στο 1Mpp μπορείς να βάλεις μόνο ένα string Τέλος σχετικά με το service και το stock απο προσωπική εμπειρία και αυτοί που διατίνονται ότι έχουν το καλύτερο έχουν αστοχίες (μια εβδομάδα να περιμένουμε ένα Inverter είναι too much!
shin0bi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Τριφασικός μικρότερος από τον 10ρη δεν υπάρχει από την ΣΜΑ. Οι 5ρηδες είναι μονοφασικοί οπότε ξέχνα τους. Βάλε 3 τριάρηδες να σαι κομπλε. Θα σου κοστίσει λίγο παραπάνω, αλλά μακροχρόνια θα κερδίσεις σε απόδοση. Για μάρκα SMA ως πρώτη επιλογή, δεύτερη Fronius. Επίσης θα πρότεινα τα πλαίσια που λες της Suntech να τα αντικαταστήσεις με τα 280kW της ίδιας εταιρείας. Ίδιες διαστάσεις, δίνει και ελάχιστα καλύτερη απόδοση, θα κερδίσεις και κάτι ψιλά σε kW και kWh. Στα σάιτ και της Suntech SMA παρέχονται όλες οι πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείς, προδιαγραφές κτλ
jsk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Οι Fronius για 10 αρι πέραν του IG PLUS 120 έχουν κάποια θεματάκια με την διαστασιολόγηση. σχετικά με τα Suntech 275 υπάρχουν διθέσιμα τώρα, 280 υπάρχουν? Επίσης Inverters κάνουν και άλλοι και πολύ αξιόπιστους και μερικοί με 7 έτη εγγύηση
shin0bi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Οι Fronius για 10 αρι πέραν του IG PLUS 120 έχουν κάποια θεματάκια με την διαστασιολόγηση.σχετικά με τα Suntech 275 υπάρχουν διθέσιμα τώρα, 280 υπάρχουν? Επίσης Inverters κάνουν και άλλοι και πολύ αξιόπιστους και μερικοί με 7 έτη εγγύηση Απ΄οσο ξέρω παίζουν κανονικότατα τα 280. Ουσιαστικά θα αντικαταστήσουν πλήρως τα 275
darlas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Τριφασικός μικρότερος από τον 10ρη δεν υπάρχει από την ΣΜΑ. Οι 5ρηδες είναι μονοφασικοί οπότε ξέχνα τους. Βάλε 3 τριάρηδες να σαι κομπλε. Θα σου κοστίσει λίγο παραπάνω, αλλά μακροχρόνια θα κερδίσεις σε απόδοση.Για μάρκα SMA ως πρώτη επιλογή, δεύτερη Fronius. Επίσης θα πρότεινα τα πλαίσια που λες της Suntech να τα αντικαταστήσεις με τα 280kW της ίδιας εταιρείας. Ίδιες διαστάσεις, δίνει και ελάχιστα καλύτερη απόδοση, θα κερδίσεις και κάτι ψιλά σε kW και kWh. Στα σάιτ και της Suntech SMA παρέχονται όλες οι πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείς, προδιαγραφές κτλ ευχαριστώ! Ωραία αυτό ήξερα και εγώ μικρότερος από 10 δεν υπάρχει. Δηλαδή λέτε μακροχρόνια οι τρεις μονοφασικοί θα έχουν καλύτεροι απόδοση ε? Ωστόσο ο συγκεκριμένος τριφασικός της ΣΜΑ έχει 2 ΜPP με συνέπεια να έχεις την δυνατότητα να παίξεις με την διαστασιολόγηση. Για το πρώτο MPP πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία για κάθε από τα 4 string ενώ στο 2ο ΜPP στο μοναδικό string που μπαίνει μπορεί να είναι διαφορετικό σε διαστασιολόγηση από ότι τα string toy πρώτου σωστα?
c_ageli Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη και αναφορικά με το όσα έχω διαβάσει για το θέμα μέχρι στιγμής, έχω να σημειώσω τα εξής ότι για 33 module Suntech 275W μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους εξής inverter (αν κατάλαβα καλά της SMA σ' ενδιαφέρουν): α) SB 3000 (3string x11 modules). Μπορείς γιατί είναι over-dimensioned 115% β) SB 3300TL (3string x11 modules) γ) Tripower 10000TL. (1st string x 19modules & 2nd string x 14modules) Οι διαφορές που παίζουν μεταξύ 3ων 1φασικών και ενός 3φασικού είναι η περίπτωση βλάβης (εκτός από ασυμμετρίες μπορεί να εμφανιστούν και αρμονικές), οι λιγότερες καλωδιώσεις, οι λιγότερες απώλειες, η ευκολότερη συντήρηση, οι τιμές, αλλά και οι kWh που παίρνεις από κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές. Και κάποιες απωρείες που μου δημιουργήθηκαν: 1. Αγαπητέ darlas τί εννοείς όταν λες "ανισορροπία ρεύματος 20%" γιατί δεν το κατάλαβα; 2. Πως γίνεται αν κοπεί ο ένας από τους 3εις 1φασικούς inverter να συνεχίζει να δίνει το σύστημα στη ΔΕΗ; Δεν κόβει ο Γενικός Διακόπτης του πίνακα;
