Στους ψηφιακούς μετρητές που βάζει η ΔΕΗ αν διακοπεί η μια φάση, δεν συνεχίζει να μετράει ο μετρητής
το αναλύεις λίγο παραπάνω αυτό?
  • Απαντήσεις 68
Ήταν απάντηση από άνθρωπο σε γραφείο της ΔΕΗ. Στις διευκρινήσεις που ζήτησα, μου είπε ότι σε λίγο καιρό η ΔΕΗ θα υποχρεώνει να τοποθετείται δίαταξη η οποία θα πετάει το σύστημα εκτός σε περίπτωση που δεν τροφοδοτεί και τις τρεις φάσεις. Περισσότερες λεπτομέριες σε μικρό χρονικό διάστημα...
δεν υπάρχει emoticon με φατσούλα που πέφτει κάτω και λιώνει στα γέλια.
ο ΔΕΗ man πρέπει να είχε μεγάλα κέφια όταν το έλεγε αυτό
Εγώ άκουσα από SMA ότι η ΔΕΗ θα βγάλει σύντομα ανακοίνωση για αυτό το θέμα, και ότι οι tripower δε θα συναντούν πρόβλημα από εδώ και εμπρός.
ευχαριστώ! Ωραία αυτό ήξερα και εγώ μικρότερος από 10 δεν υπάρχει. Δηλαδή λέτε μακροχρόνια οι τρεις μονοφασικοί θα έχουν καλύτεροι απόδοση ε? Ωστόσο ο συγκεκριμένος τριφασικός της ΣΜΑ έχει 2 ΜPP με συνέπεια να έχεις την δυνατότητα να παίξεις με την διαστασιολόγηση. Για το πρώτο MPP πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία για κάθε από τα 4 string ενώ στο 2ο ΜPP στο μοναδικό string που μπαίνει μπορεί να είναι διαφορετικό σε διαστασιολόγηση από ότι τα string toy πρώτου σωστα?
O μικρότερος TriPower είναι ο 8000...
Αντε να δουμε τι θα γινει...σταυρο αμα μαθεις τίποτα πεσ μας pls.
Έχεισ δίκαιο Cyr τελικά ο 8000 είναι ο μικρότερος... thx
  • 4 weeks later...
Καλημέρα,
είχαμε καμιά εξέλιξη στο θέμα με τους Tripower? Με ενημέρωσαν πως η ΔΕΗ Σερρών και πολλών άλλων περιοχών αρνείται να τους συνδέσει.
Αυτό με τον τριφασικό SMA δεν το έχω ξανακούσει, ούτε και προσωπικά μου έχει συμβεί.
Δεν μπορώ να καταλάβω πως η ΔΕΗ αποφασίζει τι θα συνδέσει και τι όχι!
Που λέει η ΔΕΗ στους όρους σύνδεσης ότι απαιτείται επιτηρητής των φάσεων, γιατί με λίγα λόγια, αν έχω καταλάβει καλά το είδος του προβλήματος κάτι τέτοιο ζητάνε.
Γιατί να μην είναι κακός προγραμματισμός ή συνδεσμολογία του μετατροπέα;
Όταν έχουμε τρεις μετατροπείς, έναν σε κάθε φάση, όταν κοπεί η μία φάση και απομονωθεί ο μετατροπέας, απομονώνονται και οι άλλοι; Όχι βέβαια.
Ο SMA STP 8000TL δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
@tsilena : πάντα διαβασμένη αλλά εδώ όχι. Ό,τι ώρα θες σου στέλνω όσους STP8000 θες :) . Κυκλοφορεί εν ολίγοις. Καλή Σαρακοστή.
τελικά ποιό είνια το θέμα με τους tripower, συνδέσαμε ένα 100αρι με 6x17TL χωρίς κανένα θέμα.
